Bonsoir
je vous expose mon probleme lorsque je passe la marche arriere le bouton d aide au stationnement clignote au lieu de rester fixe et 3 bip retentissent je pense que c est un code erreur mais il correspond a quoi?
j espere etre assez claire dans mon soucis
merci de vos reponses
Problème aide au stationnement
Re: probleme aide au stationnement
Je crois que c'est détaillé dans la notice. Tu dois avoir un capteur défaillant probablement.
Re: Problème aide au stationnement
bonne nouvelle ca remarche peut etre un faux contact a suivre merci
Bonsoir, j'ai aussi un soucis avec un des deux capteur centraux, quand il pleut il y en a un des deux qui n'aime pas du tout
Ma question, quelqu'un sait il comment enlever la jupe ar pour accéder au capteur?
Demonter les feux ar, il y a 2 boulons, puis un boulon sous l'arc du garde bou (chaque cote) et 2 vis au dessous et puis tirer...
Dernière modification par yvesdm3000 le mercredi 14 mars 2018, 05:36:05, modifié 1 fois.
Pas trop compliquer alors, super, merci Yves
