Ravi de trouver ce forum sur la 1007.
Je débarque ici après une recherche sur une panne de démarrage, apparemment due au capteur de frein.
Bonne journée
- Contact :
- jbc31
- Date de fabrication : 10 octobre 2007
- Kilométrage : 171079
- Contact :
- Contact :
- Vinouchette
- Date de fabrication : 15 septembre 2009
- Kilométrage : 117000
- Contact :
- Contact :
Re: Bonjour
Merci pour l'acceuil !
J'ai régler le problème du non démarrage juste en titillant le boitier du contacteur de frein. Pas eu besoin de le changer, maintenant la 1007 démarre sans problème. Je m'attaque à la fermeture des portes qui se rouvrent en fin de courses, et à l'affichage "Température eau moteur trop élevée"...
Bonne journée
Bonne journée
- nubnub54
- Kilométrage : 150000
- Contact :
Re: Bonjour
Bienvenue Panne.
Le souci de contacteur est connu et simple à régler.
Pour le problème de température, c'est plus difficile. De quand date ton remplacement du LDR? Pas de fuite ou de casse du radiateur?
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités
