Branchement du caisson amplifié pioneer TS-WX210A
fferrand
Message par fferrand »
Salut,
Je reçois ce matin mon caisson amplifié Pioneer TS-WX210A :http://www.pioneer.eu/fr/products/25/13 ... /page.html
Pour compléter mon Alpine cde 177BT : http://www.alpine-electronics.fr/p/Prod ... /cde-177bt
Je cherche depuis une semaine ou brancher le 12v+ ?
Sur la notice ils disent :
Raccorder le fil à une borne d'alimentation du boitier de fusibles pouvent procurer un niveau de courant constant de plus de 10A
Ou je trouve ca ds le boitier ???
Il fait 150w, donc faut il quand même le brancher direct sur la batterie (le poste alpine fait 4*50w soit 200w) un branchement derrière le poste sur le doublement du 12+ perm serait dangereux ?
Merci d'avance de votre aides les gars !
fferrand
Re: Branchement du caisson amplifié pioneer TS-WX210A
pleas pleas help me............ je le monte dans 4h bien sur si j'ai la repose sinon je doit attendre !!!!!! snif
fferrand
Bon je commence a me répondre tout seul ! en même temps si ça peut aider !!!
J'ai calculé qu'il etait pas possible de brancher sur le même fil que le poste !
En effet le poste est sur du 10A
et il fait 200w max et 112w réel soit P=UI, 9.33A ce qui ne laisse donc pas de marge pour un autre branchement !
Le caisson quand a lui fait 150w max soit 84w réel et 7A §
Il n'y a donc que deux solutions !!
1 brancher sur le boitier fusible permanent 10A !! MAIS OU IL EST CELUI LA ????
2 Direct sur la batterie !! MAIS PASSER PAR OU ?????
J'avance mais j'ai besoin du petit coup de pouce supplémentaire !!! pleas...
D'ici ce soir, tu auras peut être des réponses éclairées. Je suis désolée de ne pouvoir t'aider sur ce problème spécifique.
tigou
Message par tigou »
Bonjour fferrand
Comme Vinouchette, je ne peux pas t'aider, mais je suis sur que les spécialistes ne vont pas tarder à se manifester ....
Bon courage.
fferrand
Merci deja tres sympa ;-) !!!
Au dessus du bsi, tu as des emplacements pour récupérer un 12v permanent en ajoutant un fusible.
Il doit y avoir au moins déjà 2 fusibles pour les portes à cet endroit.
fferrand
Super merci je vois bien ou !
Par contre comment câblé ? Avec un cosse languette ???? ( j ai un fusible 10a 2cm après sur le fil )
Pour la cosse c'est pas simple, j'ai jamais trouvé le bon modèle chez Peugeot.
Il faut trouver quelque chose qui tient sur un fusible ou alors souder le fil sur le fusible avant de l'insérer, c'est du bricolage mais le catalogue de connectiques est vraiment pas simple.
admin a écrit :Pour la cosse c'est pas simple, j'ai jamais trouvé le bon modèle chez Peugeot.
La je peut te dire demain le numero que j'ai utilisé pour brancher le 12V de l'attelage. Les connecteurs chez peugeot, faut y connêtre........
Bon voila, je me souvient parfaitement la connectique et je l'ai retrouvé sur SV:
6541H1 pour 2.5 mm
6541H2 pour 5mm
Je me souvient plus l'emplacement dans le connecteur a 16 voix, mais je peut te le dire demain (ou bien dans le manuel de l'installation d'un attelage aura surement cet info)
Pour la connectique, ça va mieux si tu regardes sur le connecteur existant le type et marque. Souvent les images ne correspondent pas a la realité car d'une type il y a souvent plusieurs versions avec un nombre de cosses differents. J'ai deja deviné un connecteur et le monsieur chez concessionaire n'etais pas sur non plus, mais a la fin, c'etait bien la bonne !!
fferrand
Ok merci !
J'ai une cosse languette qui est de la taille exacte d une des fiche d'un fusible. A priori le 12v est sur la languette du bas du fusible c'est ca ? Je la branche et c'est bon ?
Yves : excuse moi mais cette référence correspond a quoi stp ?
fferrand
Ok parfait ! Ça serai effectivement plus propre avec ca !
Par contre je suis pas habitué a tout ca, ou on peut commender cette pièce ?
Si possible sur internet !
Merci d avance
fferrand a écrit :Ok parfait ! Ça serai effectivement plus propre avec ca !
Merci d avance
La cosse c'est quelques centimes chez peugeot.
fferrand
Bon ! Ben j'ai toutes les infos qui me faut !
Merci a vous deux !
Afin d aider les prochains je ferais un petit tutoriel photo !
Donc a bientôt !
Il te faut encore l'emplacement dans la prise ...
fferrand
formidable......
montage tres propre..... des basses profondes et vraiments tres presente voir trop en montant le gain de la telecomande mais propre ! 149€ chez boulanger !
sous le siege conducteur (mauvais emplacement normalement) mais gros gain de place et surtout tres discret mes passagers penssent que le son vien des hp ;-)
je conceille vivement ce caisson !
ps : j ai pris des photos du montage mais avec l'ipad j arrive pas a les publiers, je ferais ca plus tard de mon ordi !
Loïc__1007
Message par Loïc__1007 »
Je suis de très près ton topic car je cherche moi aussi un caisson plat à glisser sous le siège et j'ai quasi le même poste que toi (avec le bluetouth).
Merci d'avance pour les photos.
Loic
fferrand
Ok.. J ai pris les photos mais peut tu m'expliquer comment les mettre ?
Loïc__1007
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas de trouver de tutorial sur l'hébergement de photos.
Je poste donc celle-ci, je ne sais pas si c'est la meilleure mais c'est une des plus simple que j'utilise.
Pour mettre tes photos, il faut aller sur ce site: http://www.hostingpics.net/
Cliquez sur "Choisissez un fichier"
Une fenêtre apparaîtra alors pour vous permettre de choisir votre image sur votre ordinateur. Sélectionnez l'image souhaitée.
Cliquez sur "Ouvrir"
Il n'est pas nécessaire de sélectionner une catégorie dans le panneau déroulant "Catégorie de l'image"
Ensuite, dans le panneau "Redimensionnement de l'image" vous pouvez choisir la taille souhaitée :
Tailles :
100x75 : Pour un avatar
155x112
320x240: Pour les forums/blogs
640x480 : Pour les sites internet (Taille recommandée sur le forum 1007)
800x600
1024x768 : Pour un fond d'écran
1280x1024 : Pour un fond d'écran
1600x1200 : Pour un fond d'écran
Cliquez sur "Envoyer"
Vous avez à présent 8 possibilités :
Lien raccourci : Qui vous permet d'accéder directement à votre image
Vignette pour site Web :
Qui vous permet d'avoir une petite vignette sur un site web en HTML. Il suffira de cliquer dessus pour accéder à votre image en taille réelle
Vignette forum (1) et (2)* :
Qui vous permet d'avoir une petite vignette sur les forums qui acceptent le BBcode. Il suffira de cliquer dessus pour accéder à votre image en taille réelle
Lien forum (1) et (2)* :
Qui vous permet d'avoir votre image en taille réelle (ou redimensionnée si vous avez choisis de la redimensionner lors de l'hébergement) sur les forums acceptant le BBcode
Montrer à mes amis :
Qui vous permet d'avoir votre image en taille réelle (ou redimensionnée si vous avez choisis de la redimensionner lors de l'hébergement) sur les messageries
Lien pour site web / blog : Qui vous permet d'avoir votre image en taille réelle (ou redimensionnée si vous avez choisis de la redimensionner lors de l'hébergement) sur les blogs et sites web HTML
* Il n'y a pas de différence entre le Lien forum (1) et le (2). De même pour la vignette forum (1) et (2)
Le mieux est de prendre la Vignette forum et de la coller dans ton message.
Ou plus simplement, suivre le mode d'emploi expliqué sur cette page
Tout y est expliqué, et la durée des photos est supérieure il me semble aux autres hébergeurs de photo
fferrand
Gracias je f ca cet aprem ;-)
fferrand
Ok,
Alors tout d'abord le plus important le branchement du + perm !
Il faut du 10A (dans mon cas) donc des câbles entre la batterie et le fusible de diamètre suffisamment larges !
Un doubleur de fusible (mon choix) pour brancher sur un emplacement libre ! je l'ai acheté à leclerc auto !
Deux fusibles 10A grande taille et voila ce que ca donne !
fferrand
Ensuite on tire le cable jaune, sous le porte fusible puis seuil de porte puis sous le siège !
