Actionneur de déverrouillage neuf mais anomalie !!!
- Version : Dolce Pack
- Couleur : Gris Cerianthe
- Date de fabrication : 28 avril 2005
- Kilométrage : 55000
Bonjour, après avoir changé l'actionneur de déverrouillage de la porte gauche sans souci, je viens de changer celui de la porte droite, mais rien n'a changé... Anomalie porte coulissante droite je n'ai pas remis le panneau de porte au cas ou... La poignée extérieure bouge dans le vide!!! a-t-on voulu forcer ma portière??? Que puis je faire toute seule vérifier ou changer avant d'aller chez le garagiste. 61€ d'actionneur. Merci pour vos conseils Y a t il un fusible à changé et comment remplacer la poignée. Bonne fêtes à tous et à toutes.
Françoise
Toujours souriante
Toujours souriante
- admin
Re: Actionneur de déverrouillage Neuf mais anomalie !!!
Un câble relie la poignée extérieure à la serrure, c'est possible qu'il soit bloqué ou cassé.
Normalement, ça ne crée pas d'anomalie, à moins qu'il soit bloqué en position ouverte.
Je t'envoie par mail quelques documents pour le démontage de la poignée.
Re: Actionneur de déverrouillage neuf mais anomalie !!!
Peut être un contacteur qui reste ouvert aussi,mais bon où en est la panne
- FREDP68
- Version : Urban
- Date de fabrication : 29 avril 2005
- Kilométrage : 161000
Ou bien les contacteurs^piano ???
