Répondre
Kilométrage : 157000
Contact :
Re: SVP toujours a la recherche du tutto
Message par Pingoo » 21 sept. 2018, 21:18
On ne t'oublie pas ne t'inquiète pas. Je vais regarder ce week-end ce que je peux faire pour toi.
La connaissance s’acquiert par l’expérience, tout le reste n’est que de l’information.
– Albert Einstein -
Contact :
Message par dartagnan » 22 sept. 2018, 08:41
Il n'y a rien de bien compliqué,tu regarde bien en démontant ou passe les câbles et tu les repasse pareil.Il faut sortir le siège,mais si je me souviens bien,il faut juste relever le tapis de sol,il n'y a pas besoin de le retirer en plein.Coté embouts,tu cale la porte a l'avant et tu dévisse le chariot.Ensuite tu le bascule vers le haut pour le sortir du rail.Tu déboite les rotules de bouts de câbles en faisant levier avec un gros tournevis plat.
Après,je pense qu'il te faudrat attendre le topic pour savoir comment règler la tension des câbles,ça je ne me rappel plus.
Il faut aussi faire gaffe a l'intérupteur de fin de course.
Contact :
Message par Pingoo » 22 sept. 2018, 08:55
TUTO ICI
La tension des câbles est automatactique :mrgreen:
:68:
– Albert Einstein -
christ
Contact :
Message par christ » 22 sept. 2018, 11:11
merci les gars
Patoche
Kilométrage : 61000
Contact :
Message par Patoche » 05 oct. 2018, 10:09
J'ai remplacé l'engrenage cassé et me pose la question de la tension des câbles au remontage car j'ai démonté un peu vite les poulies reprenant les câbles :?
Existe-t-il un tuto pour le remontage des câbles dans le moto réducteur ?
Merci d'avance
Patrick
Contact :
Message par Pingoo » 05 oct. 2018, 10:12
Et bien je vérifie laisse moi quelques minutes...
– Albert Einstein -
Patoche
Kilométrage : 61000
Contact :
Message par Patoche » 05 oct. 2018, 10:18
Merci Pingoo
Contact :
Message par Pingoo » 05 oct. 2018, 10:49
Tout beau, tout neuf.
TUTO ICI
:68:
– Albert Einstein -
Patoche
Kilométrage : 61000
Contact :
Message par Patoche » 05 oct. 2018, 11:15
Rebonjour Pingoo,
Un tout grand merci pour ton suivi "onLine"
A te lire, le ressort entre les poulies ne doit pas être "tendu" ? (Je suis un peu novice dans ce genre de manipulation...)
Bonne journée
Patrick
Patoche
Kilométrage : 61000
Contact :
Message par Patoche » 05 oct. 2018, 11:20
Dernière question: les engrenages ne sont-ils pas disponibles via alibaba par exemple ?? :lolflag:
Cordialement
Pat
Contact :
Message par Pingoo » 05 oct. 2018, 11:28
Patoche a écrit :
05 oct. 2018, 11:15
Rebonjour Pingoo,
Bonne journée
Patrick
Là je ne peux te répondre n'ayant pas encore moi-même effectué ce démontage/remontage...
– Albert Einstein -
Patoche
Kilométrage : 61000
Contact :
Message par Patoche » 05 oct. 2018, 12:23
A lire la doc, j'ai l'impression qu'il y a un rattrapage de jeu automatique, je remonte demain et ferai un retour au groupe...
Affaire à suivre !!! :g03:
Pat
Patoche
Kilométrage : 61000
Contact :
Message par Patoche » 07 oct. 2018, 21:01
Comme promis, voici le retour du dépannage de la porte gauche.
1. J'ai trouvé un moteur gauche complet dans une casse pour 80€, ça change du devis de 1200€ du concessionnaire :lolflag:
2. Le remontage s'est passé sans encombre en 1H tapante !!
3. Nous n'avons pas insisté pour essayer de débrancher les 3 connecteurs sous le siège chauffeur (notamment le connecteur vert),mais par contre en dégageant les fixations du faisceau, il est possible de déposer le siège branché hors du véhicule...
4. Après réinitialisation de la porte, tout est rentré dans l'ordre.
5. Pour info, le pignon cassé est identique dans le moteur gauche ET droit, donc on peut dépanner un gauche (espèce en voie de disparition) en cannibalisant un moteur droit :11:
6. La tension des câbles est bien "automatique", il suffit de suivre le tuto.
Encore merci pour la mine d'informations de votre site qui m'a permis de réussir cette réparation à la grande joie de ma fille !!
Cordialement
Pat
Contact :
Message par Pingoo » 07 oct. 2018, 22:11
Super heureux pour toi !
Bravo pour le travail (et merci pour l'info) !
:47: :152:
– Albert Einstein -
Répondre
Qui est en ligne
