Problème de télécommande
laurentg0
Message par laurentg0 »
J'ai un petit soucis de télécommande et j'aimerais avoir votre avis.
Hier, matin en appuyant sur la télécommande pour ouvrir la 1007, rien :sad:
J'ai essayé tous les boutons sans plus de succès. Je me suis dit que la pile était peut-être morte (6 ans)
Je suis remonté chercher le double des clés, mais malheureusement cela n'a pas fonctionné non plus.
Comme j'étais à la bourre, j'ai déverrouillé en mettant la clé dans la serrure (ouf, ça a fonctionné :smile: ) et je suis parti comme ça.
Hier-soir en reprenant la voiture, la télécommande ne marchait toujours pas.
Après le dîner, j'ai cherché dans le manuel de la 1007 comment ouvrir la clé. J'ai sorti mon voltmètre et mesuré la tension de la pile.
Surprise, celle de la télécommande que j'utilise tout les jours est à 3,07V et celle du double à 3,20V. Bref à priori elles sont encore bonnes.
Je me suis dit que, j'essayerai de réinitialiser la télécommande, ce matin(Il était 23h00, j'ai eu la flemme de redescendre au garage ;) )
Ce matin, miracle, la télécommande remarche (je ne l'ai pas réinitialisé :grin: )
J'ai cherché sur le forum, je n'ai rien trouvé de similaire...
Vous en pensez quoi ? A priori, le fait d'enlever et de remettre la pile a corrigé le problème,
mais est-ce que ça ne pourrait pas venir aussi du module de réception de la télécommande ?
Je vous tiens au courant, si ça se reproduit.
gisser
Re: Problème de télécommande
Message par gisser »
Salut. J'ai un problème. Après avoir remplacé la pile la télécommande je ne peux pas ouvrir une session la voiture. Je fais selon l'instruction manuel de la voiture et rien. Il y a peut-être une autre façon d'ouvrir une session. Aider, s'il vous plaît. Peugeot 1007 année 2006.
laurentg0
:82: gisser,
On dirait que tu as traduit en français avec Google ;)
As tu suivi les instructions ci-dessous ?
la télécommande
Après un changement de la pile ou un
débranchement de la batterie, vous
devez réinitialiser la télécommande.
 Attendez au moins une minute
avant d’utiliser la télécommande.
 Mettez le contact.
 Dans les dix secondes, appuyez
sur le bouton B ou C pendant au
moins cinq secondes.
 Coupez le contact.
La télécommande est de nouveau
opérationnelle.
It's look like you translated to French with Google ;)
Did you perform the instructions below ?
Programming the remote
control
Following changing of the remote
control battery or disconnection of
the vehicle battery, the remote control
must be reprogrammed.
 Wait at least one minute before
using the remote control.
 Switch on the ignition.
 Press button B or C for at least
fi ve seconds within the next ten
seconds.
 Switch off the ignition.
The remote control is now working
again.
gisser
Witam Laurent. Dokładnie tak wykonywalem jak mówi instrukcja. Niestety bez rezultatu. Pilot jest martwy.
gisser
Salut Laurent. Je faisais exactement comme il le dit. Malheureusement en vain. Le pilote est dénommé morts.
laurentg0
Désolé, je ne vais pas pouvoir beaucoup vous aider. :6:
Moi_même, je ne sais pas pourquoi ma télécommande est tombée en panne pendant 1 jour et remarche maintenant.
Peut-être pouvez-vous demander dans d'autres forums Peugeot (en polonais ;) ) La procédure de réinitialisation doit être la même pour les 207, 307, 407, etc...
Sorry, but I won't be very helpful. :6:
I don't know why my remote control stops working for a day and now works again.
Maybe, you should ask in other Peugeot forums (Polish' ones ;) ) The reprogramming procedure should be the same for the 207, 307, 407, etc...
Laurent
:82: Gisser.
1mille7
1 er soucis de porte
Message par 1mille7 »
bonsoir
il m'a fallut 3 1007 avant d'avoir un soucis de porte
donc ma porte conducteur s'ouvre et se referme normalement en actionnant la poignée
s'ouvre et se referme en actionnant le bouton à l'intérieur
jusque la tout est normal
mais elle refuse de s'ouvrir avec la telecommande (j'ai aussi essayé avec mon double de clé) par contre je peux la refermer
je pense a un beug du bsi
( je precise que mes contacteurs ont nettoyés et que le contacteur de butée est propre lui aussi)
qu'en pensez vous ???? :62:
Re: 1 er soucis de porte
d'après tes avancées il semblerait que se soit la pile de ta clé habituelle qui en ait prit un coup, de ce fait une réinitialisation du BSI est a envisager avec un changement de pile de la dite clé
1mille7
non la pile est neuve lors de mon test avec le double de clé :lolflag:
laurentg0
Bonjour 1mille7,
J'avais eu un truc bizarre l'année dernière :arrow: Problème de télécommande
Comme toi, la télécommande un matin, s'est arrêtée de fonctionner et le double ne marchait pas non plus.
C'est "retombé en marche" ;) en enlevant et en remettant les piles de la telecommande que j'utilise tous les jours.
Pour le double, c'est la procédure de réinitialisation qui a résolu le problème.
1mille7
bonsoir
effectivement la telecommande était peut être en cause car je pouvais ouvrir mais pas refermer avec la telecommande tandis que avec la poignée ou le bouton intérieur tout marchait
pour l'instant tout va au poil donc :104:
mais merci pour ta réponse
laurentg0
Et tu as fais quoi pour que la télé commande remarche au final ?
Kataldo
Telecommande
Message par Kataldo »
Bonsoir à tous,
depuis hier ma télécommande ne fonctionne plus. J'ai remplacé la batterie mais rien! Un conseil?
Luca
Si tu as bien changé la pile il faut alors la synchroniser avec la 1007 selon le manuel,ça vient certainement de là ton soucis.
