Démontage demarreur 1007 hdi 1.4
marietdomi
Bonjour a tous les membres et administrateurs, je reviens vers vous car j'ai un souci de démarreur sur mon 1007 hdi 1.4 de 2005.
Je suis à la recherche d'un tutoriel photo ou vidéo sur le démontage et remontage du dis démarreur, car je ne le trouve pas et il a des signes de défaillance.
Merci a tous pour votre aide.
Re: tuto démontage demarreur 1007 hdi 1.4
Voilà un peu de lecture :
pasmûre
- Couleur : Vert Maori
- Kilométrage : 129000
Super tuto peut-on procéder de la même façon pour une sporty pack 1.6 essence boite séquentielle ?admin a écrit :Bonjour,
Re: Tuto démontage demarreur 1007 hdi 1.4
Je n'ai pas d'autre document pour le 1.6 essence, tu dois donc t'inspirer de celui ci mais il y aura forcément des différences.
pasmûre
Très bien et merci.
maxflo9699
Clefs pour demonter le demareur
bonjour esque quelqu'un peut me dire quel clef faut il pour demonter le demareur de ma 1007 1.4 hdi dolce merci d'avance
Re: Clefs pour demonter le demareur
Demande a marietdomi,il est en train de la fairemaxflo9699 a écrit :bonjour esque quelqu'un peut me dire quel clef faut il pour demonter le demareur de ma 1007 1.4 hdi dolce merci d'avance
maxflo9699
esque quelqu'un a deja demonter le demarreur d'une 1007 1.4hdi pour savoir la dimension de la clef pour demonter les 4 vis du demareur merci d'avance
A mon avis,tu as plus vite fait de regarder directement sur l'auto.
Démarreur 1.4 hdi
Hier après midi,ma femme m'appel du boulot parce que son auto ne veut plus démarrer.Je la rejoint avec la mienne et je constate que le démarreur ne veut plus en moudre(clac clac avec batterie ok).Poussette,det rentré "at home".
J'appel la casse a côté,il en a un,j'y court.Je fini ce que j'avais commencé et fait de la place dans le garage.Je rentre l'auto et je me dit je fais ça tranquile demain matin
Et c'est a partir de la que ça ne le fais plus,j'aurais du lire des postes a ce sujet.J'ai démonté la moitié de l'auto pour attraper la 3eme vis,celle du haut.Et j'ai bataillé pour remetre celle qui tiens le support de câbles de changements de vitesses sur le démarreur
Il faut vraiment être c.. pour metre une vis ou on ne peut passer ni les yeux ni les doigts
Finalement j'y suis arrivé
,avec les avant-bras tout giffés
mais on dira que c'est le métier qui rentre
Moralité:Toujours lire les autres même quand on est sur de soi
- Kilométrage : 130000
J'ai donné aussi à l'époque sur ma 1.4 hdi,ce démarreur serait presque à changer de temps en temps à titre préventif sur ces modèles car il y a bien souvent des soucis,d'ou ça vient? qualité pièce???En tout cas ça met bien dans l'embarras quand ça arrive.
En fin de compte,le plus dur,c'est cette ferrure qui sert d'appui aux gaines des câbles de passage des vitesses.Elle viens se fixer sur le démarreur,on ne sait pourquoi,par entre autre une vis entre les 2 vis hautes de celui-ci.Pour la retirer,c'est dèjà pas du gâteau,mais pour la remètre,je vais rester poli...
Et bin ça y est,ça recommence
.Il a refait des siennes ce matin.Je tapote sur le solénoîde,et ça remarche un moment.Du coup,je l'ai sorti,et je l'ai tout néttoyé,les charbons sont bien usés.Après nettoyage des charbons,il a l'air de fonctionner,mais comme c'est merdique a sortir,je ne veut pas le remettre pour quelques jours.Alors,j'en ai acheté un a la casse.Sur la toile,il y en a a peine plus cher en neuf,mais il faudrait attendre plusieurs jours pour l'avoir et madame travail cette semaine.Je le remet demain matin,je ne vais pas a la messe
- Kilométrage : 188000
Ohhh lala la mauvaise langue !1007duquatre9 a écrit : lundi 28 mai 2018, 16:04:27En fait quand on a une 1007 1.4 HDi, il serait judicieux d'en avoir une seconde en cas où ...
Il est très bien ce moteur !
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
De toutes manières,quand tu as la pièce en stock,elle ne casse pas
C'est comme la tartine qui tombe a l'envers ou les meubles qui viennent te frapper l'orteil quand tu est pieds nus
J'ai remonté ce matin,tout marche super
Dans les smileys,il manque les doigts croisés
ça pourrait être bien utile
dartagnan a écrit : dimanche 03 mars 2019, 11:49:48Dans les smileys,il manque les doigts croisésça pourrait être bien utile
zen, on croise donc les doigts !-
Ok,merci
Pr24
Demarreur peugeot 1007
Bonjour j ai eu un problème avec mon demarreur donc on la enlever pour le changer mais impossible de trouver le même modèle les fiches électrique son sur les côtés avez vous une idée ou comment adapté merci de votre réponse cordialement
Re: Démontage demarreur 1007 hdi 1.4
Rapide et efficace...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
ghlsc
- Kilométrage : 136000
- Kit Caméléo installé : Gris
Est-ce que quelqu'un aurait le tuto du pdf svp ?
ghlsc
Sans le tuto (le lien ne fonctionne pas uniquement chez moi peut-être), j'ai filé au garage associatif/participatif du coin après être passer récupérer un démarreur dans une casse. Et j'ai été bien content d'avoir de l'aide pour remplacer le démarreur, je confirme tes dire dartagnan, atteindre les vis de celui-ci est digne d'une épreuve de koh lanta.
Bravo à ceux qui ont réussi seul.
Un petit miroir au bout d'une tige et une tripoté de jurons
bien placé ont été d'une très grande aide.
Quel plaisir ensuite d'entendre à nouveau le moteur "gronder"
et espérons jusqu'à une tardive prochaine panne...
