Calculateur-commande injecteur-étage de puissance défectueux
Publié : samedi 05 octobre 2013, 10:11:42
Mon véhicule me fait quelques caprices au démarrage.
Je m’explique, lorsque je tourne la clé au démarrage, le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas.
Diagnostic à la valise : calculateur – commande injecteur – étage de puissance défectueux.
Je précis e que je n’ai aucun voyant de pannes allumé sur le tableau de bord.
Jr voudrais ajouter une précision : il y’a quelques temps, le voyant système antipollution s’allumait avec des pertes de puissance constatés au roulage.
A l’époque, le technicien avait effacer les pannes apparues sur la valise, avait vérifier la connexion électrique des injecteurs et nous avait dit que c’était OK.
Effectivement, plus de problèmes depuis jusqu’à cette semaine.
Depuis la voiture refuse de démarrer de façon aléatoire.
Quelles sont les pistes à suivre car j’ai différents sons de cloche (certains me parlent de calculateur défectueux, d’autres de défaut d’alimentation voire d’un injecteur défectueux ).
Pour info : batterie neuve
Une fois le moteur démarré, il tourne très bien ( ce ne serait pas le cas si j’avais un injecteur défectueux)
Merci pour tous vos éléments de réponse apportés.
Bon week-end à vous.
