Porte en manuel.
Re: Porte en manuel.
Pour tester l'actionneur,il y a un moyen plus simple:Tu débranche la fiche sans le démonter et tu l'alimente en direct avec 2 fils depuis la batterie.Attention,juste une petite impulsion,si tu le laisse trop longtemps sous tension,tu risque de le cramer.
Honêtement, ce n'est pas un bon test. Souvent l'actionneur semble OK mais est en réalité trop lent: Le ECU demande a l'actionneur d'ouvrir. Si apres un moment assez court les contacts-piano n'indiquent pas que la porte est ouverte, il mettera la porte en mode "failsafe" qui donne le 'bip' quand tu veux ouvrir la porte. Ce mode "failsafe" est construit pour proteger le moteur (+ cable!!) qui bascule la porte jusqu'au bout.dartagnan a écrit :Pour tester l'actionneur,il y a un moyen plus simple:Tu débranche la fiche sans le démonter et tu l'alimente en direct avec 2 fils depuis la batterie.Attention,juste une petite impulsion,si tu le laisse trop longtemps sous tension,tu risque de le cramer.
D'apres moi, je faisait des tests avant de détruire la porte par retirer les rivets:Itman a écrit :J'ai essayé un bsi reset, ca ne marche pas .
Je vais tous remplacer voir se que ça donne c'est sure va falloir retirer les rivets...
mais bon.
Sur la porte qui marche bien, retirez le connecteur de la fenetre automatique et voir si la porte continu a marcher.
Aussi si la fenetre marche bien dans la porte defectueuze, je la toucheras pas non plus.
L'actionneur est neuf, et ca ne marche pas . J'ai réalisé le teste Avec la porte qui n'est pas de la bonne couleur elle marche, et se ferme en auto... donc c'est pour cela que je me suis lancé dans le démontage .
Les vitre par contre ne marche plus (j'ai un OBD2 si quelqu'un connais une application
pour effacer les défauts je suis preneur) , .
Pas: elle ne marche plus depuis que j'ai essayé de refaire le câblage de la porte gauche, mais Avec le schéma de la porte droite.
J'ai fait La permutation ça prend du temps certe mais ce n'est pas difficile à faire .
Et apres remontage la porte fonctionne en auto. Me manque plus qu'à trouver un logiciel pour me débloquer les vitres qui se sont mit en sécurité .
Je voulais poster des photos mais apparement il me faut une autorisation?
Pour les photo's, c'est le meme login que pour club1007.net
Tu utilises un obd bluetooth et si tu cherches une application gratuite pour effacer les erreurs il y a obd car doctor,elle est en anglais mais la fonction "erase" est celle à utliser pour effacer,tu peux aussi utiliser d'autres gratuites en parallèle pour scanner les erreurs et savoir à quoi correspond le code mais il faudra payer pour avoir la fonction d'effacement contrairement à obd car doctor.Je ne sais pas si tu es sous android ou ios mais si tu es sous android voici l'application sur le playstore:
https://play.google.com/store/apps/deta ... dcardoctor
Pour ma part j'utilise aussi un obd bluetooth mais aussi un en usb avec pc portable et un très bon logiciel complet et en français capable non seulement de scanner,interpréter et effacer les erreurs c'est Scan master.
merci à vous pour vos info!
