Porte coulissante panne introuvable
Répondre
azulo
Contact :
Message par azulo » 30 juil. 2018, 18:40
Je recherche désespérément la panne de ma porte coulissante sans succes. :-(
Je ne sais plus quoi faire....
Test du moteur en direct ok
Reset bsi ok
Remplacement actionneur ok
Verification fusible ok
Nettoyage contacteur ok
Verifivation aimant trappe a carburant ok
Passage valise Peugeot. Porte refuse de s'initialiser . Defaut non indiqué alors que odb indique bien message anomalie porte
Ce que j'ai constaté: pas de signal/alimentatiin envoyé a l'actionneur de porte lors de l'appuie sur le bouton d'ouverture....alors que côté passager oui
Je desespere vraiment....et pense a couper le cable :-(
Be cherche egalement le relais 19 present sur la vu éclaté de la porte pour le verifier sans succes....
Ci dessous vue éclatée:
Avez vous une idée, pourriee vous svp me venir en aide.
D'avance merci
Mehdi
Contact :
Re: Porte coulissante panne introuvable
Message par dartagnan » 31 juil. 2018, 14:17
As-tu vérifier le microswitch qui est dans la serrure ?
azulo
Contact :
Message par azulo » 31 juil. 2018, 19:54
Non comment le verifier?
Aurais tu une procedure de test?
D'avance merci
Kilométrage : 157000
Contact :
Message par Pingoo » 31 juil. 2018, 20:43
D'avance merci
Bien vu dartagnan ! Toujours présent pour aider les autres :lolflag:
Il y a 1 microswitch dans la serrure, et 1 dans la gâche servant à recopier leur position. C'est sûrement l'origine de ta panne.
Un point de vérification supplémentaire:
Tu nous dis que tu as un défaut d'initialisation.
As-tu essayé de refermer manuellement la porte, jusqu'au fonctionnement de la gâche électrique ?
Quel est le résultat de cette action ?
Mon pense-bête ICI :52:
azulo
Contact :
Message par azulo » 01 août 2018, 01:00
Chez Peugeot le macano a fait toute la cinématique d'ouverture, fermeture manuellement afin de verifier que tt les capteurs étaient bien détectés, mais cette satané porte a refusé de s'initialiser.
Nous avons bien testé l'ouverture fermeture plusieurs fois jusqu'a la butėe..la gache motorisée fonctionne bien, la porte est bien serrée.
Depuis 2 jours , plus de message defaut porte gauche a l'écran.??? :6:
Est-ce possible de tester les microship sans demonter ?
(Nota si ca peut servir pour un autre membre: J'avais du remettre l'interrupteur magnétique d'origine de la trappe a essence car avec une résistance comme indiqué dans un autre post ca ne fonctionnait pas, message permanant cote valise indiquant trappe essence ouverte )
Merci encore pour votre aide.
C'est top d'avoir un forum dediė 1007!!
Contact :
Message par dartagnan » 01 août 2018, 06:44
Oui on peut,par les pianos.Je ne me souviens plus exactement la procédure,mais je t'avais indiqué comment retrouver mon poste qui doit dater de 2015 je crois.Tu doit avoir 2 plots qui doivent laisser passer le courant quand la serrure est ouverte et pas quand elle est fermée,ou l'inverse.
Contact :
Message par dartagnan » 01 août 2018, 06:49
Tu remonte le forum jusqu'au 24 mai 2015 et tu lis en plein le poste intitulé "ça veut plus marcher,,,"Il y en a long,mais c'est très instuctif.
azulo
Contact :
Message par azulo » 01 août 2018, 09:35
Merci pour ces reponses.
Je vais regarder ca.
Il faut compter combien pour remplacer la pièce environ ? (D'occasion)
Contact :
Message par dartagnan » 01 août 2018, 18:14
J'en avais trouvé une neuve sur leboncoin,il me semble dans les 70 €,mais c'est vieux,je ne me souviens plus très bien.
azulo
Contact :
Message par azulo » 09 août 2018, 21:34
Bonjour a tous,
Faute de temps et ne trouvant pas la j'ai fini par la vendre
Merci a tous pour votre aide.
Répondre
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : cstrifu et 0 invité
