Page 5 sur 5
Re: Porte HS, juste bip, rien d'affiché
Publié : dimanche 12 janvier 2020, 16:23:05
par Mustic12
Idir a écrit : jeudi 19 avril 2012, 18:21:35 oui j'ai nettoyé les contacteurs pianos... :/
quand j'essaie de fermer la porte depuis l’extérieur, il reste encore un petit centimètre c'est au moment ou il y a un bruit de moteur qui la serre contre la carrosserie et justement ce bruit ne se fait plus on dirais d’ailleurs une sorte de moteur qui serre la porte...
quand j'ai fais le reset du BSI, la porte était fermé mais avec ce ptit centimètre de la dernière étape du cycle de fermeture et au branchement de la batterie, la porte se sert contre la carrosserie avec le fameux bruit du moteur.
Je viens déterrer un sujet mais j’ai exactement le même problème si quelqu’un a une solution .... HELPPP HELPPP
Publié : dimanche 12 janvier 2020, 18:35:24
par dartagnan
Ce petit bruit,c'est la gâche électrique.Son fonctionnement est indépendant du reste de la porte,c'est la fin de course,via les pianos qui l'actionne.
porte droite s'ouvre plus, 3 bips et c'est tout.
Publié : dimanche 19 janvier 2020, 18:45:49
par piero94
d'abord meilleurs vœux à toutes et tous :b7:
pour bien commencer l'année, depuis hier, j'ai ma portière droite qui ne s'ouvre plus après 5 ans de bons et loyaux services. :37:
Dès que j'actionne le bt d'ouverture/fermeture j'ai 3 bip sonores et aucun affichage sur le panneau particulier, le moteur porte ne s'actionne même pas.
Je peux l'ouvrir /fermer manuellement avec bq d'effort.
J'ai évidement parcouru le forum, et il semble qu'il faille regarder du coté de l'actionneur de porte ?
Je vais commencer par y mettre un coup de WD-40 dans le bouzin et voir la réaction, sinon je commanderai un actionneur.
Des conseils pour savoir où l'acheter ? Et j'ai cru voir qu'il y a des vis torx faut un outillage spéciale ?
Merci pour vos lumières :19: :19:
Re: porte droite s'ouvre plus, 3 bips et c'est tout.
Publié : dimanche 19 janvier 2020, 18:53:10
par nubnub54
Cela ressemble bien à un actionneur. A l'exception de tournis en torx, il ne faut rien de particulier (une paire de gant peut être utile pour démonter le panneau de porte et éviter de s'esquinter la main...)
Résolu / Réparé : actionneur de porte Porte HS, juste bip, rien d'affiché
Publié : dimanche 02 février 2020, 19:17:14
par piero94
Salut !
je viens de changer l'actionneur porte droite, et... nickel !
Petit brief :
> achat de la pièce sur une marketplace (45€+15€ de port)
> achat des deux tournevis torx 20 et 27 (7,5€)
> démontage porte intérieure très facile, j'aurai pas cru !
> démontage du bloc poignée qui contient l'actionneur : on doit débrancher 2 câbles, très facile
> retirer l'actionneur avec les vis c'est facile, sauf qu'il est pris dans un petit mécanisme qui s'est cassé. Car oui, il faut forcer un peu pour désolidariser l'actionneur et une bascule qui fonctionnent ensemble.
> du coup, si la bascule cassé, l'actionneur ne sert plus à rien !
> réparation système D ! Voir photos en bas, j'ai pensé à mettre une vis mais avec temps elle aurai bouger, donc pour rester dans l'idée que le crochet de l'actionneur et la bascule sont ensemble mais avec du jeu, j'ai pensé à un.. cerflex. Donc petit trou dans la bascule et zou, cerflex l'actionneur !
> remontage assez facile de la porte intérieure, j'aurai pas crû ! C'est le cache plastique sous la poignée de porte qui à été le plus galère, car les encoches se déforment facilement j'ai dû les bidouiller en regardant l'autre cache de l'autre porte. Le cache se clipse pas très bien, voir pas du tout mais pour le moment ça tient.
J'ai finalement du fermer la porte mécaniquement et bien la claquer pour qu'elle re-fonctionne, sinon ça me faisait toujours les 3 bips et... rien (petit coup de stress).
Voilou, merci à tout l'équipe du forum en tout cas, j'ai économisé au moins 250 balles ! :31: :31:
Lien vidéo : http://ytaddict.com/wp-content/uploads/ ... 121243.mp4
Publié : dimanche 02 février 2020, 19:31:42
par nubnub54
Effectivement, il faut toujours refaire un cycle de fermeture complet après avoir changer l'actionneur.
J'avais aussi casser cette petite patte et en fin de compte, j'avais acheté l'ensemble (base noire + actionneur) chez Peugeot et ça m'avait couté 10€ de plus... Mais ça c'était avant :lolflag:
Publié : jeudi 19 mars 2020, 14:54:21
par piero94
Ha ba zut, le bouton intérieur d'ouverture de porte (celle réparée) ne marche plus ! Il affiche "Anomalie porte coulissante droite" alors qu'avec le déclanchement poignée et bouton clée ca fonctionne !
Publié : vendredi 20 mars 2020, 07:57:54
par androiduserdu03
Tente une réinitialisation du bsi puis une réinitialisation manuelle des portes ensuite pour voir si ça repart,voici comment faire:
Pour le bsi:
-Ouvrir le capot,tout éteindre et fermer l'auto sans verrouiller les portes.
-Attendre 2 minutes que tout soit bien éteint.
-Débrancher la batterie et attendre 20 minutes.
-Rebrancher la batterie et mettre le contact,remettre l'heure pour qu'au moins 2 minutes s'écoulent.
-Démarrer la voiture et c'est terminé pour la réinitialisation du bsi.
Pour les portes:
-Pour réinitialiser les portes il suffit de les ouvrir et refermer manuellement au moins deux fois de suite.
Et tiens nous au courant si ça fonctionne de nouveau ou pas.
