Problème 1007 1.6 HDi 109 cv
- Kilométrage : 195560
- Contact :
Bonjour, bonsoir
Je me permets de vous faire part de mon soucis sur ma peugeot 1007 qui date de fin 2007, bref l'auto elle à 195.000 km et elle deviens très capricieuse..
Depuis 2 jours l'auto me fais des caprices donc la porte coté conducteur s'ouvre et une fois arriver au bout elle ne veut plus se refermer, j'appuie sur le bouton dans l'habitacle et la rien se passe sa fais juste bip bip bip et rien j'essaye de refermer la porte manuellement impossible elle et comme * bloqué * j'essaye de demarrée et la sa fais juste CLAQUE comme si il y'avais plus du tout de batterie, je la laisse comme sa pendant 5 minutes et la sa repart elle se referme et redemarre
Le problème c'est que c'est la voiture de ma mere et qu'elle n'as pas trop envie d'etre embetter avec sa voiture le soir quand elle rentre du travail ou le matin quand elle part ( 5h30 ) et le soir ( 21H )
Donc si une personne à déjà eu se problème merci de m'indiqué dans quelle direction chercher
La batterie et bonne le voyant et vert
- Contact :
Re: Problème 1007 1.6 HDi 109 cv
Bienvenue Bry-54
Maintenant que tu es membre , tu peux fouiller partout !
- Contact :
Merci de cette reponse rapide mais dans quelle direction chercher ? un moteur de porte ? une batterie ??
- Contact :
Déjà tu commences par remplir ton profil le plus complet possible , on ne sait pas à quel genre de véhicule on a à faire
Les spécialistes viendront par la suite .
- Contact :
Bonjour et bienvenue !
dans 1er temps vérifier la charge de la Batterie si elle est d'origine elle doit être un peu fatiguée, dans 1 second temps pour la porte, voir les contacteurs de portes dits "piano" ainsi que celui de fin de course en bas a gauche de la porte passager, les nettoyer soit a l'alcool a brûler soit au nettoyant frein, ce dernier est a préférer car il est plus facile d' emploie surtout pour le fin de course cela dit, ce ne sont que des directions a prendre.
- Contact :
Bonsoir merci des reponses rapide, je vien de mesurée la batterie, elle et à 12.50 V quand j'ouvre la porte elle descent a 12.15V et quand je demarre elle descent à 8.0V et après démarrage elle tourne a 14V
Je vais remplire mon profil au maximum j'y vais de suite la merci
- Contact :
- Contact :
Oui j'ai le suivis du véhicule avec pas mal de facture mais je ne vois aucun remplacement de batterie nous l'avons acheter à 145 000 km il y'as 3 ans
- dartagnan
- Contact :
D'après tes chiffres,la batterie me parait suffisante.As-tu fais une réinitialisation ?
- Contact :
désolé du retard pour la réponse, une réinitialisation de ? car la j'ai remplacer la batterie pour l'instant cela à l'air de fonctionner, c'etais la batterie d'origine une varta :O elle à 9 ans la batterie je pense que sa dois déjà étre pas mal pour une batterie non ?
- Contact :
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités
