Moteur de porte + cable problème
Re: Moteur de porte + cable problème
+5,5% en 2 ans en fait comme les salaires
Bienvenue parmi nous !
pour les photos
Bon courage pour le remontage & ......pourvu que ça marche
Euh là je suis bluffé
Bravo à la fois pour la manip et pour le reportage. Les photos sont très explicites.
La 1007 avait quel kilométrage quand c'est arrivé ? 45 000 ?
En clair, au bout de combien de temps / de nombre d'utilisation des portes est ce que ça peut arriver ?
Merci et bravo encore. Tout a été remonté et ça marche ?
Bonsoir David, Falou et franzouille,
je rencontre un problème similaire et je dois remplacer les 2 câbles d'entrainement de la porte conducteur.
Pouvez-vous m'envoyer également les plans pour démonter/remonter câbles et moteurs ?
Merci bcp
Chris
Merci bcp
Chris
Bonjour Chris,
Je t'envoi ça par mail.
falou a écrit :c'est bon, tout est démonté !!!
La cause du problème, la gaine en plastique qui enrobe le câble acier.
Sur le câble qui permet de fermer (le plus gros de deux), entre la goulotte qui se trouve dans l'habitacle et le moto-réducteur, la gaine est très endommagée voire manquante.
Cela a du créer un bouchon dans la goulotte, impossible de faire glisser la câble à la main !!!
J'ai déposé le moteur du moto-réducteur, il tourne à la main sans point dur. Il faut que je me trouve une petite alim 12V pour le tester.
Pour les câbles, peut-on les acheter seuls ? si oui, à quel prix faut-il s'attendre ?
j'ai fait quelques photos pendant la manip, je vous fait un post à la fin.
bonjour Falou
apparemment j'ai le même problème que toi concernant le cable. J'aimerai juste savoir ou tu as trouvé ton cable si c'est chez peugeot ou ailleurs ? Car peugeot affiche des prix de 240 euros le cable. Merde c'est bientôt Noel quoi :=)
merci beaucoup par avance de ta réponse
PS / le Père Noel admin est déjà passé et m'a fourni toute la doc pour le démontage / Montage. comme quoi la solidarité existe encore de nos jours !!
En un mot Chapeau, il y avait tout ce qu'il faut sur le forum et la solution était à portée de mains,on peut dire que c'est une affaire presque classée, maintenant le moins d'euros possible!!!
merci bon ya plus qu'à mon garagiste préféré s'est fait opéré est en arret donc je lui souhaite un bon rétablissement et je n'ai plus qu' essayer d'en trouver un autre yes mais c'est un détail naaan
Merci de tes encouragements
Comment faire pour désactiver les moteurs de porte, je voudrais ouvrir mes portes en manuel car j'ai trop de problèmes. Ce système désactive t-il l'alarme qui bipe en permanence parce que ma porte n'est pas bien fermée...
Gido sur le forum, as tu une alerte sur ton afficheur? il suffit peut être de nettoyer les contacteurs sur les portes ou bien voir si les actionneurs ne sont pas HS ?
Ce n'est pas une alarme d'actionneur??? Je disais ça en passant!!! Attention c'est un petit vicieux!
gido sur le forum
Ce n'est peut être pas trop grave, il faudrait mettre les symptômes de tes problèmes, nous aurons probablement la ou les solutionsgido a écrit : je voudrais ouvrir mes portes en manuel car j'ai trop de problèmes....
Gido... ce serait dommage de ne plus avoir cette facilité des portes électriques, peut être trouveras tu une solution à ce problème qui t'évite d'arriver à cet extrême
Cable porte passager cassé.
J'ai vu qui il existait un tuto pour le demontage du moteur de porte+cable. Svp Qqun peut me l'envoyer.
Je veux bien admettre que l'on passe la porte en manuel, voir même, qu'on démonte le moteur de porte, avec ses câbles, et qu'on dise à l'ordinateur de bord que la porte est manuelle (option qui est disponible). Mais NON, on ne peut pas rouler avec une voiture qui bip pour cause de porte mal fermée.gido a écrit :Comment faire pour désactiver les moteurs de porte, je voudrais ouvrir mes portes en manuel car j'ai trop de problèmes. Ce système désactive t-il l'alarme qui bipe en permanence parce que ma porte n'est pas bien fermée...
En cas d'accident, si ta porte n'est pas verrouillée, au mieux elle tombera par terre (sur choc arrière, c'est probable), au pire, tu as un élément de sécurité en moins (sur choc latéral) et ce n'est pas admissible.
Nous avons des milliers de messages sur le changement des bons éléments, pour un prix dérisoire sur notre forum (prix inférieur au passage chez Peugeot pour juste un coup de valise). Je conseille vivement d'y prêter attention, et soit de mettre la main dans l'cambouis (c'est raisonnable même pour deux mains gauches), soit de trouver un gentil membre à proximité qui veux bien échanger ce service contre une boisson fraiche.
CABLE PORTE COULISSANTE
J'ai eu la bonne surprise en voulant sortir de ma voiture hier de trouver la porte bloquer!!! J'ai pu réussir à ouvrir un tout petit peu la portière juste assez pour m'apercevoir que le câble qui se trouve dans le rail est sectionné !!
1° peu t on acheter le câble seul?
2° et existe t il des schémas ou photos afin de m'aider pour le changement du câble?
En vous remerciant de votre aide !!!
Pour les ref et le prix des câbles, c'est ici : viewtopic.php?f=26&t=5492&start=25#p96647" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour la doc du changement des câbles, je te l'envoi par mail.
Bonsoir à tous,
Moi aussi, le câble de la porte passager est sectionné.
la porte s'entrouve quand même et s'arrête (normal), en voulant l'ouvrir manuellement, elle coince après une course de 5 cm environ, comme si la "machoire" qui relie la porte au rail se met en sécurité.
P.S. je sais, il faudrait que je fasse réparer chez peugeot, ceci dit, il m'ont signalé chez Peugeot, qu'il falait changer le moteur + le câble.
voici mes interrogations?
si le cable est sectionné, faut il vraiment changer le moteur? comment peut on vérifier s'il est encore en état de fonctionnement?
sinon au pire
Est -il possible que je puisse bénéficier de la documentation pour démonter ce câble ?
une fois le câble enlevé, est ce que la porte peut quand même s'ouvrir complètement en manuel?
merci d'avance pour vos réponses
Stéphane
sinon au pire
Stéphane
Bienvenue stefano77700
Bienvenue Stéfano...
on attend le réveil des experts pour venir répondre à tes questions sur le cable... mais pour le moment, comment fais-tu pour t'installer au volant, tu passes par la porte passager ?
