1007 2-tronic boite bloquée
Grosse frayeur ce matin, je mets ma 1007 en mode automatique comme d’habitude, je roule quelques mètres normalement et quand je veux accélérer un peu ( 30km c’est peu dire ) la voiture fait un bruit comme quand on passe pas les bons rapports de vitesse et qu’on force, d’ailleurs j’avais accélérer plus la voiture semblait bloquée ( frein à maimbo pourtant desserrée) après arrêt elle redémarre normalement mais à quoi ça cest dû?( c’est la 2eme fois que ça arrive ; une fois aussi elle n’a plus voulu faire marche arrière je sais pas si est lié; le volant bloque aussi parfois après un arrêt.
Merci de m’avoir lu
Merci de m’avoir lu
Re: 1007 sporty bloquée
Bonsoir
Merci pour ta réponse j’ai jette un coup d’oeil et là j’ai la cause de l’incident: problème d’étanchéité De la boîte à vitesse qui fait patiner l’embrayage ; pensez vous que ça vaut le coup de la réparer ou bien je dois dire adieu à ma 1007?
Re: 1007 2-tronic bloquée
Tout dépend du coût de la réparation...
Binjour
D’après le gars chez Peugeot si on se concentre sur les plus gros soucis (boîte de vitesse et embrayage ) 1000€ sinon le total de toutes les réparations font presque 3000€.
Les quelques garagistes que j’ai eu ne veulent pas toucher à la boîte auto et disent que dès que c’est la boîte de vitesse qui est touchée sur une auto faut jeter la voiture .
Si c'est la dernière grosse réparation à payer (sans être sur que ce soit la dernière...) je dirais garder la 1007 mais si tu décides de t'en séparer avec la panne et le CT à passer, la vente va être compliquée...Dans les 2 cas tu y laisses des plumes...
Boîte auto bloquée en 3e
Hier en roulant, ma boîte auto s'est bloquée sur la 3e et impossible de changer de vitesse que ce soit en position Auto ou Manuelle.
Il a bien fallu que je m'arrête donc j'ai forcément calé.
Impossible de revenir au "N" malgré la procédure de réinitialisation (débrancher la batterie 1min puis rebrancher puis tourner la clé de contact et appuyer sur le frein pendant 30s)
Depuis cette procédure, ma boîte indique "-" et forcément, la voiture ne démarre pas et la boîte est toujours en prise puisque je n'arrive pas à la pousser.
Donc au final, obligée d'appeler une dépanneuse, la personne a fait la même procédure mais toujours rien. Il l'a donc monté sur le plateau pour la déposer devant mon garagiste. Bilan 212€ + toujours en panne.
Mon mari a branché un boîtier ELM pour interroger la voiture et mise à part un défaut de positionnement de la pédale de frein, il n'y a pas de défaut. Avec tous ses essais et le temps que j'ai passée en Warning, ma titine est en "économie d'énergie".
Auriez-vous une idée / astuce pour réinitialiser la boîte ?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Re: Boîte Auto bloquée en 3e
Hello. Les boîtiers ELM ne servent qu'à te faire dépenser de l'argent pour leur achat.
Ton problème se situe au niveau de ton embrayage, sûrement l'actionneur, mais ça tu n'en sera sûr qu'après avoir branché ta voiture sur une interface Peugeot.
A ce niveau si débrancher et rebrancher ta batterie n'a rien changé, alors ton défaut est permanent et nécessite l'intervention d'un technicien automobile (Peugeot).
Re: 1007 2-tronic boite bloquée
Hello,
Merci pour ta réponse, mon porte-monnaie fait grise mine du coup
De toute manière, j'y vais demain matin.
Des nouvelles de ma titine, je suis allé chez concessionnaire et le diagnostique est tombé : Bras d'embrayage cassé.
La pièce est commandée en espérant qu'elle arrive avant vendredi car mon garagiste ferme pour le mois d'août.
Je continue de vous tenir au courant...
Et le budget
Et une boîte pilotée une
Bonsoir à tous,
comme je l'ai dit, cette m'a fait le coup de la panne ce soir avec un jolie message boite défaillante.
Dans son infinie bonté, celle-ci a accepté de revenir sur ses pas et j'ai pue prendre un autre véhicule.
Les symptômes dans l'ordre d'arrivée:
pendant une grosse averse, la voiture avait parcourus moins de 1 km en zone industriel, mais avait rouler sans soucis le midi et avait traverser quelques flaques d'eau.
-à un feu en voulant repartir la première ne c'est pas engagé correctement (bruit de pignon), j'ai du passer au point mort, puis marche arrière puis marche avant pour quelle parte
-300 mètres plus loin le message apparaît "boite défaillantes",et boite bloquée en 4iéme., puis perte de la puissance. Je me gare met la boite au neutre coupe le moteur quelque instants puis redémarre
-200 mètres plus loin, le message revient, la boite embraye un rapport le débraye et le ré embraye et plus de puissance
-nouveau redémarrage de la voiture, je fais demi tours. Pas accès à la première, mais 2 3 4 fonctionne (pas la place pour monter 5).
-dernier redémarrage, et là RAS comme si de rien n'était.
mon côté obscure me propose d'essayer de réparer avec de l'essence et des allumettes, mais je pense que vous auriez peut être quelque conseils.
Pour info je n'ai pas pp2000/lexia (oui j'ai commencé à faire le tour des forums).
merci d'avance pour aide
Flo
ps: comme je l'ai signalé dans ma présentation ce n'est pas sur un 1007, mais sur sa petite cousine une 207
Flo
Re: Et une boîte pilotée une
Ce matin nickel R 1 2 3, pas la place pour 4 et 5.
Puis je espérer avoir un simple soucis de fusible et d humidité ?
Commence peut-être par une ré-initialisation,ça coûte rien.
Avec déconnexion batterie et tous ...
Ok.
Je vais en profiter pour nettoyer les prises au spray élec.
Je vous tiens au courant et merci de l aide
Ok.
Combien de kilomètres la 207 ?
Sur ma 1007, j'avais changé l'actionneur d'embrayage à 113000kms, les charbons du moteur étaient usés.
Autour des 75 000 km
Je vous plein avec vos petits capot vue comment j en chie pour sortir le support batterie.
Je me rappelle pourquoi avant j avais des berlines. Au moins on pouvait utiliser un pied de biche.
Pour la reinit il y a une procédure? J ai juste mon téléphone et je galère a chercher?
Alors après avoir nettoyer les prises, le fusible....
1,2 et 3 nickel, à partir de la 4 les croisement avec priorité à droite arrivaient trop vite, 5 les virages à 90° devenait compliqué à prendre, et pour 6 7 et 8 j'en ai pas encore d'installé.
J'aurai un dernier service à vous demander , pourriez vous croisez les doigts pour que je puisse rentrer chez moi ce soir.
Un début de bonne nouvelle,
la voiture vient de me ramener chez moi sans soucis (35 km), zone industrielle, autoroute, campagne...
Elle à eu le droit à tous les type de conduites.
Je laisse le sujet ouvert pour le moment et espère pouvoir le refermé fin semaine prochaine, mais en tous cas merci de vos réponses.
Bonne soirée
Flo
Bonne soirée
Flo
Je ne veux pas être de mauvaise augure mais généralement quand ça commence, ça se termine par le remplacement des actionneurs...
Il faudrait passer un petit coup de PP2000 afin de savoir combien de cycles ils ont afin de déterminer leur usure...
à ton avis, si rien ne ce passe pendant la semaine en sachant quelle viens de manger un orage, il y a espoirs?
Tu peux toujours croiser les doigts...
Le mieux serait tout de même à minima de consulter les défauts enregistrés dans le calculateur de la boîte.
