Le mode ECO
Le mode ECO
voilà encore un affichage au tableau de bord qui ne s'affiche jamais. A moins qu'il faille encore ruser de stratégie de combinaisons de commandes pour le mettre en route. Mais au fait, qu'est ce que c'est que ce mode ECO
Il me semble que le voyant ECO du tableau de bord doit servir pour les voitures equipée du systeme Stop & Start, cette fonction n'est pas disponible sur la 1007 pour le moment.
Ce voyant est là en prévision, peut etre que la 1007 en sera equipé un jour.
Le mode eco que l'on connait sur la 1007 et sur les Peugeot - Citroën en géneral, est un mode qui coupe l'alimentation electrique des equipements de la voiture au bout de 30 minutes et en fonction de plusieurs autre paramétres, afin de ne pas vider la batterie.
Il faut demarrer le moteur pour reactiver l'alimentation.
A voir
+1 à david.
Les compteurs sont souvent développé un peu de maniere standard pour pouvoir faire évoluer le véhicule sans avoir 15 ref de compteurs derriere pour chaque version.
Par contre, je sais pas si on aura du STT chez 1007...
Les chiffres de vente risquent sans doute de limiter les inovations technologiques sur le model.
A voir.
J'avoue attendre avec impatience la sortie du 1,6HDi pour voir les chiffres de vente.
Dans les fana de 1007, bcp attendent cette motorisation, mais peut etre que bcp de client lambda s'y laisseront tenter aussi du coup...
A voir
A voir.
A voir
bah voila c'est exactement çaadmin a écrit :Mais pour le voyant des portes, on ne va pas dire la 1007 aura peut etre un jour des portes coulissantes, elle les a deja
Peut etre qu'à l'origine ils voulaient juste faire clignoter un voyant lors de l'ouverture et qu'il a été décidé de mettre un son... Pour les aveugles par exemple... quoi que les aveugles ne conduisent pas... à par Ray Charles!
Questions : D'ailleur,s est il possible de supprimer le son de l'ouverture de la porte? Car il est légerement entetant...
Ou mettre une musique à la place genre la lambada lol
Plus sérieursement, j'aimerai bien le virer pour ne laisser qu'un simple "bip" car le "tute tute" genre agin de chantier ça va 5 min
c'est vrai que ce serait bien de le supprimer, c'est peut etre possible chez peugeot mais pour trouver un garage qui voudra bien le fairegesan a écrit :Questions : D'ailleur,s est il possible de supprimer le son de l'ouverture de la porte? Car il est légerement entetant...
J'avais pensé debrancher le buzzer mais il est integrer au bloc comodo et il sert a egalement pour les clignotants, le radar de recul et autres alertes sonores
Mode eco
Bonjour ,toujours mon problème mode eco
Booster sur la voiture 14v 55
Sh fuse sorti même chose
Démarreur marche mais pas de démarrage , après 5 min les clef ferme plus les porte
Porte coulissante avec le bouton s ouvre pas , aussi pas avec la clef .
Calculateur changé avec immo off
Une idée svp ?
Cordialement de Belgique
Une idée svp ?
Re: Mode eco
As tu tenté une réinitialisation du bsi pour voir si tout rentrerait dans l'ordre?Pas sur que ça aille mieux mais il faut tenter le tout pour le tout et là ça ne coûte rien.
Voici la procédure à suivre:
-Ouvrir le capot,tout éteindre et fermer l'auto sans verrouiller les portes.
-Attendre 2 minutes que tout soit bien éteint.
-Débrancher la batterie et attendre 20 minutes.
-Rebrancher la batterie et mettre le contact,remettre l'heure pour qu'au moins 2 minutes s'écoulent.
-Démarrer la voiture et c'est terminé.
-Pour réinitialiser les portes il suffit de les ouvrir et refermer manuellement au moins deux fois de suite.
Re: Mode eco
Oui déjà fait plusieurs fois malheureusement
Re: Le mode ECO
Est-ce que le fusible SH est bien vers le haut ? Il y a 2 positions possible pour ce fusible
