Page 1 sur 1
Toit Panoramique qui "couine"
Posté : 03 oct. 2017, 13:34
par poulette91
Petit soucis de couinement sur ma 1007
Ca vient du toit ouvrant panoramique
En fait ca fait énormément de bruit sur route avec bosse ou route déformée, en fait dès que sa bouge
Lorsque le toit est ouvert en le poussant légèrement de l'intérieur vers le haut le bruit disparait
Et du dessus en appuyant dessus il bouge un peu
J'ai mis de l'huile partout ou cela était possible mais rien n'y change
J'ai parcourus un peu le forum et j'ai vu le problème des vis mais pour moi ca a l'air très compliqué à faire soi-même
Si vous avez eu ce problème pouvez-vous me dire comment vous l'avez solutionné
Merci pour votre aide
Re: Toit Panoramique qui "couine"
Posté : 03 oct. 2017, 16:17
par androiduserdu03
Il faut vérifier le serrage de toutes les vis trix,huiler oui bien sur mais perso je suis plus silicone en bombe au niveau des joints et w40 au niveau des mécanismes.
Posté : 04 oct. 2017, 09:10
par poulette91
Merci pour le coupe de main
En fait truc de ouf ce matin je sors la voiture du garage plus de bruit.....
Je pense du coup que ce n'est pas les vis ?
Plutôt silicone en bombe ?
Je dois appliquer ca a quel niveau du toit ouvrant ?
Posté : 04 oct. 2017, 09:34
par androiduserdu03
Silicone en bombe oui environ 3,50e la bombe chez cora par exemple et tu appliques ça sans essuyer sur tous les joints et glissières du toit,attention de ne pas pulvérise trop fort pour que ça ne projette pas sur la carrosserie autour du toit car c'est gras,après un tour de vérification des vis ça fait jamais de mal une fois par an.Et tant que tu as la bombe de silcone entre les mains passes en un bon coup sur les joints de portes ça aussi à l'approche de la mauvaise saison c'est indispensable ça évitera que les joints collent avec le gel à venir.
Posté : 04 oct. 2017, 09:43
par poulette91
Merci j'essaye ca et je te tiens au courant
Par contre dernière question comment j'accède au vis du toit
Il faut enlever toute la moquette du toit ?
Posté : 04 oct. 2017, 10:36
par androiduserdu03
Non tu ouvres le toit à fond et tu verras sur l'arrière il y a ses pattes de maintien qui coulissent ce sont ces vis qu'il faut vérifier ainsi que toutes celles visibles au niveau des rails et divers,un petit tabouret et un bon coup d'oeil partout c'est de la maintenance annuelle tout comme les portes il faut le faire de temps en temps.
Posté : 04 oct. 2017, 11:18
par poulette91
Ok merci
Je vais jeter un œil
Posté : 04 oct. 2017, 14:03
par 1007duquatre9
Posté : 06 oct. 2017, 08:46
par poulette91
Je reviens vers vous pour la suite de mon aventure
J'ai revisser toutes les vis apparente (Vis sur fixation sur la vitre, vis sur les pates de fixation et vis du rideau anti bruit)
Il me reste a resserer les 2 vis de la plaque du milieu du toit mais étant difficilement accessible il me faut une clé a laine coudée torx
J'ai mis de l'huile sur tout ce que je pouvais et du silicone en bombe sur les joints
Et résultat toujours le meme bruit
En fait en etant à l'intérieur de la voiture et en poussant le toit ouvrant vers le haut plus de bruit
Merci de votre aide je commence à désespérer
Je voulais mettre des photos mais je n'atrive pas a voir le résultat de l'opération qui est demandé ca apparait sous forme de croix......
Posté : 09 oct. 2017, 13:42
par poulette91
Je reviens avec mon couinement...........
J'ai reussi à resserer toutes les vis et je crois avoir enfin trouvé d'où viens mon problème ?
Cette vis tourne dans le vide aussi bien au serrage qu'au desserage
A votre avis ca peut venir de ca ou pas
Et comment dois-je faire pour la resserer ?
http://www.casimages.com/i/171009020636799865.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 09 oct. 2017, 13:57
par androiduserdu03
Voila certainement d'ou vient le problème puisqu'il y avait eu une campagne de rappel pour ce type de vis justement au niveau du toit.Le truc est qu’apparemment tu ne peux pas la sortir si elle tourne dans le vide et savoir quel est l'état du pas de vis à l'intérieur,c'est un peu canaille comme situation,peut être faudrait il demander conseil à Peugeot ils doivent connaitre le problème.Après il y a toujours la solution plus bourrin de la sortir en force bien sur et de la changer mais si le pas de vis est cuit ça ne changera pas grand chose,
Posté : 09 oct. 2017, 18:46
par poulette91
Je vais tenter l'opération
Je vous tiens au courant si ça peut aider quelqu'un
Posté : 13 oct. 2017, 08:14
par poulette91
Ca a été long à trouver mais ca y'est ca ne fait plus de bruit
Je vous explique si ca peut servir à d'autres
En fait le bruit était prêt de la barre intérieure des rideaux du toit ouvrant
J'ai enlevé la moquette du toit et en fait il y avait 2 vis que j'ai resséré et j'ai mis de la mousse en dessous du moteur du toit ouvrant et un peu de graisse au niveau d'une pièce en plastique
Depuis plus aucun bruit
Je ne sais pas laquelle de ces 3 manips à régler mon problème.....
