Défaut contacteur S1
Répondre
akai
Date de fabrication : 05 mai 2006
Kilométrage : 150000
Contact :
Message par akai » 01 juil. 2018, 09:59
Voila j'ai un problème d’ouverture et de fermeture de ma porte droite sur ma 1007.Comme beaucoup je crois :icon_frown:
Il y a 15 jours j'ai changé l'actionneur de porte et tout est revenu dans l'ordre.Mais aujourd'hui un nouveau problème
impossible d'ouvrir ou fermer que ce soit manuellement, au bouton ou au plip.
(elle ne fonctionne qu'en manuel mais sans le moteur de traction donc pas d'assistance électrique)
La porte se déverrouille mais le moteur de traction câble ne fonctionne pas elle doit se mettre en sécurité. Pourquoi ?????
J'ai tout testé et la je bloque vraiment !!!
a savoir :
Nouvelle actionneur OK
contact piano neuf (fixe et mobile)
Test contact fin de course ok ( sous pp2000 il indique bien ouvert ou fermé lorsque je bouge manuellement la porte)
câble graissé et coulissant OK
Test du moteur de porte OK (12 volts en direct et inversion la porte s'ouvre et se ferme bien)
Changement du boitier relais qui se trouve dans le montant de la porte G (j'ai testé sans conviction bien sur et le problème n'est pas la)
re initialisation BSI
On dirait que je ne peut pas effectuer un apprentissage de la porte .......
sous PP2000 j'ai deux erreurs comme ci dessous. L'apprentissage c'est normal mais le contacteur S1 je ne sais pas ce que cela signifie ???
j'ai bien un schéma électrique du system donné par Admin mais celui-ci est trop flou pour le voir en grand et suivre les câbles.
Quelqu'un aurait il un schéma électrique des portes qui soit bien visible pour contrôler le faisceau et surtout que signifie ce contacteur S1 sur le system..
Merci pour le temps que vous prendrez a me répondre car la je suis vraiment bloqué.
Clem285
Couleur : Rouge Aden
Kilométrage : 130000
Contact :
Re: Probléme porte droite
Message par Clem285 » 03 juil. 2018, 16:15
C'est fou ça, j'ai le même problème depuis hier Oo
La porte droite ne fonctionne plus en assistance électrique. Plus d'ouverture, plus de fermeture. Obligé de tout faire à la main. par contre, je n'ai pas d'appareil à connecter à ma voiture.
akai
Contact :
Re: Portes désactivées du système électrique, est-ce possible?
Message par akai » 03 juil. 2018, 19:21
Bonjour Admin, pourquoi avoir fusionner le post "Portes désactivées du système électrique, est-ce possible?" et mon post "Problème porte droite" :87:
Ma porte n'est pas désactivé du system électrique, je cherche a quoi correspond le contacteur S1 uniquement. :0017:
110 000km - 01/2014
C4 Cactus Shine 1.2 82ch
10 500km - 12/2017
Contact :
Message par 1007duquatre9 » 03 juil. 2018, 19:32
Le titre de ton post est vachement précis...C'est moi qui est fusionné je vais recherché un autre topic
akai
Contact :
Message par akai » 03 juil. 2018, 19:40
ok pour le titre.... si tu arrive a trouver avec le même problème de code défaut ce serai sympa car j'ai pas trouvé :grin:
110 000km - 01/2014
10 500km - 12/2017
Contact :
Message par 1007duquatre9 » 03 juil. 2018, 19:58
Pas de problème dans la soirée :31:
110 000km - 01/2014
10 500km - 12/2017
Contact :
Re: Défaut contacteur S1
Message par 1007duquatre9 » 03 juil. 2018, 23:17
N'ayant pas trouvé de réponse à ton code défaut contacteur S1 sur le forum, j'ai modifié le titre de ce topic en te souhaitant d'avoir des réponses à ton problème...
Kilométrage : 157000
Contact :
Message par Pingoo » 08 août 2018, 09:44
Je cherche à avoir accès aux schémas pour tenter d'apporter un peu d'aide.
Pour le moment je rencontre un problème d'accès...
Cette section notamment
Je ne peux donc rien faire pour le moment, à moins que qqn me l'envoie par MP...
:62:
Mon pense-bête ICI :52:
Contact :
Message par admin » 08 août 2018, 10:00
Je n'ai plus les fichiers, Ils sont dispo sur servicebox
207 Féline 1,6 HDi 8v 112ch BVM6
1007 Sporty Pack 1,6e 16v 110ch 2Tronic Vendue le 30/03/13 a 119 097 km.
Contact :
Message par Pingoo » 08 août 2018, 10:11
Dans ce cas quand j'aurai plus de temps. Il faut que je réinstalle mon backup...
Répondre
Qui est en ligne
