C'est comme les clignoteurs Belges ,une fois ça marche et l'autre fois ça ne marche plus,mon pauvre , on est tous passé par là!yvesdm3000 a écrit :Eh ben, moi aussi. La porte qui marchait parfait sur la video, elle ne marche plus. Actionneur a remplaçer ... Cela peut aller vite: un jour il marche bien, et le lendemain: Actionneur HS (fort a manouvrer).-Yves
Ouverture porte passager défaillante
Re: Ouverture porte passager défaillante
ok merci à tous
Pièce changé par Peugeot La Valette du Var 96 euros
- nubnub54
- Kilométrage : 150000
Le prix semble raisonnable, main d’œuvre inclue
Je fais appel au service de ceux qui s'y connaissent ou qui on eu le même tour, voici mon problème:
Hier soir, j'ouvre ma porte conducteur avec la commande située sur ma clé, la porte s'ouvre. Je l'a referme par la commande intérieur sur le tableau de bord, elle se referme. A la suite de ces essais, lors d'une demande d'ouverture avec la commande intérieur ou avec la clé, ça beug, on entend le bruit, comme ci la porte allait s'ouvrir mais elle ne s'ouvre pas et le message anomalie porte apparait. Si par conte j'actionne la poignée intérieur, le cycle fonctionne correctement.
Autre bizarrerie, si j'attends un bon moment, genre une nuit, j'arrive de nouveau à ouvrir cette fichue porte avec la commande sur ma clé mais le problème ressurgit dans la foulée.
j'ai essayé le nettoyage à l'alcool à bruler et réinitialiser avec la batterie, même délire!!!
Si quelqu'un à une idée sur la pièce endommagé et un tuto qui va avec ça m'aiderait bien.
Merci.
Merci.
- jbc31
- Kilométrage : 171079
Bonjour et bienvenue
tu n'as pas du lire ce post en entier, grosse probabilité que ce soit ça: viewtopic.php?f=24&t=2603&hilit=actionneur#p41354" onclick="window.open(this.href);return false;
a mon humble avis c'est l'actionneur de porte qui fait des siennes, pour véifier, inverse le côté droit avec le gauche si l'annomalie se déplace bingo! c'est il qui va lâcher , 60€ environs chez Peugeot,
+1 beug d'actionneur de condamnation !
bonjour moi ce matin jai voulu ouvrire mes porte mais elle ne sont pas ouverte jai essayer manuellement et les refermer jai rouvert avec la cles ya que le coter passager qui cet ouvert avec le temoin au tableau de bord marquer alarme actif economique et le temoin batterie clignoter avec un bip mais jai demarrer normalement la sui rentrer de travaille la porte conducteur ne souvre pas meme en actionnant le bouton de linterieur sa fait un bip marien du tout si quelqu'un pourai me donner des conseille merci beaucoup a tous sebastien cordialement
- admin
- Date de fabrication : 18 décembre 2007
- Kilométrage : 67194
- Autres kit(s) Caméléo : Bidultruc
avec le boss, actionneur H.S
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
