benoit5000 a écrit : vendredi 22 février 2019, 08:32:12 Quelqu'un a t-il une idée ou une solution pour moi?
En attendant ta réponse effectue les tests ici avec un multimètre.
Si la porte ne s'ouvre pas parce que le fin de course indique qu'elle est déjà ouverte,alors elle doit se refermer quand on le lui demande,non ? et "lycée de Versaille",non ?
Quand tu dit que la porte se vérouille et se dévérouille,tu parle de la serrure ou de la gâche ???
dartagnan a écrit : vendredi 22 février 2019, 17:52:39 Si la porte ne s'ouvre pas parce que le fin de course indique qu'elle est déjà ouverte,alors elle doit se refermer quand on le lui demande,non ?
Perso j'ai un doute sur l'initialisation de sa porte, si le fin de course est défectueux, même si tout est fonctionnel...
dartagnan a écrit : vendredi 22 février 2019, 17:52:39 "lycée de Versaille",non ?
Hein ?!? :187:
Vice et versa :lolflag: :lolflag: :lolflag:
:189: :184:
:lolflag:
T'inquiète, Pingoo, après quelques années sur le forum, tu sauras décoder le langage fleuri de notre Dartagnan dont les jeux de mots nous forcent à une gymnastique neuronale tout à fait bienfaitrice !!!
J'en profite pour évoquer les états d'âme de mon plip : le mien refuse catégoriquement de verrouiller ma serrure chaque matin en arrivant à l'hôpital et uniquement à ce moment précis (je crois qu'il ressent mon désir de revenir à la maison!)... je suis obligée d'utiliser la clé pour "fermer à clé" c'est le cas de le dire.... il fonctionne parfaitement avant et parfaitement le soir en rentrant après le bureau...j'ai fini par accepter la mélancolie matinale du plip sans chercher d'autre raison...
Et bien l'ai rencontré le même problème devant la maison d'un ami. Refus de fonctionner alors que j'activais sa sonnette simultanément.
HF perturbée ! Probablement la même fréquence...
Peut-être te gares tu sur une zone particulièrement perturbée ?
Près du boulot,c'est toujours perturbé :f03: :f03: :f03: .
benoit5000
Message par benoit5000 »
Pingoo a écrit : vendredi 22 février 2019, 14:51:34 Ça manque de clarté tout ça...
Déverrouiller et ouvrir pas pareil...
Je repose ma question : as-tu vérifié ton fin de course sur glissière inférieure ?
Ma porte se déverrouille mais ne s'ouvre pas.
J'ai pas encore vérifier le fin de course sur glissière inférieure.
Vérifie ton Actionneur et ton piano à l'aide d'un multimètre porte ouverte ici
Si tout est ok:
Nettoie et sèche tes contacts à l'aide d'alcool à brûler et d'un chiffon en coton.
Pas de nettoyant contacts, pas de graisse.
Réinitialise ta porte et reviens vers nous après pour nous faire part du résultat.
Autre question :
Ta gâche électrique (qui plaque la porte) fonctionne-t-elle après reinitialisation (même si après cela dysfonctionnement de nouveau par la suite) ?
gidebe
Message par gidebe »
j'ai eu un problème qui ressemble un peu à ci-dessus mais pas tout à fait.
Depuis aujourd'hui, quand j'appuie sur le plip ou sur le bouton de porte sur le tableau de bord, la porte passager ne s'ouvre pas. Et au 2e coup un message sur l'écran du tableau de bord.
Juste avant ça, depuis qq jours, la porte s'ouvrait bien, mais au tout début, on entend que ça se déverrouille avec un à-coup au niveau de l'avant de la porte, puis la porte s'ouvre.
Et ce soir, je re-teste pour voir le message exact et le publier ici, mais là ça fonctionne ; toujours avec un à-coup donc ça va probablement recommencer ...
Si vous avez une idée du problème ce serait bien sympa de m'aiguiller ..
Merci et bonne soirée.
Ho ho,y aurait pas quelque chose qui coince dans le rail :g01:?Regarde bien sur la porte et sur le cadre si il n'y a rien d'anormal,une trace de frotement,une pièce tordu ou mal en place.Vérifie aussi le passage du câble,surtout au niveau de la poulie avant,n'est-il pas éffiloché ?
gidebe
Bonsoir dartagan, je viens de rentrer, il fait nuit, mais je vais regarder ça demain,
merci beaucoup pour les conseils.
gidebe
je viens de regarder, il y avait de la terre, un petit caillou, et tout ça bien collant. Je viens de nettoyer, tout est bien lisse maintenant, mais vu l'état je pense que c'était ça. Bien vu dartagnan, ce n'est pas un pb de moteur, mais bien de frottements !
benoit5000
Hello à tous,
j'ai pas trop compris le test avec le multimètre, après j'ai pas trop le temps en ce moment.
La porte refonctionne par moment???
Dernière frasque hier matin, mon voisin vient sonner à 7h du matin pour me dire que la portière est grande ouverte? Ma femme veut mettre la voiture en concession mais j'ai peur du prix de la réparation.
Je serais plus dans l'optique de trouver quelqu’un qui posséde un lecteur de code odb ou même en acheter un (de ce style: https://www.amazon.fr/JDiag-diagnostic- ... 2225&psc=1)
Je sais pas si certains d'entre vous sont possesseurs de ce type de produit?
Ce genre de lecteur odb ne pourra pas intervenir sur les portes,il te faut une interface Lexia Pp2000 pour le faire ou bien un diagnostic à la valise chez Peugeot.
Demande les prix avant,certains petits concessionnaires ne sont pas très cher.Il y a environ 2 ans,j'avais payé 37€ pour une recherche de panne complète.
benoit5000
androiduserdu03 a écrit : mercredi 20 mars 2019, 19:04:11 Ce genre de lecteur odb ne pourra pas intervenir sur les portes,il te faut une interface Lexia Pp2000 pour le faire ou bien un diagnostic à la valise chez Peugeot.
Je ne souhaite pas intervenir sur les portières mais connaître le code erreur précis, car pour le moment j'ai juste anomalie porte sur l'ordi de bord
L'appareil que tu nous présente ne li que les défauts moteur,donc pas les portes.Pour ça,il n'y a que PP 2000.
benoit5000
ok merci
Donc avec ce modèle là je peux?
https://www.amazon.fr/avec-Cable-Interf ... way&sr=8-6
benoit5000 a écrit : jeudi 21 mars 2019, 20:08:59 ok merci
Non
benoit5000
Merci Pingoo
dartagnan a écrit : jeudi 21 mars 2019, 17:48:45 L'appareil que tu nous présente ne li que les défauts moteur,donc pas les portes.Pour ça,il n'y a que PP 2000.
