Page 1 sur 1
Fuite d'huile carter moteur
Publié : lundi 23 novembre 2015, 02:18:20
par claude
Bonjour, en faisans ma vidange je me suis aperçue une fuite d'huile qui recouvre tout le carter et un peu sur la boite se qui confirme le manque d'huile que j'avais j'aimerai savoir si vous avez eu ce problème si oui comment avez vous procéder avez vous fait faire la réparation si oui combien Peugeot prend pour ce type d'intervention, ou l'avez vous fait vous même car ca ne me parais pas trop difficile si oui combien coute le joint merci de vos réponses cordialement
Re: fuite d'huile carter
Publié : lundi 23 novembre 2015, 04:42:14
par Zeb34
il suffit peut être de resserrer les visses qui se seraient desserrées avec les vibrations !
Re: Fuite d'huile carter moteur
Publié : lundi 23 novembre 2015, 16:05:22
par Diimay
Refais le joint de carter avec de la pate à joint noir
( 8€ le tube ).
Publié : lundi 23 novembre 2015, 19:55:12
par claude
bonsoir, merci pour vos réponse j'ai regarder les visses mais elles sont toutes bien serrées, j'ai vus chez oscaro il vende de la pate,
avez vous démonter le carter faut t-il démonter le tube de l'échappement ?
chez Peugeot il me prenne entre 250 euros pour le changer et 100 euros de plus si faut changer le carter
est - ce un point fragile chez la 1007 ?
Publié : lundi 23 novembre 2015, 20:37:51
par dartagnan
Souvent le prix du joint ne justifie pas de s'em---- avec de la pâte.
.En plus,avec la pâte il faut faire gaffe,parce que si on en met trop,ça fait des bavures et si elles se détachent a l'intérieur,elles peuvent être aspirées par la pompe a huile,et alors la
Publié : lundi 23 novembre 2015, 21:26:06
par claude
Ouai c'est vrais dartagnan bon demain je vais voir chez Peugeot pour un joint
Publié : lundi 23 novembre 2015, 21:51:30
par Diimay
Il n'y a pas de joint pour ce carter comme maintenant la majorité des carters ... Il faut obligatoirement refaire le joint à la pate ...
Publié : mardi 24 novembre 2015, 06:51:42
par claude
Ah bon ok merci du renseignement y a t-il un tuto sur le démontage du carter ?
Publié : mardi 24 novembre 2015, 17:34:00
par dartagnan
Diimay a écrit :Il n'y a pas de joint pour ce carter comme maintenant la majorité des carters ... Il faut obligatoirement refaire le joint à la pate ...
C'est monté métal contre métal???
Publié : mardi 24 novembre 2015, 19:30:53
par Diimay
Non d'Artagnan , d'origine il n'y a pas de joint à écraser, mais de la pâte. L'étanchéité est faite avec de la pâte avec mise en contact des surfaces au serrage.
Publié : mardi 24 novembre 2015, 20:39:10
par dartagnan
Ha,ok.Il faut que je démonte un moteur récent pour voir ça de près,a force de n'avoir que des vielles râpes,mon éducation commence a dater
Par contre,j'ai eu plusieurs motos Ducati a refroidissement a air,il n'y avait pas de joint de culasse,c'était alu sur alu.
Publié : mardi 24 novembre 2015, 20:55:26
par claude
Salut,
j'ai appeler gobillot il mon dit ne pas avoir de joint mais de la pâte à joint 32 euros même chez oscaro il non pas de joint que de la pâte demain je vais voir chez Peugeot pour en savoir plus est ce le point faible de ces bagnoles il vende même le carter
Publié : mercredi 25 novembre 2015, 20:00:19
par claude
Salut, Bon effectivement il ni a pas de joint mais de la pâte confirmer chez Peugeot je fait cà se W-K
