Bonjour à tous !
En roulant hier avec ma 1007 1,4 trendy de 2007, ma plaque sous moteur s'est décrochée... Alors catastrophe, des bouts sont restés sur la route, notamment une partie de mon gapare boue avant gauche. J'ai pu récupérer la plaque quand même, même si elle a un peu frotté.
Je l'ai apporté au garage ce matin et Peugeot m'annonce une facture de 800€ pour la réparation -_-
D'après lui il manque un bout du pare choc sur lequel s'accroche la plaque sous moteur et donc il faut le changer. Alors évidemment je suis pas fan et je me dis qu'avec votre aide je peux peut être le faire moi même en achetant les pièces qui manquent.
Mais voilà le problème. Je suis pas trop sur des pièces qu'il me faut. Est ce que quelqu'un a un schéma du dessous de la voiture avec les différentes pièces ? Ou juste quelqu'un qui puisse me l'expliquer
Bref, tout conseil est le bienvenu !
Merci d'avance
Problème plaque sous moteur et pare boue...
Re: Problème plaque sous moteur et pare boue...
Si le morceau de pare choc manquant n'est pas trop important,tu doit pouvoir rejoindre les 2 pièces avec une petite patte en alu.Si tu peut envoyer des photos,ça serait plus facile de te conseiller.
Pour le reste, une casse auto te coutera moins cher, à condition de trouver la bonne/les bonnes pièces
Merci pour vos réponses,
Je pensais effectivement me tourner vers une casse mais pour cela il faut que je connaisse les pièces qui composent normalement le dessous de la voiture, d'où ma demande de plan... Vous pensez qu'il y a ça dans la revue technique ? J'hésite à l'acheter...
Pour les photos, oui, je suis bête de ne pas en avoir pris mais on voit pas grand chose sous la voiture. Je vais essayer d'en prendre pour voir ce que ça donne.
Il n'y a malheureusement pas de RTA pour la 1007. Ces pièces doivent être communes avec d'autres modèles PSA, mais est ce qu'elles sont montées de la même façon...
De toutes façon, pour mieux voir ce qui se passe la dessous, je te conseille une mise sur chandelles et voir plus précisément ce qui est parti.
Merci à tous pour votre aide. Je suis finalement allé dans un petit garage qui m'a juste changé un garde boue et qui a refixé la plaque. Il m'a expliqué qu'elle pouvait encore tenir sans problème ! (L'autre à vraiment essayé de m'arnaquer !). Il manque effectivement une pièce qui relie pare-choc, plaque sous moteur et gardes boues, mais tout semble bien tenir même sans cette dernière, et le garagiste m'a dit qu'elle ne servait effectivement pas à grand chose.
Bon je m'en tire donc avec une facture de 100€, ça va.
Merci encore pour vos conseils !
Garde bien son adresse,un gars comme ça,il faut le garder sous le coude
C'est impeccable,ça me fait penser sur une 107 j'avais fait une petite réparation du maintien de pare choc au niveua des pattes en bas,un petit trou à la visseuse et de bons colliers colson et ça ne bouge plus et ça ne coûte pas cher.
