Feux de détresse
atout trèfle
Feux de détresse
Message par atout trèfle »
Deux questions sur les feux de détresse :
- quel est (ou sont) le fusible correspondant que je n’ai pas trouvé dans le Guide d’utilisation
- comment retirer le ‘cache plastique’ sans le casser ?
sincères remerciements,
atout trèfle
Re: Feux de détresse
Ce sont les fusibles correspondant aux clignotants gauche et droit pour les feux de détresse,après le cache dont tu parles c'est pour changer une ampoule de clignotant sur les cotés c'est ça?
lightning68
Message par lightning68 »
Si tu parles du boitier fusible à l'intérieur du véhicule, il suffit de prendre la clé et de faire un quart de tour pour l'ouvrir.
Il n'y a pas de fusibles pour les clignotants
Pas de fusible,comment ce fait-se ?Les miens,un coup ils marchent,un coup ils marchent pas,un coup ils marchent,un coup...Est-ce normal :lolflag: .
:lolflag: ça oui c'est normal
Plus sérieusement, il n'y a réellement aucun fusible, c'est le BSI qui alimente directement les ampoules, j''espère qu'il y a quand même une protection en interne pour éviter de "griller" le BSI en cas de court-circuit.
C'est bon à savoir en tout cas,par contre ce sont les caches de clignotant qu'il cherche à ouvrir pas la trappe à fusibles je pense.
dartagnan a écrit :Pas de fusible,comment ce fait-se ?Les miens,un coup ils marchent,un coup ils marchent pas,un coup ils marchent,un coup...Est-ce normal :lolflag: .
Vous etes belge ? :f02: :141:
Là on voit ceux qui ont vu le film "Rien à déclarer" avec les blagues belges du douanier :lolflag:
atout trèfle
Je note qu'il n'y a pas de fusible ce qui est inhabituel ? J'en déduis que c'est l'ampoule qu'il faut changer. C'est donc bien le cache de l'ampoule sous le capot avant que je voudrais déposer sans le casser. Je me méfie des petites pattes en plastique qui ne demandent qu'à casser.
Merci de votre aide.
atout trèfle
