Tremblement au freinage?
bonjour, je ressens un tremblement assez important lors des freinages à vitesse élevées (autoroute surtout).
mes disques et plaquettes sont neufs à l'avant et à l'arrière.
Cela peut venir de quoi s'il vous plait?
merci de votre aide
Simon
merci de votre aide
Simon
Re: Tremblement au freinage?
Ca normalement c'est flagrant,c'est les disques voilés,si tu es absolument certain de ceux là,tu vas devoir vérifier rotules de direction et de suspension et roulements de roues!
pour les disques je suis sûr je les ai tous changés avant et arrière.
Il faut démonter pour vérifier tout cela?
Les disques neufs peuvent aussi être défectueux. C'est quelle marque ?
si la vitesse est élevée, est-ce que l'ABS pourrait être en cause ? (l'impression de saccade que cela donne est pourtant différent de tremblements mais bon...)
ba avant de changer mes disques le volant tremblait au freinage avec les usés. Et maintenant je ne le sens plus dans le volant le fait que ça tremble
je sens que sa tremble dans la voiture et dans la pédale, il y a un léger claquement avec les tremblements
Vérifier toutes les liaisons suspension et direction ,ton probléme a diminué par rapport aux anciens disques! Si non pour controler les disques,comparateur obligatoire au tour,il faut tout redémonter,espérons que c'est un autre probléme!!!...A+ PS: Tes étriers de freins s'ont bien tous bloqués??? A vérifier!
Dernière modification par la rotule 73 le jeudi 07 avril 2011, 08:31:04, modifié 1 fois.
oui la fonction ABS seulement dans la pédale de frein mais là c'est la 1007 qui tremble!!!!...A+Vinouchette a écrit :si la vitesse est élevée, est-ce que l'ABS pourrait être en cause ? (l'impression de saccade que cela donne est pourtant différent de tremblements mais bon...)
bonjour,
encore merci pour votre aide
ce matin j'ai bien fait attention et en fait à 130km/h le train avant tremble très légèrement même sans freiner!
Une idée?
Simon
Une idée?
Simon
l'équilibrage des roues a t-il été contrôlé dernièrement ?
ba j'ai changé mes pneus il y a 3mois, les 4
A quel kilométrage c'est pour les stats du forum
Fait vérifier l'équilibrage des 4 roues, un plomb aura pu sauter. Quand c'est le train avant qui est mal équilibré c'est plutôt le volant qui vibre, quand c'est l'arrière c'est plutôt le tableau de bord.
Pareil ---> équilibrage à vérifier . J'ai eu le coup plusieurs fois après avoir perdu un plomb sur des
autres véhicules .
autres véhicules .
ah! Si ce n'est plus au freinage,il faut vérifier si les balourds d'équilibrages sont toujours en place! On va finir par le trouver le hic!
bonjour tout le monde,
l'équilibrage est ok, tout ce qui est roulement, rotule etc... aussi.
par contre apparemment j'ai mon étrier avant droit qui freine moins fort que le gauche, je vais la passer au banc de freinage dans un CT pour vérifier.
ça pourrait être la raison des tremblements?
Simon
Simon
Un fort déséquilibrage au freinage,bien ne manque de nous faire savoir le résultat qui pourra peut étre rendre service!.....A+
Un rapport avec le dernier tremblement au Japon ?
Humour noir, je ris jaune !
Bonjour tout le monde,
Mon problème venait de mes disques, un des deux était voilé alors qu'il était presque neuf!
Je les ai fait rectifier et tout va bien. Cela m'a même permis d'apprendre à démonter et remonter disques et plaquettes!
Si cela revient, le garagiste m'a dit que ça venait d'un roulement ou un moyeux de roue abîmé qui flingue les disques.
voilà
Simon
voilà
Simon
lildmx a écrit :Mon problème venait de mes disques, un des deux était voilé alors qu'il était presque neuf!
J-P.....Une idée tenir des stats sur les pronostics réparations....user99 a écrit :Les disques neufs peuvent aussi être défectueux.
