Page 1 sur 2
La porte passager ne se ferme plus automatiquement
Publié : samedi 17 juillet 2010, 11:02:10
par bonnain
la porte passager ne se ferme plus automatiquement: il faut la fermer manuellement ;alors que pour l'ouvrir elle fonctionne normalement aussi bien avec les boutons qu'avec les poignées.
J'ai graissé les 3 roulettes mais le dysfonctionnement persiste toujours.
D'où cela peut-il provenir?
Re: La porte passager ne se ferme plus automatiquement
Publié : samedi 17 juillet 2010, 11:14:35
par ray-mon
Tu as essayé de nettoyer les contacteurs ?
Publié : samedi 17 juillet 2010, 11:52:19
par bonnain
Je viens de nettoyer les contacteurs comme tu me l'as recommandé et ça refonctionne à nouveau.
J'ai fait plusieurs manoeuvres et aucune anomalie.
merci de ta réponse rapide
Publié : samedi 17 juillet 2010, 17:21:36
par Zeb34
Ah ! ce Forum toujours aussi Génial !!
Publié : samedi 17 juillet 2010, 19:11:55
par Vinouchette
et oui le partage de l'expérience est une mine d'information !!!
Ray-Mon
Publié : dimanche 18 juillet 2010, 12:52:12
par la rotule 73
Publié : dimanche 18 juillet 2010, 14:17:32
par Zeb34
La Rotule,
ça c'est une bonne nouvelle, si cela peut éviter le changement systématique c'est super, ah que OUI OUI !!
Publié : dimanche 18 juillet 2010, 19:33:00
par sabrina
bsr , moi j'ai un prob avec la porte passager en fait j'ai retiré la plaque au niveau de la poignée intérieure vu qu'elle ne veut plus s'ouvrir ni en manuel parce que la poignée intérieure est très dure donc j'ai regardé et fait la manoeuvre en essayant d'ouvrir en même temps et en fait la pièce verte se plie au moment de l'activation pour ouvrir donc j'ai mis un peu de graisse mais c'est toujours pareil et maintenant quand je veux l'ouvrir il faut que je l'aide en même temps en tirant sur la poignée intérieure et en plus la pièce verte reste derrière et ne reviens plus à sa place initiale donc je dois la faire revenir en poussant un peu avec le doigt mais je pense que je vais changer l'actionneur
Publié : dimanche 18 juillet 2010, 21:57:53
par Zeb34
Oui là, je penses que cela s'impose!
Publié : lundi 19 juillet 2010, 13:06:53
par sabrina
zebulon05 a écrit :Oui là, je penses que cela s'impose!
figure toi que ce matin ça marche mieux la poignée intérieure est souple quand je l'actionne mais Quand je veux ouvrir avec la commande à l'intérieur (sur le tableau de bord) ben elle fait le bruit pour s'ouvrir mais ne se décolle pas, est Ce que ça peut venir des contacteurs que je dois nettoyer ou pas ?
Porte s'ouvre mais ne se ferme pas seule.
Publié : mercredi 12 janvier 2011, 22:28:42
par Calyp1007
J'explique mon problème.
Tout fonctionnait bien, naturellement, et maintenant la porte droite s'ouvre toute seule (lorsque je le demande) mais ne se ferme pas, seulement à la main.
Et en fin de course, le système termie le blocage de la porte.
Je commande une première fois la fermeture, un bip mais pas de fermeture.
Je demande une seconde fois la fermeture, bip et l'ordinateur de bord signale une anomalie.
Dans ce cas je ferme à la main depuis l'exterière, car depuis l'interieur c'est impossible de tirer la porte même pour le passagé.
Une idée ?
Re: Porte s'ouvre mais ne se ferme pas seule.
Publié : mercredi 12 janvier 2011, 22:30:44
par ray-mon
Commence par nettoyer les contacteurs des portes avec un chiffon sec et doux .
Et réessaye ...
Publié : mercredi 12 janvier 2011, 23:24:54
par Calyp1007
Les contacteurs qui sont visible devant lorsque la porte est ouverte ?
Si c'est le cas, je ne comprends pas à quoi cela servira puisque cette porte s'ouvre bien.
Et ouverte ces contacteurs ne servent à rien.
A moins qu'il y a d'autres contacteurs qui servent porte ouverte.
Ou sont-ils ?
Calyp1007
Publié : jeudi 13 janvier 2011, 06:34:46
par 1007duquatre9
Publié : jeudi 13 janvier 2011, 09:15:50
par Calyp1007
Bon, et bien le simple fait de néttoyer les contacts sur la porte et sur l'ouverture, rien y fait.
Ce qui me semble évident depuis le début.
J'ai fais des testes complémentaires ce midi.
Il me semble que le contacteur va bien. Pourquoi ?
- La poignée intérieur n'est pas dure et reviens toute seule
- Depuis la poignée exterieur actionnée, la porte s'ouvre. Elle se referme aussi en actionnant cette poignée.
- Depuis l'intérieur, la porte s'ouvre et si l'on va chercher loins la poignée, un coup bref et la porte se ferme.
A noter qu'a chaque ouverture de cette porte passager, un claquement se fait entendre à l'arrière de celle-ci.
Maintenant, j'utilise les boutons du tableau de bord ou de la télécommande :
- Bip, pas d'ouverture.
- J'actionne la poignée, sa s'ouvre...
- Porte ouvert, j'appuis sur le bouton tableau de bord ou télécommande, porte ne se ferme pas.
A savoir que le système essais de fermé, car porte ouverte, on voit le câble en dessous qui se tend pour fermer la porte.
Mais se détend aussitôt.
Donc pas de problème de fusible ou télécommande ou bouton de tableau de bord qui ne fonctionne pas.
Juste se claquement à l'ouverture.
Je suppose que quelque chose retient la porte fermée ou ouverte.
Trop dure pour le système seul, avec de l'aide, ok
Publié : jeudi 13 janvier 2011, 17:28:07
par Sésame
Faut penser aussi à réinitialiser les portes... moi à chaque souci je le fais et apres plus rien pendant un moment...Sauf quand ma gachette etait HS là changement obligatoire.
Publié : jeudi 13 janvier 2011, 21:35:04
par Calyp1007
Réinitialiser (ouvrir à la main sur toute la course la porte et de même en la refermant).
Bon soit.
Pas convaincu tout comme le nettoyage des contacts piano.
Comment fonctionne les portes ?
Pourquoi lorsque je lance la porte brièvement elle poursuit sa course d'elle même, mais pas rien n'y fait avec les boutons ou télécommandes ?
Le système débute, on l'entends puis rien. La porte ne bouge pas.
Info tout de même, on entend le contacter lorsque la porte est fermée, mais rien à la tentative de fermeture.
Idée ?
Publié : jeudi 13 janvier 2011, 21:42:50
par Sésame
Alors c'est peut être un bug electronique... tu peux aussi réinitialiser le système électronique général de la voiture, il a un topic dans le forum qui te l'explique. C'est du genre tu ferme et verrouille ta voiture (ouvrir le capot au préalable), tu attends 2/3 min et tu debranche ta batterie pendant un moment... Puis tu la rebranche, tu rentre dans ta voiture et tu met le contac au 1er cran et tu laisse la voiture se réinitialiser 1 min pour le Check et tu demarres... Apres y'a plus qu'à vérifier que tes portes re-fonctionnent....
Publié : vendredi 14 janvier 2011, 08:13:11
par Calyp1007
Je vais essayer dès que possible.
Mais une question me vient avant de faire ceci.
J'ai toujours entendu qu'il ne fallait pas débrancher la batterie sous peine d'avoir des problème électronique après.
Je pense aux Airbags par exemple.
J'attends une réponse avant de faire l'opération.
Publié : vendredi 14 janvier 2011, 08:22:26
par 1007duquatre9
Publié : vendredi 14 janvier 2011, 10:56:00
par Vinouchette
Sésame a écrit :. Puis tu la rebranche, tu rentre dans ta voiture et tu mets le contact au 1er cran et tu laisses la voiture se réinitialiser 1 min pour le Check et tu demarres... .
Calyp 1007 : Il est impératif de laisser ce laps de temps pour éviter les soucis.
Publié : vendredi 14 janvier 2011, 14:17:22
par Calyp1007
Oui merci,
Mais est-ce que vraiement cela va réparer mon problème ?
Car je vous rappel, la porte s'ouvre an l'aidant au départ, se ferme aussi en l'aidant.
Entièrement automatique, non, le système commance le travail, le câble se tend, la porte ne bouge pas et bip erreur
Publié : vendredi 14 janvier 2011, 14:34:55
par user99
Si initialement t'as un pb d'ouverture automatique, la fermeture ne marchera pas non plus. A mon avis t'as déjà un pb d'actionneur de déverrouillage. Avec quoi as tu nettoyé tes contacts piano ?
Publié : vendredi 14 janvier 2011, 15:15:40
par Calyp1007
J'ai n'ettoyé avec du Kontakt 61.
C'est ce qui est utilisé pour les contacts en électronique.
J'ai fait en même temps la porte conducteur, qui fonctionne toujours très bien.
J'ai eu une chose étrange aussi hier.
En revenant de déjeuner, je me trompe et ouvre la porte passagé à la place de côté conducteur.
Logiquement, ceci coupe l'alarme et dévéroule les portes.
Et bien, là non. La porte c'est touverte et l'alarme à fonctionnée.
Publié : lundi 04 avril 2011, 20:00:02
par admin
En revenant de déjeuner, je me trompe et ouvre la porte passager à la place de côté conducteur.
Logiquement, ceci coupe l'alarme et déverrouille les portes.
Et bien, là non. La porte c'est ouverte et l'alarme à fonctionné.
Ça m'est arrivé une fois en ouvrant le coffre sur un parking de supermarché.
Tout le monde me regardait bizarrement, j'avais pas vu que c'était ma 1007
c'est quand j'ai vu les feux de détresse que j'ai compris.
