Cable commande sélection de vitesse à changer
pierro574
Message par pierro574 »
Bonjour aujourd'hui Mme ce plain de ça boîte après avoir démonter ( le soufflet de vitesse pas Mme hein!!!) Je m'aperçois que mon câble comande sélection de vitesse est cassé! Il fini donc sur la boîte mais comment le changer?
Re: Cable commande selection de vitesse
Je viens de t'envoyer la procédure de remplacement par mail.
maleo01
Câble de sélection et passage de vitesse qui a cassé
Message par maleo01 »
Bonjour a tous !
La semaine dernière cable de selection et passage de vitesse qui a lâché .Sauriez vous sachant que Peugeot est en rupture sans délai si il y aurait d'autre fabricant pour cette pièce d'origine 2444Z9.
Merci d'avance !
Re: Cable commande sélection de vitesse à changer
As tu regardé sur les sites de pièces auto (oscaro, misterauto et yakaroulé, Trois marques, pas de jaloux) :lolflag:
maleo01
Oui nubnub54 j'ai regardé sur de nombreux site mais il semblerai que seul Peugeot fabrique cette pièce.
Tu peux alors te tourner vers Citroën, cette pièce doit être similaire avec celle de C3.
Ma femme avait fait changer le sien il y a quelques temps dans un petit garage a côté de chez nous,mais il a fermé depuis.Je vais essayer de le joindre(c'est le copain d'un copain) pour voir si il se rappel ou il l'avait pris.
maleo01
dartagnan a écrit : samedi 06 janvier 2018, 18:59:05 Ma femme avait fait changer le sien il y a quelques temps dans un petit garage a côté de chez nous,mais il a fermé depuis.Je vais essayer de le joindre(c'est le copain d'un copain) pour voir si il se rappel ou il l'avait pris.
Merci bien ,même en Belgique c'est pareil!
maleo01
nubnub54 a écrit : samedi 06 janvier 2018, 15:55:53 Tu peux alors te tourner vers Citroën, cette pièce doit être similaire avec celle de C3.
J'ai commencé a regarder mais il me semble que c'est pas la même réf.
Voiture immobilisé depuis 3 semaines pour un câble (merci Peugeot)...
tntmaxx
Anneau cassé en bout de cable de sélection de vitesse
Message par tntmaxx »
Bonjour à tous.
Ma 1007 est une 1.4 i 75 (TU3JP) BVM 5 de 2006.
La marche arrière a toujours par moment été difficile à passer. Lorsque cela ce produisait, je ne pouvais pas la passer du 1er coup car le passage était comme bloqué et je devais me mettre au point mort, débrayer et embrayer à nouveau, ensuite la marche arrière passait correctement.
Hélas hier soir, la marche arrière a non seulement bloqué mais l'anneau en bout de cable de sélection de vitesse a cédé (le cable arrière seulement, celui à l'avant tient toujours).
Le pommeau s'est alors retrouvé flottant et inopérant.
Avec l'aide de mon père, on a réussi à enclencher la 1ère vitesse et on a pu rentrer au ralenti à la maison.
Mais maintenant, ma 1007 est totalement immobilisée car l'anneau ne tient plus la tige du levier.
Dans le servicebox de Peugeot, j'ai trouvé le schéma : "1007 - A08 2 24A01A - COMMANDE VITESSES"
Et il semblerait que la référence de CABLE CDE SELECTION DE VITESSE qu'il faut changer soit 2444 Z8 RP 2400 Y7
Point très important : je suis en Polynésie française et je n'ai donc pas accès aux garages de pièces et autres casses automobiles que vous avez l'habitude de consulter en France métropolitaine.
J'ai donc cherché un peu sur eBay et pour le moment j'ai trouvé ceci : https://www.ebay.fr/itm/352702830771
Pensez-vous que cela soit la bonne pièce ?
Dans tous les cas, serait-il possible de la trouver ailleurs à un meilleur prix?
(car je vais devoir prévoir des frais de port d'environ 50 euro)
Enfin, je cherche un tuto pour remplacer cette pièce.
J'ai vu dans ce sujet qu'il existe une procédure pour cela : viewtopic.php?t=7629
Accepteriez-vous de me l'envoyer ?
Merci beaucoup pour votre aide, bonne journée à tous.
cyril70
Message par cyril70 »
Bonjour Je suis à la recherche de la procédure pour remplacer les câbles de commande de levier de vitesse.
La première et la deuxième ne passe plus et malheureusement la voiture et à 900 kms de mon lieu de domicile.
Y a t'il plusieurs référence de câble?
Merci de votre retour
Amicalement Cyril
Je ne crois pas que des membres se soient déjà lancés dans cette opération. Peut être que ceux qui ont accès aux bases de données des pièces pourront t'aider sur les références nécessaires...
cyril70
Merci pour ta réponse, je pense que ce n'est pas pas très compliqué. mais faut avoir le matériel.
Amicalement Cyril
LUCO 21
cable selection de vitesse
Message par LUCO 21 »
cable de sélection de vitesse référence peugeot 24 44 Z 9 pour une 1007 1.4 HDI 70 CV.
Je suis à la recherche de ce cable qui n'est plus référencé chez PEUGEOT.
Je n'ai pour l'instant rien trouvé dans les casses.
avez-vous des astuces pour le trouver.
Sinon la 1007 partira en épave.
Bonne journée.
LUCO 21
LYBvar
Re: cable selection de vitesse
Message par LYBvar »
C'est un classique.
Ce cable est difficilement trouvable en casse.
J'ai eu ce problème fin 2022 pour ma hdi de 76000km de 2004 et elle est partie à la casse.
Je l'ai remplacé par une essence de 2004 / 75000 km qui n'a pas le même câble.
Bilan de l'opération 4500€ net .
Pourvu que le cable dure longtemps sinon ce sera la casse...
Conseil à tous les 1007tiste, si vous envoyez à la casse votre 1007 pour une autre raison , récupérez ce cable pour dépanner quelqu'un d'autre .
Attendez avant de mettre à la casse. Vais vérifier les caractéristiques de la pièce. Avec un peu de chance nous en trouverons une équivalente...
https://srotas.fr/product/s15043195868/
127€
Attention tout de même, cette entreprise est basée en Lituanie !!! :5: :56: :0017:
Perso je démonterais la pièce pour la comparer à une pièce de C3. Peut-être est-ce compatible, sinon certainement avec adaptation.
Juediz
Tirette à cable, boite de vitesse manuel
Message par Juediz »
Je n'arrive pas à trouver une pièce sur internet. Je souhaiterais avoir de l'aide si possible. Je suis dans l'indre-et-loire avec une peugeot 1007 1.4 Hdi 68CH 50 KW . Le câble de la boite de vitesse est cassé et je n'arrive pas à en trouver d'autres.
Cordialement
