Bonjour , tout d'abord merci de m’accueillir et peut être de m'aider .
J'ai fouiner pas mal dans le forum avant de poser ma question , mais pas vraiment trouver quelqu'un qui a exactement le même problème que moi .
Donc , 1007 1.4l hdi de 2005 :
La porte passager ne s'ouvre plus électriquement , si j'utilise la clé j'ai 3 bips , si j'utilise l'actionneur (tableau de bord ) 3 bips et rien non plus ,
si j'actionne la poignée , la la porte se déclanche , elle se décolle (avec le bruit) mais ne coulisse pas .
Je l'ouvre manuellement et elle fait le ptit bruit qui vas bien en fin de course .
Voila je ne sais pas si c'est clair mais en fait ca fonctionne pour se décaler et a la fin mais elle coulisse pas .
Aucun affichage de défaut sur le tableau de bord !
Donc , j'ai compris que l'actionneur etait souvent en cause , dois-je faire le test avec celui de l'autre porte ou
alors c'est peut etre le moteur d'entrainement ?????
Si vous pouviez m'aider . Ungrand merci d'avance ....
Porte passager qui ne fonctionne plus
Re: Porte passager qui ne fonctionne plus
bon bon bon , apres avoir fouinné j'ai trouvé cela : viewtopic.php?f=24&t=2603" onclick="window.open(this.href);return false;
A priori , je vais tenté l'actionneur , cette personne avait les même symptome que moi , donc quand j'aurai recuperer ma voiture
ce week end ( en réparation pour fuite de durite de gasoil entrainnant un probleme dans le demareur ! ) je test avec l'autre !
J'attend tout de meme vos idées au cas ou !!! merci !
C'est le bon tuto . Pas la peine de démonter l'autre actionneur pour faire un test .
Tu en commandes un neuf chez Peugeot et tu le changes
Absolument rien de compliqué ..
Faut aussi pas oublier de faire le reset BSI autrement ta porte restera dans le mode de protection.ray-mon a écrit :C'est le bon tuto . Pas la peine de démonter l'autre actionneur pour faire un test .
- jbc31
- Kilométrage : 171079
Aucune hésitation, remplacer l'actionneur
Merci de vos confirmation , yvesdm3000 comment fait on le reset BSI (D'ailleur c'est quoi le BSI?) on débranche la batterie ?
Merci bien en tous cas !
- jbc31
Le BSI est un boitier qui centralise toutes les commandes électroniques du véhicule (en gros le cerveau de la 1007)
Pour la réinitialisation: viewtopic.php?f=24&t=2173" onclick="window.open(this.href);return false;
Souvent obligatoire après l'échange de l'actionneur avec un oubli des fonctions ,
le défaut est difficile à oublier, une réinitialisation et un aller et retour en manuel règlent l'affaire !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
