Témoin de régénération FAP sur rétroviseur
Répondre
Kilométrage : 157000
Contact :
Message par Pingoo » 13 juil. 2018, 15:23
Lors d'une régénération du FAP, le BSI alimente automatiquement (et discrètement) certains consommateurs comme les résistances de rétroviseurs ou de lunette AR pour créer une charge qui aidera à la montée en température.
On entends parfois les relais et parfois, en ayant un oeil sur la conso instantanée, on comprend qu'une régénération est en cours. Cela permet de la terminer avant de couper le moteur si on n'est pas pris par le temps, ou de réduire sa vitesse afin d'allonger un peu le temps de trajet.
L'idée est donc de fixer un témoin derrière le rétroviseur gauche, qui s'allumera donc lorsque le dégivrage sera enclenché, pour indiquer le cycle dès qu'il démarre.
Pour les miroirs d'origine, une "lumière" existe au niveau de la sortie des fils de la résistance.
C'est à ce niveau là que j'ai soudé une led 5mm traversante, dont le bout a été aplati par ponçage.
La lumière de la led passe à travers la couche réfléchissante du rétroviseur.
La led est entourée d'un morceau de gaine thermorétractable pour éviter la diffusion de la lumière à l'arrière.
La led (3cd)
Photo AR
Soudée directement sur les pattes avec une ou plusieurs résistances en série (valeur équivalente à calculer grâce à la loi d'Ohm- me contacter si besoin d'aide).
Le truc tout vert c'est du vernis de blocage.
Mon pense-bête ICI :52:
Contact :
Re: Témoin de régénération FAP sur rétroviseur
Message par dartagnan » 13 juil. 2018, 15:35
C'est amusant,sur la première photo,on a l'impression que la LED est sur ton portable ;)
Contact :
Message par Pingoo » 13 juil. 2018, 15:47
:grin: :grin:
bah oui mais non !
ratonlaveur
Couleur : Jaune Lacerta
Kilométrage : 112112
Contact :
Message par ratonlaveur » 13 juil. 2018, 17:16
:47: Très astucieux !
Dommage que j'aie pas de fap !
Contact :
Message par Pingoo » 13 juil. 2018, 21:51
Arf !
Tu ne sais pas ce que tu rates ! :lolflag:
110 000km - 01/2014
C4 Cactus Shine 1.2 82ch
10 500km - 12/2017
Contact :
Message par 1007duquatre9 » 14 juil. 2018, 09:03
:84: Il faut avoir l'option dégivrage du rétroviseur afin de réaliser cette bonne idée, si on se prend sur le degivrage de la lunette arriere avec une led qui serait visible du rétroviseur intérieur ça le ferait :?:
Contact :
Message par Pingoo » 15 juil. 2018, 09:56
ET bien oui même principe...
Répondre
Qui est en ligne
