Accoups moteur et anomalie antipollution sur motorisation 1.4 HDi
- Couleur : Crème Parthénon
- Kilométrage : 95000
Re: Accoups moteur et anomalie antipollution sur motorisation 1.4 HDi
Je vais essayer car en rentrant du boulot. Merci
- Pingoo
- Kilométrage : 188000
Je croise les doigts pour toi
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- Pingoo
A préciser (comme c'est un forum public) que le fonctionnement sans alimentation en gazole, hors culasse, d'un injecteur est à effectuer très peu de temps (le calculateur relève une anomalie immédiatement, et n'oublions pas que l'injecteur est lubrifié par le gazole) et surtout à ne pas faire avec tous les types et marques d'injecteurs !! Certains n'aiment rien comme par exemple les piezo Bosch dont l'amplificateur est hydraulique...
Ce modèle piézoélectrique Siemens, de par sa conception, permet cette bricole...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Bonjour. j'ai fait les test: mêmes erreurs.
Isolation totale entre les 2 fils qui arrivent sur les injecteurs.
Je prépare une description détaillée avec vidéo de ce qui se passe.
- Pingoo
Et bien sans oscillo je ne crois pas que l'on puisse pousser le diagnostic.
Qqn aurait-il une autre idée ?
Moi je penche pour un transistor ou sa resistance de mesure de courant...
Ça sent le calculateur malheureusement.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
C la conclusion à laquelle j'arrive aussi. Mais on parle duquel ? Celui sur qui sont branchés les 3 connecteurs sont celui qui part aux injecteurs ?
Les différentes erreurs présentes en plus de l'injecteur sont elles gérées par ce même calculateur ?
https://photos.app.goo.gl/ifMpDTDqxn8rJ2mF8
J'ai même eu en dernier des alarmes non enregistrées type stop défaillant, système freinage défectueux
Voilà ce que ça donne tant que l'alarme antipollution ne c'est pas manifestée. (Il lui faut entre 30s et 3 minutes pour apparaître et ça dépend aussi des accélérations).
https://photos.app.goo.gl/QY9u4SAGySqitj8i9
A régime plus élevé.
Sinon les info données par pp2000 que les 4 autres alarmes :
https://photos.app.goo.gl/9eHiT8YquE3PFdxr5
- Pingoo
Calculateur moteur pas le BSM. Le calculateur est à gauche de la batterie (3 gros connecteurs).
Pour le stop on verra apres c'est certainement autre chose.
Je cherche quelques infos et je reviens vers toi
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Merci.
Il est possible d'en prendre un d'occasion. Mais faut il faire attention au kilométrage (genre j'ai 97000, je ne voudrai pas me retrouver avec 250000 au compteur.)
- Pingoo
Le problème n'est pas le kilométrage mais la compatibilité, le telecodage et la programmation.
Je ne veux pas te dire de bêtise aussi il faut que je me renseigne un peu...
Serais-tu féru en électronique par hasard ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Féru non mais je connais quelqu'un qui l'est.(et qui n'est vraiment pas mauvais.
Après si c pour le programme avec pp2000 ça doit pas être sorcier.
Bien entendu il faut trouver la même référence a la base.
Si ça ne pose pas de soucis au niveau du kilométrage tant mieux
- Pingoo
Bien si ta connaissance a un fer à air chaud il doit être possible d'intervertir les 2 eeprom entre calculateurs de même référence et génération.
Maintenant il y a plus simple ICI
Trouve la bonne REF (parmi les 21 références Siemens présentes pour ton moteur), tu leur envoi ton calculateur avec l'option reprogrammation lors de la commande.
La pièce que tu recevras sera ainsi parfaitement compatible et garantie.
Préprogrammé aux environs de 400€.
Il leur est également possible de tenter une réparation de ton ancien calculateur.
Dernière modification par Pingoo le mercredi 19 septembre 2018, 15:19:12, modifié 4 fois.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
le kilometrage est enregistré dnas le BSI et le compteur, pas dans le calculateur moteur. Par contre, le calculateur moteur est aparié avec le transpondeur de la clé pour l'antidemarrage...
- Pingoo
Ça me paraît logique.petit suisse a écrit : ↑mercredi 19 septembre 2018, 13:22:37 le kilometrage est enregistré dnas le BSI et le compteur, pas dans le calculateur moteur. Par contre, le calculateur moteur est aparié avec le transpondeur de la clé pour l'antidemarrage...
Du coup c'est le trio gagnant transpondeur (clée) BSI et ECU plus la charge de travail
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Euh du coup, il faut tout changer si d'occasion et seulement le écu si reprogrammation.
Sinon avec pp2000. Si on a récupéré la configuration est-ce que c'est"simple"a reprogrammer ?
On doit aussi pouvoir reappairer les clés non ?
Sinon, je ne sais pas si vous avez regarde les vidéos mais est-ce normal les disparités entre les% sur les injecteurs ? Question subsidiaire, lesquels sont bon, ceux a 60% ou 100%?
- Pingoo
Les disparités entre injecteurs sont normales jusqu'à un certain point, mais là je ne connais pas les tolérances je ne peux te repondre. Tant que ça fonctionne...
Pour la configuration si tu changes ton calculateur pour une version prête à l'emploi tu nauras rien a faire.
Pas de configuration à réinjecter puisque lors de la reprogrammation du nouveau les préparateurs vont recopier le contenu des memoires.
Et il n'est pas possible de faire fonctionner un calculateur d'occasion seul sans reutiliser les EEPROM, et avec certaines conditions de compatibilité.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Ok merci. J'en ai trouve sur le super coin à environs 45€ reprogrammé après envois du mien.
Tu penses que c correct ?
- Pingoo
Oulala moi je me méfie des offres trop alléchantes... Il manque un zéro dans le prix...
Maintenant peut-être peux-tu chercher les retours d'expériences.
Fait bien attention au respect de la version sans quoi ça ne fonctionnera pas.
Dernière modification par Pingoo le vendredi 21 septembre 2018, 15:57:19, modifié 1 fois.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Bonjours.
Désolé du temps qui vient de s'inscrire écouler mais des soucis m'ont empêché de me pencher sur la 1007.
Je viens de mettre un calculateur d'occasion, (cloné avec le mien) acheté sur la baie. Dans les 210€.
Malheureusement ce n'est pas ça .
Toujours sur 3 pattes et anomalie antipollution qui s'affiche et blocage a 2000tr/min max.
J'en peux plus sniff.
Récapitulatif :
- injecteurs remplacés par des occasions avec toujours le même soucis sur le même emplacement d'injecteur.
- faisceau dessus moteur remplacé, pareil
- test de la continuité (avec un simple multimètre) entre les fils des injecteurs et le calculateur moteur , OK
Merci pour vos idées.
Si ça pouvait être juste un capteur qui met son la dedans...
Récapitulatif :
- Pingoo
Je dirais teste tes compressions car là qqch nous échappe...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Je veux bien mais il y a un moyen simple ? Par le trou des bougies de préchauffage ? Ça doit monter a combien de bar ?
- Pingoo
Je dirais entre 20 et 30 bars. De toute façon il faut comparer entre les cylindres.
Et ce test se fait idéalement par le puis des injecteurs déposés
J'ai quant même un gros doute là dessus... Quand tu actionne ton démarreur le moteur tourne déjà bancal avant qu'il démarre ? Sens-tu déjà à ce moment là une perte de compression ?
Autre chose me vient en tête: qu'à-tu utilisé comme outil pour te brancher coté prise du calculateur (car les contacts sont très très sensibles) ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Perso je ne pencherai pas pour un soucis de compression, sachant que le soucis n'est pas apparu d'un coup mais de plus en plus fréquemment jusqu'à devenir constant (ce qui me fait penser a un capteur défaillant par intermittence puis constant ou un truc du genre).
Sinon non pas de rythme anormal lors du démarrage qui se fait en quasi instantané.(ce qui penche pour des compression correctes).
Pour tester les fiches côté calculateur, (ce que j'ai fait après les soucis) j'ai mis du fil a wrapper fin et un amis tripotait le faisceau pour voir si il y avait des coupures.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
