Problème porte gauche qui ne s'ouvre pas
topfuel
Contact :
Re: Problème porte gauche qui ne s'ouvre pas
Message par topfuel » 09 oct. 2018, 21:13
Salut merci pour ce que tu fais
Donc quand j’appui Sur le bouton ouverture/fermeture on entend bien le beep
Au niveau de l’ecran digita Au centre pas de défaut de porte met via le PC on voie bien défaut de porte gauche met au arrive pas rentré dans le boitier sous le siège conducteur
Fin de course testée ok
L’actioneur ne fonctionne pas et sa fait le troisième que j’assaye...
J’aI changer les deux fusibles et testé l’arrivée 12v OK
Sur l’ancie Piano le J avait commencé a fondre
Bouton interchangé
J’ai changer la boite noir (module)
qui commande les portes sous le siège
C’est quoi « coupure actionneur »??
Merci d’avance
Kilométrage : 157000
Contact :
Message par Pingoo » 10 oct. 2018, 09:02
Rien ne sert de tout changer, il faut faire un diagnostic pas à pas...
1.
Quand tu me parles de ton fin de courses, est-ce bien le contacteur de fin d'ouverture de porte ?
A quel endroit l'as-tu testé ? Avec quel appareil et comment ?
2.
Quel outil de diagnostic utilisez-tu (ton PC) ?
Peux-tu me retranscrire l'erreur que tu relèves avec cet outil ?
Ton véhicule n'est pas ce qu'on appel "full CAN", mais "CAN VAN". Dans l'hypothèse (me trompe peut-être) ça pourrait expliquer que tu ne puisses pas interroger ton module de porte, étant donné que ce dernier n'est pas interfacé par un bus de données CAN.
Qqn sait-il si le réseau VAN conduit ce genre de données ?
Dans ce montage il y a un boitier additionnel qui interdit l'ouverture des portes en coupant les actionneurs à partir d'une certaine vitesse.
3.
Par acquis de conscience, fait une lecture défaut sur ton calculateur ESP.
On verra la suite après... ;)
Mon pense-bête ICI :b7:
topfuel
Contact :
Message par topfuel » 10 oct. 2018, 17:32
Salut
Donc la fin de course nous là voyons via le PC,il indique tout les courbe électrique
Ou ce trouve le boitier additionnel stp??
Le logiciel c’est HGS DATA HELLA GUTMAN
On va regarder ce weekend pour l’ESP
MERCI!!!!
Contact :
Message par Pingoo » 10 oct. 2018, 17:54
OK.
Je peux émettre l'hypothèse qu'avec Peugeot Planet 2000 et une interface ACTIA tu aurais sans doute déjà effectué ton diagnostic...
Je ne sais toujours pas de quel "fin de courses tu parles".
Il y a:
1 relais et deux fins de courses dans chaque gache
1 contact fin d'ouverture pour chaque porte
2 contact dans l'ensemble serrure gauche
1 contact dans l'ensemble serrure doite
1 contact présence bouchon
Soit un total de 7 contacts logiques pour la gauche et 5 pour la droite, et je ne parles pas de la conductivité électrique de tes pianos contacts fermés;
3 doubles contacteurs pour la commande;
Périphériques & calculateurs:
Module de portes latérales
Boitier coupure actionneurs
BSI
Boitier ESP
Capteur vitesse véhicule
Le BSI est interfacé avec le module de portes par un réseau VAN CAR à 62Kbit/s. Il est interrogeable par le logiciel PP2000 via une interface PSA.
Maintenant si tu veux le schéma je peux te le fournir.
Le boitier de coupure est situé derrière la garniture intérieure coté conducteur, mais étant donné que ton calculateur ne reçoit aucune info de ce dernier, ce n'est pas une priorité dans ta recherche de panne.
topfuel
Contact :
Message par topfuel » 12 oct. 2018, 18:29
A ce que j’ai vue PP2000 n’est compatible que avec windows xp...
Je n’est aucun ordi avec ceci
Contact :
Message par Pingoo » 12 oct. 2018, 20:20
Tu peux installer un émulateur Windows XP sous Mac OS X.
Tu peux aussi t'en passer si tu t’intéresses à mes questions, n'oublie pas que je ne suis pas directement confronté à ta panne.
topfuel
Contact :
Message par topfuel » 12 oct. 2018, 21:12
Pour la fin de course je parle de celle qui ce trouve au niveau du rail
Contact :
Message par Pingoo » 12 oct. 2018, 21:56
As-tu réinitialisé ta porte ?
Quand tu fermes la porte manuellement, la gâche fonctionne-t-elle correctement ?
Sur ton PC, quel est le code défaut que tu "vois" ?
topfuel
Contact :
Message par topfuel » 14 oct. 2018, 14:37
Salut,
Oui on la réinitialiser
Oui la gache fonctionne bien aussi
On n’a pas noter le code erreur...
Je retourne voir mon potte pour regarder le code défaut car avec mon delphi il n’y a pas de code erreur
Merci a toi
Répondre
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
