- Photoff
- Version : Dolce Pack
- Couleur : Vert Maori
- Date de fabrication : 01 avril 2006
- Kilométrage : 90000
Re: Câble entrainement porte sectionné
Effectivement, j'ai pensé directement chez Peugeot mais on les paye au prix fort les pièces. Je pense notamment au fameux actionneur que j'ai déjà changé. Je l'avais trouvé un peu moins cher en le commandant via un garage.
Eric Martzloff
Débiteur de conneries depuis 1977
- laurentg0
- Kilométrage : 185000
Le câble neuf coûte effectivement cher (241,49€)
Comme dit user99, il reste la solution de chercher une 1007 à la casse
- Photoff
Quoi ? 250€ le bout de ferraille tressé ?
Effectivement, il va falloir que je fouille dans les casses.
Eric Martzloff
- laurentg0
- Photoff
Je ne parle pas les câbles là. Celui qui est sectionné et que je cherche à remplacer est celui qui s'enroule dans la pièce 4 du schéma.
Eric Martzloff
- laurentg0
Oui, mais le câble qui passe par la pièce 4 fait bien partie de la pièce 3 et ne se détaille pas.
ici les procédures de démontage : viewtopic.php?f=26&t=4987
là, quelques photos du démontage : viewtopic.php?f=26&t=5492&start=25#p96712
Après, ça ne dois pas être impossible de ne changer que le câble, encore faudrait il le trouver.
- Photoff
J'avais trouvé la procédure de montage et de démontage. Mais grâce aux autres photos, je comprends mieux le système.laurentg0 a écrit :Après, ça ne dois pas être impossible de ne changer que le câble, encore faudrait il le trouver.
Aussi, j'ai trouvé une pièce de rechange d'occasion mais le budget me manque en ce moment. La porte va rester en manuel pour le moment.
Eric Martzloff
- Kilométrage : 157000
Bonjour !
Voilà bien longtemps que je ne suis pas venue donner des nouvelles concernant mon problème de porte !
Alors, j'ai déconnecté les câbles des portes , et scotché avec du grey tape légèrement à l'écart du rail pour éviter que cela coince (ce qui m'est arrivé, chose promise chose due ).
L'utilisation des portes est sans conteste plus simple, et cela n'empêche en rien la fermeture des portes... et ne gêne pas le contrôle technique (oufff! )
Merci pour votre aide (je me réveille un peu tard , désolée, j'ai honte clairement )
bonjour à tous!!!
en fait je suis encore avec ma porte gauche.j'ai changé actionneur et gâche qui maintenant fonctionne à merveille ;mais côté moteur toujours rien.
est-ce possible qu'autre chose empêche le fonctionnement ? J'aimerais avoir un éclairage . qu'elle diagnostique ? S'IL VOUS PLAIT...
- admin
Peut être voir du coté du contact de la trappe à carburant
salutations DAVID !!!
ce contact peut-il être en rade ?après lecture de bien des clips du forum , il n'est question que de l'état des fils.
- admin
HS non mais il est composé d'une partie fixe et d'un aimant, ce dernier a pu tomber
D'accord !!! je n ' ai effectivement pas trouvé d' aimant . comment palier à la difficulté ? la case achat ?
- laurentg0
j'aimerais comprendre savoir ouest placé cette émant.est-ce l'élément qui a les deux fils au bout?
peut-être une photo SVP la photo du site ne me permet pas de l'identifier
- laurentg0
Non ce n'est pas un électro aimant pas de fil.
Une photo ici viewtopic.php?p=90243#p90243
BONJOUR !!! merci bien !!! en fait mon émant est là .je me demande quelle est la source du problème contacteur fin de course OK actionneur OK moteur OK gâche OK interrupteur OK d'oupeut me venir le problème?
en tout cas merci pour votre réactivité colaborante
que reste t-il encore comme recourt SVP ???
salut à tous !!!!
AU test piano c'est 4/10 qui sont positif . C omment tester cette élément SVP ???
- Kilométrage : 149000
- Kit Caméléo installé : BLEU
bonsoir
j'ai le câble de la porte conducteur qui a casser a ras de la cosse
étant électricien de métier je viens de tenter une réparation en changeant la cosse par une cosse qu'on ce sert en Electricité (en général pour les jeu de barre) par contre il faut avoir une pince a sertir mais en général n'importe quel électricien en possède une via ça boutique (la pince neuve vaut le prix de cet fichu câble)
ci ca tient pas je supprimerai le tout jusqu’à en trouver d'occasion
a titre d'info la voiture est de 2005 et l’été dernier cet le coter passager qui avez casser et j'avais eu la chance dans trouver un neuf sur leboncoin pour 60€ avec moteur sinon pour ce qui demande oui cet possible de retirer le tout et oui l'ouverture et fermeture et simple et facile comme sur un utilitaire mais merde moi ci j'ai pris cette voiture cet que je trouver sympa cet porte quand les gens voit les porte s'ouvrir toute seul je leur répond avec un grand sourire "voiture de fainéant lol
je remettrai un message ce weekend pour vous dire ci ça fonctionne ou pas
J'ai un problème à peu pres similaire. La cable du moteur de la porte gauche à cassé. Mais ça ne se vend pas au detail. A Peugeot, on vend le moteur entier à 260 euros. Sur le bon coin je l'ai trouvé à 150 euros. C'est vraiment trop cher, d'autant plus que le moteur entier ne m'interresse pas, je souhaite juste le cable. Qui peut m'aider ? Peut-on le remplacer par autre chose ? J'en ai un peu marre de faire des accrobaties et de passer par la porte passager
- laurentg0
soso,
Ce n'est pas le système complet avec le moteur qui coûte 260 € mais bien le câble. Il ne s'agit pas d'un simple câble, mais d'un ensemble avec une gaine spéciale et des systèmes d'accroche aux poulies du moteur et au chariot de la porte.
On est tous d'accord, c'est cher... mais malheureusement si tu veux réparer ta porte, il n'y a pas d'autre solution que de changer cet ensemble.
On a des bricoleurs sur le forum, mais personne n'a jamais essayé de remplacer juste le câble. Si tu as du courage, relis les 5 pages du sujet, c'est très instructif.
La solution économique consiste à décrocher le câble du chariot de la porte. La porte n'est plus freinée par le câble et coulisse facilement à la main.
Il faudra couper ou scotcher le câble cassé pour qu'il ne gène pas le chariot. Ici, on explique comment décrocher le câble.
Merci pour tes conseils. Du coup, je vais certainement changer le moteur complet. Je l'ai trouvé dans une casse à 120 euros... Je pense que ce sera plus simple. J'espère que j'y arriverai. Je vous vous tiendrai au courant. Merci encore.
A+
A+
- laurentg0
Je ne sais pas ce qui est le plus simple, j'ai la chance d'avoir des portes qui fonctionnent presque parfaitement
N'oublie pas de négocier le prix si tu achètes sans une casse, on n'est pas au supermarché SEBFLODU62 en a trouvé un à 60€ quelques messages plus haut.
Je ne sais pas si tu as lu le 1er message de cette section "Portes coulissantes électriques" du forum
On aimerai que ça soit encore plus détaillé, mais c'est quand même une aide sérieuse
Après avec dévisser les vis du rail, faut-il enlever le siège pour accéder au moteur de la porte ? je ne trouve pas le moteur ? Il est ou dans la porte ? Je ne comprends rien. Helpe me !!!
- laurentg0
Bon je vais faire ma "maîtresse d'école"
Tu n'as pas lu les 6 pages de ce sujet, ni Méthodes de réparation portes coulissantes
Aller, je t'aide, regarde la page 2 du sujet, il y a des photos, c'est mieux qu'un long discours.
et dans le lien ci dessus, tu télécharges "Dépose - repose - Motorisation de la porte latérale :"
Dans ce doc, il y a écrit
Déposer :
Porte latérale coulissante tu télécharges "Dépose - repose - Porte latérale coulissante :"
Double plancher avant Bon là, on n'a pas la procédure Peugeot, mais en gros il faut enlever le siège pour accéder au moteur. Ici c'est expliqué Démontage sièges avant !
Voilà, pas besoin de démonter le rail. Bon courage,
Déposer :
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
