Problèmes de portes dans le parking souterrain
Avatar de l’utilisateur
GOLFEUR69
Message par GOLFEUR69 »
Hier, en entrant dans le parking souterrain de la gare de la part dieu,
parking avec une entrée en descente qui tourne en rond sur 4 ou 5 niveaux
le capteur de fermeture centralisée a commencé à paniquer entre le 1 et 2 niveau
Il indique "Porte ouverte" puis la fermeture centralisée reclaque "fermeture" puis encore "porte ouverte" puis reclaque en gros il ne savait plus ou il en était.
En me stationnant la porte ne voulait plus se fermer complètement "reste un très leger décalage"
je rouvre je referme : pareil, je l'aide manuellement et elle se referme
je ressort du parking donc en cote, pas de problème, arrivé a la maison plus aucun signe de cette histoire.....
Connaissez vous ce problème :?:
Re: Pb portes dans le parking souterrain
Oui tu veux dire en faite qu'elle a simulé une ouverture de porte: c'est à dire que la centralisation des portes buggaient?
Si c'est ça..., ça m'est arrivé en roulant t'inquiète :wink:
Nettoyage des contacteurs etc à la méthode Mao et ça repart!!!
GOLFEUR69
ok merci :D
C'est vrai que c'est assez symptomatique d'un probleme de contacteur ça.
Prend de l'alcool pour nettoyer.
pour info, dans le convoi Melun - Guedelon, deux des sept 1007 ont connu des problèmes de déconnexion de la fermeture automatique des portes en roulant :?:
Oui, moi j'ai connu se problème sur la route, d'ailleurs on en avait parlé (déconnexion de la fermeture automatique des portes).
Ce n'est pas les première fois que ça m'arrive... Seule la porte droite a se problème.
En roulant, la fermeture se décentralise, surement dû à des bosses sur la chaussée...
Registigre a lui aussi connu des problèmes similaires sur la route...
Mais sa n'arrive que très rarement, d'ailleurs ça fait bien 6 mois que sa n'était pas arrivé !
J'ai fait mon espion, j'ai regardé les contacteurs de portes de certaines 1007, et je peux vous assurer que je me suis demandé comment certaines portes fonctionnaient encore O_o
j'ai vu des contacteurs noir noir noir... Truc de malade
je ne suis pas convaincu que le noir sur les contacteurs empêche vraiment le fonctionnement de la porte. Je les nettoie peu car lorsque je frotte pour enlever le noir, ça emporte également une couche de protection métallique qui s'écaille autour du point noir. :!: Pourtant je n'y vais pas au papier de verre, juste un chiffon en coton avec de l'alcool à brûler...
Etonnant que le revêtement étamé (ou argent?) s'écaille... louche ça
Pour le noir, c'est du charbonnage, donc c'est isolant.
gesan a écrit :J'ai fait mon espion, j'ai regardé les contacteurs de portes de certaines 1007, et je peux vous assurer que je me suis demandé comment certaines portes fonctionnaient encore O_o
Tu veux parler des mes contacteurs de portes?! lol
Je n'ai pas vu ceux des autres 1007, mais les miens sont un peu crade...
honnetement, je n'ai pas prit de notes lol
Mais je sais que j'ai vu quelques cas bien bien noirs
Bah je n'ai jamais nettoyé mes contacteurs, cela dit, ils ont été changés un bon nombres de fois sous garanti ! lol
Registigre
Message par Registigre »
Et oui, Ph3nix, tu as raison... moi aussi j' ai été victime ce WE à Guedelon !
Elle ne me l'avait jamais fait avant. Et maintenant, elle recommence...
(Lundi prochain je fais changer le volant pour le pb du régulateur de vitesse et l'autoradio bientôt)
De plus maintenant, elle claque sacrément au niveau du moteur, faut que je regarde ça.... :cry:
