Boîte de dépannage...
Bonjour à Tous;
Lors d'une visite pour nôtre 3008 chez nôtre concessionnaire, ma compagne à emmener la "boîte de dépannage" de notre 1007 (qui se trouve derrière la trappe à gauche, dans le coffre), parce-que j'ai vu qu'il y manquait des accessoires. Hors, les différentes interlocuteurs avec qui ma compagne à pus parler, lui ont dit qu'il ne manquait rien dedans !
Moi, je dit qu'il y manque un crochet de trappe de pare-choc (la où on visse le crochet de remorquage), et un axe dont je ne sais à quoi il sert.
Quelques-uns de vous peuvent-ils me dire si ils ont tout, et m'expliquer à quoi servent certaines, comme cet axe qui me manque, et cette espèce d'outil bizarre, en plastique noire, dans un coin de cette fameuse boîte.
Merci.
A bientôt
Didier.
Merci.
A bientôt
Didier.
Re: Boîte de dépannage...
Le petit outils (7 sur le croquis de la rotule), sert à enlever les pseudos écrous en plastiques chrome qui recouvrent les véritables goujons.
Et le 6 ? il y a pas longtemps que je sais à quoi il sert
JP, autrement il lui manque le 6,pour enlever les trappes de pare choc! par contre,l'axe je ne m'en sers pas!
Dernière modification par la rotule 73 le mardi 13 novembre 2012, 20:42:30, modifié 1 fois.
non c'est pour les enjoliveurs
Le mien est tout neuf!
le mien aussi
bon s'il en a besoin,je peux lui filer! ce n'est pas la peine,il a les jantes alu!
N° 9 ?
Oui ...user99 a écrit :Le 9 c'est le crochet de remorquage.
kidid7467 a écrit : Moi, je dit qu'il y manque un crochet de trappe de pare-choc (la où on visse le crochet de remorquage)
Justement sur le n°9 il y a un plat tournevis pour enlever le cache donc normalement c'est bon!
il faudrait que je regarde....j'ai jamais regardé !
Personne ne sait a quoi sert l'axe n°8 ?????
C'est un étiré pas 12x125 long 114 mm qui sert pour les jantes tôle ! A la plateforme,ils doivent savoir! Un filetage de 12 tout prés des jantes!!! Les moyeux = 12x125
Bravo !
Il sert a positionner la roue quand on la remonte; On sert l'axe dans un trou de vis de roue, ca permet de bien mettre les trous de vis du moyeu en face de ceux de la jante...
Mais en fait on s'en sert pas souvent !
Le mien il est tout neuf!
En meme temps si on creve pas c'est pas plus mal non ?
En parlant des filetages,on peut remplacer le 16x150 du bouchon de carter d'huile des TU5JP4 par un 18x150 en dépannage,il y a largement de la place pour le taraud-machine!
C'est super, merci à Tous
Je vois que mon sujet déchaine les dialogues.
En fait, j'ai presque tous les outils de cette boîte: les 3, 4, 5, 6, 7 et 9, mais je n'ai pas le 8 !
Sans doute parce-que j'ai des jantes alu. Mais il m'en manque un supplémentaire qui n'apparait pas sur l'éclaté, mais qui a sa place dans la boîte quand même...
Ca ressemble à un crochet en forme de "d" minuscule, avec un retour vers l'extérieur au bout de la barre du d.
Je croyait que ça servait à ouvrir les trappes de pare-chocs (derrière lesquels se trouvent les pas de vis de boucle de remorquage), mais non. Donc, je ne sais pas ce que c'est, ni à quoi ça sert, mais c'est pas grave.
Je vous remercie tout de même beaucoup pour votre aide.
A bientôt
Didier
A bientôt
Didier
