Et voilà, Problème de Porte !!!
Bonjour @ Tous,
Mon problème :
Depuis hier, la porte coté passager ne veut plus se fermer.
Elle s'ouvre bien en mode électrique mais ne se ferme pas. En fin de course, j'entends le bruit du moteur pour verrouiller la porte mais elle s'ouvre aussitôt !
J'ai nettoyer les contacteurs piano.
J'ai réinitialiser le BSI
Rien ni fait.
Si je ferme la porte à la main et que je verrouille la voiture la porte s'ouvre aussitôt du coup impossible de fermer la voiture.
Please HELP !!!
Mon problème :
Rien ni fait.
Please HELP !!!
Re: Et voilà, Problème de Porte !!!
Est ce que ta poignée extérieure ne serait pas bloquée en position ouverte?
Merci pour ta réponse...
J'ai regardé, est bien non...
J'ai sûrement le même problème que ce post : viewtopic.php?f=26&t=5579" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais c'est quoi la Gâche électrique ?
C'est plutôt une serrure électrique,elle tire sur la porte et la ferme et avec l'aide de la fermeture centralisée,la verrouille,mais c'est une panne rare, JP et Moi on a pariés pour la panne de l'actionneur de condamnation et en général,c'est ça!
j'ai commandé la pièce chez peugeot, montant 61€.
Je pense la monter demain soir... J'ai lu le tuto et cela n'a pas l'air très compliqué.
Je vous tiens au courant... En tout cas aujourd'hui pas de problème avec la porte...
Tu n'es pas obligé de le faire demain soir,on a eu tous des pannes intermittentes avant le blocage définitif,tu as essayé la graisse fluide,quand tu auras de nouveau le beug,ta porte va re-démarrer au quart de tour après la réinitialisation !
La seul graisse que j'avais c'est du WD40.
Du coup j'en ai appliqué partout lol, j'ai même enlevé le cache qui se trouve derrière la poignée et j'ai graissé l'actionneur.
Lors du démontage, je vais regarder de plus près cet actionneur pour voir s'il est réparable afin d'anticipé une éventuelle panne de la porte conducteur qui commence à faire des sienne.
Le moteur de mon actionneur était HS,il est clipsé sur les contacts à fiches,c'est une série spéciale façonnée pour la 1007, un moteur plus conséquent comme les lève-vitres par exemple, mais manque de place !
Voilà. J'ai changé l'actionneur. La porte fonctionne bien, mais comme elle s'était remise à fonctionner cela ne change pas grand chose... Sauf pour la durée dans le temps
J'ai aussi commandé les languettes placées sur le contacteur de fin de course, car celle côté passager n’était plus là... Pour info c'est 6€ chez peugeot la paire bien sur.
Pour l'actionneur que j'ai démonté, est-il possible de vérifier la pièce et de la réparer ?
Le mien etait tout simplement lent (trop dure pour actionner). Apres netoyage et lubrification (Lubrification RC = lithium), elle a l'air de fonctionner bien maintenant. Je mettera du lithium chaque année je pense.waumy a écrit :Voilà. J'ai changé l'actionneur. La porte fonctionne bien, mais comme elle s'était remise à fonctionner cela ne change pas grand chose... Sauf pour la durée dans le temps
Encore deux affaires réglées, les actionneurs HS sont à mettre au rebut!
Bonjour, j'ai ce problème aussi de languette de contacteur de fin de course, situé au bout du rail inférieur ; je ne trouve pas la référence PEUGEOT . Si quelqu'un a l'info : merci d'avance !waumy a écrit :Voilà. J'ai changé l'actionneur. La porte fonctionne bien, mais comme elle s'était remise à fonctionner cela ne change pas grand chose... Sauf pour la durée dans le temps
9137 F1 pour le jeu de languettes, ils appellent ça "cache faisceau".
Merci super sympa ! j'ai pourtant cherché sur le service box mais jamais je ne serai allé sur MOTOREDUCTEUR PORTE AVANT !
Je vais aller commander ça et faire le montage ça doit pas être sorcier...
Michel
Michel
Voilà : j'ai mes pièces, après commande, j'ai regardé au niveau du rail, je localise bien où se trouve cette pièce mais je ne vois pas tellement comment monter ça ?
Quelqu'un à l'info ?
Bon : j'ai mis mes lunette et sorti la lampe qui va bien ; ça se clipse tout simplement en suivant le rail vers le contacteur...
J'ai aussi trouvé la languette mais j'ai besoin de conseils pour le montage, faut il démonter la porte et comment clipser la pièce exactement?
merci d'avance pour un tuto
