Joints de porte qui collent avec la chaleur
carpediem
Message par carpediem »
:help2: Avec la chaleur, le soleil qui arrivent mes joints de porte commencent à coller. :f03: On m'a conseillé de passer du talc sur les joints :11: plutôt que du silicone ou autre graisse qu'en pensez-vous ? le problème va surement se reproduire cet hiver :merci:
Re: Joints de porte qui collent avec la chaleur
Silicone en bombe,le méme produit pour le tableau de bord;rien d'autre tu vas t'en mettre partout!!! :b7:
je pencherai plus du côté du dégraissage de la caisse, plutôt que talquer les joints maintenant il voir l'état des joints mais plus tu vas talquer plus ils vont se désintégrer.....
carpediem
Et ça, été comme hiver, c'est la solution ? plus de problème de joint qui collent ?
l'hiver tu mets du silicone , et l'été du dégraisse, moi, c'est ce sur je fais et plus de problème !
Zebulon 05 a raison,la propreté de l'espace entre la caisse et les portiéres recto et verso, hiver comme été, sans oublier le hayon du coffre,ils sont sujet à l'humidité et aux écarts de températures!!! :g03:
attention par contre à ne pas vaporiser le silicone sur la peinture. Si celle-ci a besoin d'être refaite, c'est cloques assurées....
carpediem
Dégraisser ? Passer un chiffon avec de l'alcool, par exemple, sur les montants de portes, coté caisse et coté porte ? c'est ça ? Moi et la mécanique... je ne suis pas fortiche !
oui c'est ça ! partout ou les joints viennent s'appuyer sur la ferraille ! et le silicone sur les joints eux mêmes.
carpediem
merci zebulon
Oh! Attention,comme le silicone la peinture n'aime pas ça,mais une petite astuce pour nettoyer les espaces vides,si il y a un LidL pas loin de chez vous ,ils vendent des produits "made in Germany" en lingettes ou en bombes,c'est super pour ces endroits!!!!!!....A+ :g03:
