Anomalie "electrique" sur 1007 ROXY
je viens d’acquérir une petite 1007 ROXY lors de l'achat du véhicule aucune anomalie lors du trajet retour (200kms) aucun problème de comportement, puis une semaine environs 3 semaines après le jour de l'achat, j'ai des anomalies à chaque utilisation, voici les symptômes:
- message d'alerte sur la porte soit droite soit gauche qui refuse soit de s'ouvrir soit de ce fermer,
- l’éclairage de la ventilation qui s’éteint sur un coté,
- un témoin qui s'allume au tableau de bord (orange représentant un siège avec le chiffre 2).
je m’inquiétè vraiment beaucoup. je suis portant super content d'avoir acheté un véhicule comme la 1007.
merci de votre expérience
cordialement
cordialement
- laurentg0
- Kilométrage : 185000
Re: Anomalie "electrique" sur 1007 ROXY
joeldudixneuf,
Désolé que ta 1007 t’inquiète tout juste 3 semaines après l'avoir achetée.
Sur le forum, nous lui pardonnons bien volontiers ses petits soucis, et tu trouveras sûrement toute l'info dont tu as besoin
Concernant les portes électriques, malheureusement, elles sont parfois capricieuses, je t'invite à lire la FAQ : FAQ - Portes coulissantes électriques
Pour la commande de ventilation, est ce que l'éclairage est définitivement éteint (lampe grillée) ou des fois, ça revient (faux contact) ? Enfin ça ne me semble pas bien grave.
Concernant le voyant qui s'allume...Heu emmm, comment se fait-il que tu ne l'ai pas retrouvé dans le manuel de la 1007 Il me semble qu'on en parle dans les toutes 1ères pages. Certes, ce n'est pas un roman passionnant mais fort utile à feuilleter quand on achète une nouvelle voiture.
Bon j'arrête de t’embêter "Témoin de neutralisation de l’airbag passager. Il s’allume à chaque mise du contact pendant quelques secondes. Si l’airbag passager est neutralisé, le témoin reste allumé. Dans tous les cas, si le témoin clignote, consultez le réseau PEUGEOT ."
Est-ce qu'il clignote ?
P.S. Pourquoi avoir poster ton message dans le forum Entre nous ... ‹ Evénements ‹ Actualité automobile.
- nubnub54
- Kilométrage : 150000
Bienvenue Joel
J'ai déplacé ton message de présentation dans la bonne section du forum, mais tes questions trouverons bien entendu leur réponses.
Pour ta porte, je pense que l'actionneur pourrait être en cause, comme souvent...
Pour ton airbag, à voir comment ton voyant s'allume...fixe ou clignotant...
J'espère que tu trouveras tes réponses ici
Pour les airbag, si c'est celle avec '2', ca doit etre le contacteur dans la boite a gands qui est mis en position 'off'.
- Vinouchette
- Kilométrage : 117000
Bienvenue parmi nous, en espérant que la jolie Roxy va arrêter ses caprices !
Bonjour à tous et merci de vos réponses,
petite précision:
pour l’éclairage (chauffage clim) il s'allume sur toute la longueur (pas de lampe grillé),
pour le voyant airbag je ne touche a rien et il s'allume et s’éteint a son grès mais uniquement quand je démarre le véhicule, c'est a dire sur un même trajet si je m’arrête 4 fois il s'allume 2 fois sur quatre soit en suivant soit a la suite,
pour les portières idem elle reste fermées il faut actionner le levier de porte pour finir de les ouvrir soit l'une soit l'autre..
je vient de m'apercevoir que le témoin de préchauffage (certes il ne fais pas froid) ne s'allume plus au 1 démarrage du matin
1007 quand tu nous teins.....
petite précision:
Attention, il y a eu aussi des courts -circuits dans l'armature des sièges , à vérifier !
j'ai pris rendez vous chez PEUGEOT, j'y vais avec tous les infos que vous m'avez indiquées jusqu'au sièges, je vous donnerais le bilan trouvé.
cordialement
cordialement
- laurentg0
et des fois ça s'éteint d'un côté, c'est ça ? C'est un faux contact, ce n'est pas grave.joeldudixneuf a écrit :pour l’éclairage (chauffage clim) il s'allume sur toute la longueur (pas de lampe grillé),
J'ai rien compris Le voyant est sensé s'allumer quelques secondes chaque fois qu'on met le contact, c'est normal.pour le voyant airbag je ne touche a rien et il s'allume et s’éteint a son grès mais uniquement quand je démarre le véhicule, c'est a dire sur un même trajet si je m’arrête 4 fois il s'allume 2 fois sur quatre soit en suivant soit a la suite,
S'il s'éteint après quelques secondes tout va bien
S'il reste allumé, normalement ça veut dire que tu as l'airbag passager désactivé
S'il clignote, il y a un problème
Et vous, des fois, il reste il reste allumé et des fois il s'éteint, c'est ça ?
Cela ressemble fortement à des actionneurs fatigués (c'est la panne récurrente des portes). C'est étrange que les portes aient fonctionné 3 semaines sans problème.pour les portières idem elle reste fermées il faut actionner le levier de porte pour finir de les ouvrir soit l'une soit l'autre..
d'habitude ça, n'arrive pas d'un coup. Est-ce que vous utilisiez les poignées avant ou uniquement les boutons électriques et la clé ?
Il s'éteint très vite, en même temps que les autres voyants, c'est normalje vient de m'apercevoir que le témoin de préchauffage (certes il ne fais pas froid) ne s'allume plus au 1 démarrage du matin
je me sert uniquement des boutons pour ouvrir ou fermer les portes sauf quand elle ne veulent plus s'ouvrir ou ce fermer dans ce cas j'actionne la poignée de la porte.
le voyant de l'airbag il reste allumé en permanence jusqu' à ce que je coupe le contacte (trajet effectué ou non)
le voyant de préchauffage lui il ne s'allume même pas une fraction de seconde rien aucune lumiere
- laurentg0
Pour les portes, la pièce à changer coûte environ 60€, c'est assez facile à changer Remplacer l'actionneur de deverouillage
Est-ce que ce n'est pas possible de recontacter le vendeur ? Si c'est un garage, en général il y a une garantie, si c'est un particulier, il faut essayer de négocier avec lui, il y a de grande chance que ça lui soit déjà arrivé, il ne vous a rien dit sur les portes ?
Pour le voyant Airbag, j'essaierais de le désactiver et de le réactiver avec la clé dans la boite à gants, pour voir si ça le fait toujours, il a peut-être mal été remis.
Si c'est toujours pareil, il faut voir avec Peugeot, l'Airbag qui se désactive quand il veut, c'est pas très "sécurité"
J'ai regardé mon voyant de pré-chauffage, tout à l'heure, pareil, il ne s'allume même pas... J'ai même regardé dans le manuel pour voir où il était
Bon mon moteur démarre au quart de tour depuis 3 ans que je l'ai, donc ça doit être normal.
[EDIT] J'ai cherché dans le forum Probleme de prechauffage Bref il ne s'allume que s'il fait moins de 0°C
Bonjour Laurentg0,
merci de tes infos,
oui MDR pour le préchauffage
merci de tes infos,
Kiki1007 l'avait stipulé : viewtopic.php?f=28&t=3924&p=70517#p70517" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est comme le Port Salut , c'est stipulé sur l'emballage ! ça doit être stipulé aussi sur la RTA 307II HDI
Bonjour à toutes et tous,
j'avais des raisons d’être inquiet, un voyant de préchauffage pas allumé mais un démarrage difficile des portes qui fonctionnes pas normalement, un voyant d'airbag qui s'allume et s’éteint....bilan de chez monsieur PEUGEOT une batterie qui était encore d'origine mais avec un ampérage très faible donc à changer et deux actionneurs de porte à changer.
voila pour ma source de panne.
Ton premier diagnostique , bon une affaire classée, pour la retombée !
tu peux si tu veux mettre la réfèrence de la batterie , les Ampères Heure et les Ampères au démarrage , ça va servir pour la suite !
- laurentg0
Et c'est bon, tout est changé ou tu vas le faire toi ?
Bjr,
comme j'etait sur place j'ai fait changer la baterie pour que le garage refasse tout de suite une verif de confirmation, pour les actionneurs j'ai besoin des pieces et d'un peu de temps, j'ai vu qu'il y avait des infos pour comment les changer sur le forum il me manque une adresse pour les commander ou de passer par PEUGEOT.
cordialement
cordialement
- jbc31
- Kilométrage : 171079
Pour les actionneurs, seule solution: Peugeot
Par contre si la sèrie devrait continuer pour les batteries HS , j'ai cette adresse du moment.
Grand choix suivant modèle ou dans" tous les produits" , des prix compétitifs avec un petit délais pour la réception !
http://www.performancebatteries.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
