cidou37
Re: Ma 1007 1.4 HDi ne démarre pas
Message par cidou37 »
Perso, j'ai eu un problème qui ressemble au tien.
Et c'était un joint d'injecteur + durite. Des pièces pas cher mais difficile d'accès.
Avant de ne plus démarrer et de "brouter" elle s'arrêtait après démarrage.
Si ça peut aider...
Avatar de l’utilisateur
tishrek40
Message par tishrek40 »
FreP68: oui j essayerai d enregistrer le son et le ferais parvenir
Cidou37:moi ça s est fait du jours au lendemain qu 'elle ne démarre plus. La elle broute encore quand j essaye.:( si je vais chez Peugeot il vont me la faire douillet la pièce non? delko sont pas mal je trouve.
tishrek40
j'ai enregistré le son de l'interieur !!
:g03: Si tu as une bonne pression à la pompe d'amorçage de GO, il faut vérifier avec un voltmètre la tension aux bougies de préchauffages en début de contact! :84: Si les bougies de préchauffages sont alimentées,il va falloir interroger la prise diagnostique! :g03:
Dernière modification par la rotule 73 le mercredi 19 décembre 2012, 19:36:57, modifié 2 fois.
une idée en l'air .... le condensateur sur la pompe d'injection cela m'est arrivé sur ma 306 .....!
:g02: Il n'y en a plus,c'est le calculateur qui commande l'injection! On dirait qu'il n'y a plus de préchauffage à sa 1007,mais c'est une supposition! Pour vérifier,un coup de Start Pilote pour remplacer le préchauffage! On sera fixé de suite! :g03:
Il ne démarre pas du tout, je l'ai pas entendu tousser !
Tu as essayé avec la 2ème clé ?
tishrek40
bonsoir, comment verifier ca? un coup de start pilote? comment on fait ca mdr
:g02: Elle n'a même pas brouter, je me suis rappeler le procédé à Fredp68 pour un démarrage récalcitrant,un coup de Start Pilote dans le filtre à air en vente dans toutes les stations service,si c'est le préchauffage elle va démarrer,et en plus tu vas économiser ta batterie ! :g03:
tishrek40
ah c'est un produit qu 'il faut que j'achete ? et je le met ou apres?
:g03: Dans le filtre à air,si ton préchauffage est en panne,elle ne va pas demander son reste,et tu pourras la conduire au mécano,comme un grand! :b7:
Dernière modification par la rotule 73 le mercredi 19 décembre 2012, 21:03:54, modifié 1 fois.
tishrek40
d'accord merci j'essayerai demain alors et je vous tiens au courant ensuite.Ça s'appelle start pilote ? j’espère seulement que ça sera ça^^
Essaye quand même avec la 2ème clé au cas où !
:g03: Aller,on croise les doigts ! :lolflag:
tishrek40
je l'injecte dans le filtre a air, et après je redémarre de suite après?
tishrek40
admin: j'ai egalement essayé avec la 2eme clé , ca fait exactement pareil:(
:g03: Pas trop de produit car si ton préchauffage fonctionne tu auras des petits coups de pétards,mais si il est en panne,ta 1007 va démarrer presque au quart! :f02:
tishrek40
ok ca marche je ferais gaff alors :) mais ca marche le produit pourquoi allez chez le mécano?
tishrek40
désolé question bête:)
:b7: Une 1007 doit démarrer au quart sans aide,si elle ne remplie pas son rôle,il y a un beug! De toute façon si il y a un problème au préchauffage à ce kilomètrage :arrow: 4 nouvelles bougies sous réserve pour l'alimentation de ces dernières!!! :g03:
Dernière modification par la rotule 73 le mercredi 19 décembre 2012, 21:41:04, modifié 1 fois.
tishrek40
d'accord :) je te fais confiance alr:)
tishrek40
http://www.youtube.com/watch?v=viHwMaFpP1g" onclick="window.open(this.href);return false;
moi ca fait comme ca mais la il abuse un peu la ,mais ca abime pas le moteur de faire comme il fait de forcer ? mais le resultat a la fin est positif
:g03: Tiens on va demander à quelqu'un à Fredp68 pour voir ce qu'il en pense :?: ,lui aussi c'est un bon mécano! :b7:
tishrek40
oui vous etes tt les deux calé quand meme:)
J'ai fait du Dièsel mais jamais en HDI! Mais bon,ça ressemble! :8:
