Comment installer cam de recul sur mon poste Autoradio?
Pati97292
Message par Pati97292 »
Hello everybody,suite à mon dernier sujet pour l'installation d'un nouveau poste sur ma 1007,donc j'ai pu grace a tous vos commentaire surtout au topic des ISO AB,
installer mon Autoradio cette apres midi,un régal,meilleur qualité de son,le visionnage de vidéo également.
Alors maintenant je fais appelle a vous pour justement achever l'installation de tout ce qui est électronique pour le moment,donc je souhaiterai installer une caméra de recule sur le poste car il y a un fil justement qui permet de faire l'installation au feu de recul,mais le soucis c'est que je ne vois pas la marche exact à suivre,je sais qu'il y en qui l'on déja fait mais j'aimerai avoir des conseils d'experts,genre le meilleur endroit pour la prise de l'alim du feu de recul,le passage du cable de l'arriere à l'autoradio?ainsi de suite.
Je vous remerci d'avance de vos réponses
je promets de mettre des tofs une fois tout installé.
Re: Comment installer cam de recul sur mon poste Autoradio?
Pour récupérer des infos sur l'alimentation du feu de recul, tu peux trouver des infos ici, sur le montage du radar de recul.
Par contre, je me pose une question?Comment va tu monter la caméra? Car sur les modèles où elle est intégrée, elle est incrustée dans l'arrière de la voiture, donc c'est risqué de la monter de cette façon.
En tout cas, j'ai hâte de voir le résultat :g03:
Il y a des caméras qui se montent sur un emplacement d'éclairage de plaques.
Pati97292
Je reviens à nouveau sur ce sujet car je n'ai pas encore eu l'occasion d'installer la camera de recul,je voudrais juste savoir pour tout ce qui est branchement je voudrais avoir plus d'explications,genre pour la récuperation de l'alimentation sur le feu de recule avec quoi vous le faite?il y a t'il un relais ou autre qui eviterai decouper les fils?je voudrais pas faire du n'importe quoi surtout quand ça concerne l'electrique.lol
Help me please.
Voilà le schéma du feu de recul, si ça peut t'aider ...
:g03: Tiens j'ai remarqué un truc,le faisceau de l'ampoule de recul sur la conduite à gauche borne n°5 sur le bloc-feu 2635 a le même numéro que le contacteur de feu de recul :2200 :?: David est ce que tu as le reste de la légende du schéma pour les autes numèros des composants :?: :84:
Il doit y avoir une certaine logique dans la numérotation des fils, le fil 2200 est relié au contacteur 2200, ...
:g02: Je ne crois pas,le faisceau du contacteur passe par le PSF1:220/CM17B borne 2 et 4,le faisceau de la lampe passe par le BSI(2200) borne 7 :84:Mais de toute façon ce n'est pas grave, c'était juste une constatation! Mais de toute façon tu as raison car j'ai branché un klaxon de recul sur le faisceau 2200 à la place de l'ampoule et résultat: le capteur M/AR a grillé! (coup d'arc) :5: La commande de cam doit être branchée sur le PSF1/capteur M/AR borne 2 ou 4 suivant le retour de capteur pour éviter les problèmes côté BSI! :g03: De toute façon mon klaxon je l'ai viré car il demandait trop de puissance au BSI,je l'ai installé sur mon Kangoo,là ça tient le coup! :g03:
GilDev
Message par GilDev »
Je déterre pour demander si quelqu'un a des photos de l'installation ? J'aimerai vraiment voir par où ceux qui l'ont installé ont passé les câbles jusqu'à l'avant du véhicule.
Je n'ai pas non plus trouvé d'explications pour déposer le plafond, apparemment personne ne l'a fait ou ne l'a documenté… =/
Photos non mais moi j'ai passé mes fils dans le haut de la garniture du plafond et dans la glissière de la patte de porte puis sous les joints,pour brancher le tout masse et feu de recul tu connais les couleurs des fils?
GilDev
Non je ne connais pas les couleurs, il faudra que je regarde ça un jour. Du coup le câble longe le haut des portes, à la limite montant-plafond sur les montants de portes ? Et pour fixer la caméra c'est à la place de l'éclairage de plaque ? Il a fallu percer un trou j'imagine ? Et peut-être retirer le plastique de coffre pour faire passer le câble ?
