Porte bloquée, comment ouvrir?
rongeur 83
Date de fabrication : 16 juin 2005
Kilométrage : 106000
Kit Caméléo installé : non
Options : sans
Contact :
Message par rongeur 83 »
bonjour a tous
j'ai laisser les feux allumé sur la voiture de mon épouse.
plus de batterie
la centralisation ne marche plus
les portes sont bloqués
aimerait savoir astuce pour accéder a la batterie
sans cassé une vitre
:0017:
A CREDIT ET EN STEREO.
Contact :
Re: Porte bloquée, comment ouvrir?
bonjour, tu ouvre avec la clé serrure côté conducteur et tu ouvre a la main ça devrait le faire !
rongeur 83
Options : sans
Contact :
Zeb34 a écrit :bonjour, tu ouvre avec la clé serrure côté conducteur et tu ouvre a la main ça devrait le faire !
imposible
tout est bloqué
sinon je demanderai pas de l'aide
rongeur 83
Options : sans
Contact :
imposible
tout est bloqué
merci de ton attention
cd jn
Date de fabrication : 05 décembre 2007
Kilométrage : 126000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Contact :
Allo l'assistance si tu as un contrat type 0 kms,ça évitera la casse,le truc bete pas de chance quand meme. :cry:
Contact :
as tu essayé avec le 2eme jeux de clé ? après c'est faire "sauter la custode avant avec deux tourne visses j'ai déjà vu faire ...
Contact :
Même avis que zeb, avec la clé dans la serrure de la porte conducteur puis il faut ouvrir avec la poignée, la porte est lourde mais il n'y aucune raison quelle ne s'ouvre pas ainsi.
rongeur 83
Options : sans
Contact :
Zeb34 a écrit :as tu essayé avec le 2eme jeux de clé ? après c'est faire "sauter la custode avant avec deux tourne visses j'ai déjà vu faire ...
la custode
rongeur 83
Options : sans
Contact :
admin a écrit :Même avis que zeb, avec la clé dans la serrure de la porte conducteur puis il faut ouvrir avec la poignée, la porte est lourde mais il n'y aucune raison quelle ne s'ouvre pas ainsi.
imposible
on tiré avec mon fIls
presque a cassé la poignée de porte
rongeur 83
Options : sans
Contact :
imposible
ce que je cherche c'est approché de la batterie
Contact :
Et en mettant la 1007 sur cric puis en démontant la roue avant gauche puis le pare boue y aurait il moyen d’accéder au câble d'ouverture du capot?Simple question si quelqu'un l'a déjà fait,c'est quand même la poisse un coup pareil. :cry:
Dave27
Contact :
Message par Dave27 »
Trop de galère avec l'électricité sur cette voiture !
Quand ce ne sont pas les portes, ce sont les rétroviseurs qui lâchent...
Du coup, je me débarrasse de cette voiture !
Etant ancien conducteur d'essais chez PSA, je m'aperçois que 15 ans après, les 1007 ont toujours les mêmes problèmes !
Même après les pré-séries, ils n'ont pas trouvé de solutions. Tant pis !
Contact :
imposible
Tu dois également avoir un problème de poignée extérieure puisque l'ouverture manuelle est possible en cas de panne de batterie.
Contact :
Pour accéder au cable d'ouverture du puis Moteur, on y arriver en retirant la protection du moteur et avec un crochet style tisonnier ! pour tirer sur l'ouverture.
(ce qu'on appel custode c'est la vitre triangulaire qui se trouve avant la porte)
laurentg0
Kilométrage : 185000
Contact :
Message par laurentg0 »
admin a écrit :Tu dois également avoir un problème de poignée extérieure puisque l'ouverture manuelle est possible en cas de panne de batterie.
Ou de verrou. Si la clé ne déverrouille pas la porte, la poignée extérieure doit rester "désactivée" (elle n'offre pas de résistance quand on la tire vers l'arrière)
Enfin, que le verrou ou la poignée soient morts ne va pas beaucoup aider notre ami rongeur83 :6:
Désolé, aucune idée par où passer pour accéder au cable d'ouverture du capot...
par le passage de roue comme suggéré par androiduserdu03 ? ou en enlevant la protection sous le moteur :84: (j'ai pas compris si c'est de ça dont parle Zeb34)
Contact :
Et au pire comme je le disais plus haut allo l'assistance(Si couvert par contrat 0 km)et tu fais l'ignorant,au moins ils vont embarquer la belle et faire le nécessaire au garage pour y mettre une batterie neuve et ça va repartir.Il y a bien aussi la solution de casser une vitre et de déclarer un vandalisme,c'est pas très honnête mais système D,et puis c'est vite changé une vitre chez un professionnel comme carglass ou mondial pare brise.Sinon petite astuce à laquelle je viens de penser,tu prends une spatule fine style couteau à enduire et tu la glisse sous le capot un peu à droite du centre pour éviter le crochet de fermeture puis tu fais glisser sur la droite,tu devrais pouvoir actionner le levier du capot avec un peu de technique et de chance,à tester :g01:
rongeur 83
Options : sans
Contact :
androiduserdu03 a écrit :Et au pire comme je le disais plus haut allo l'assistance(Si couvert par contrat 0 km)et tu fais l'ignorant,au moins ils vont embarquer la belle et faire le nécessaire au garage pour y mettre une batterie neuve et ça va repartir.Il y a bien aussi la solution de casser une vitre et de déclarer un vandalisme,c'est pas très honnête mais système D,et puis c'est vite changé une vitre chez un professionnel comme carglass ou mondial pare brise.Sinon petite astuce à laquelle je viens de penser,tu prends une spatule fine style couteau à enduire et tu la glisse sous le capot un peu à droite du centre pour éviter le crochet de fermeture puis tu fais glisser sur la droite,tu devrais pouvoir actionner le levier du capot avec un peu de technique et de chance,à tester :g01:
merci a tous
de votre attention
je vai appl l'assistance`de mon assurance.
a suivre CDT
jn
:143:
Contact :
Je ne vois vraiment pas comment une panne de batterie pourrait empêcher l'ouverture manuel :?: :?: :?:
Contact :
Va savoir si la 1007 n'a pas été fermée en mode "superlock" et du coup plus de jus et elle est en sécurité un truc du genre qui bloque tout,ou alors le Bsi a buggé pour de bon mais c'est un cas de figure plutôt rare.L'assistance va régler le problème,bon courage au mécano il va s'amuser là. :oops: :oops: :oops:
Contact :
Le plus facile c'est de brancher une batterie sur les coches du demarreur qui est accessible au dessous la voiture. Puis tu ouvre les portes et voila.
Ce probleme n'est pas unique a la 1007 mais un peut tout les voitures...
Contact :
Pas con le coup du démarreur,j'y aurais pas pensé. :f02:
rongeur 83
Options : sans
Contact :
dartagnan a écrit :Pas con le coup du démarreur,j'y aurais pas pensé. :f02:
bonjour a tous
des nouvelles du front
glace arrière remplacé pour accéder au déblocage du capot moteur.
batterie chargé
tout est revenu
centralisation.
ect ect ..........
ai déposé un dossier a Peugeot France.
pour éviter un autre problème
a suivre. :25:
merci a tous de votre attention
bien a vous
JN
laurentg0
Contact :
glace arrière
celle sur le côté derrière la porte ?
:187: Tu as demandé à ce qu'ils prennent la réparation en charge ?
Au fait, le verrou et la poignée extérieure sur la porte conducteur fonctionnent ?
rongeur 83
Options : sans
Contact :
laurentg0 a écrit :
glace arrière
bonjour a tous
les dernières nouvelles du front
peugeot dans sa grande miséricorde
a pris a sa charge 50 % de la recherche de la panne (50 euros)
le problème venait du mécanisme et barillet de la poignée de la porte conducteur. :g01:
le devis s'eleve a environ 500E
comme ce n'est pas notre voiture principale , nous ne procedons pas a la réparation.
cet JN
Contact :
:merci: de nous avoir donné des nouvelles
Répondre
Qui est en ligne ?
