Problème climatisation manuelle
Répondre
vince86180
Contact :
Message par vince86180 »
Bonjour à tous
J'ai un problème sur 1007 avec clim manuelle : ventilation ne fonctionne qu'en position 4. Plus rien en position 1 2 3... Y'a t'il également une résistance de pulseur et si oui quel modèle et où se situe t'il ?
Les différents forum parle de cette résistance mais sur les modules avec clim automatique
Merci à vous
David2.3
Contact :
Re: Ventilation clim manuelle
Message par David2.3 »
Comme toutes ventilations qui se respectent, elle est bien équipée d'une résistance. Elle est juste plus simple sur les clims manuelles. En général, elle est juste à coté du ventilateur. Je dirais derrière la boite à gants. Tu la reconnaitras a la prise qui a 4 ou 5 fils assez gros.
Bon courage !
laurentg0
Kilométrage : 185000
Contact :
Message par laurentg0 »
:82: vince86180,
Chez Peugeot
Code : Tout sélectionner
Référence	Désignation								Prix HT		Prix TTC
00006441Q8	MODULE CDE MOTEUR CLIMATISEUR		49,01 EUR  	58,81 EUR
La ref. VALEO c'est 509510 tu la trouves autour de 43€ sur le net
Malheureusement je ne connais pas la référence du transistor de puissance si c'est cela que tu cherches.
Il faudra démonter ton module actuel pour voir...Après il ne s'agit pas forcement de la même panne que les clim auto.
Ça peut aussi venir du bouton de commande qui foire en position 1, 2, 3
Contact :
Je sais pas si ça a voir,mais sur "leboncoin" il y a beaucoup de "résistance de chauffage".
laurentg0
Contact :
Oui, c'est lié. Mais en fait c'est le module de commande de résistance et de moteur qui foire pas la résistance elle même.
C'est un problème connu pour les modèles avec régulation automatique :arrow: viewtopic.php?f=28&t=3861
Mais comme je l'écrivais à vince86180, sont problème n'est peut-être pas identique
Ludmila
Contact :
Message par Ludmila »
Bonjour !
Du nouveau sur cette panne, j'ai la meme chose sur une ventilation manuelle, seulement la position 4 fonctionne et plus rien en 1,2,3 ! :/
ultimate03
Date de fabrication : 27 décembre 2007
Kilométrage : 54000
Contact :
Message par ultimate03 »
Il te faut alors changer ou faire changer la résistance de chauffage et tout rentrera dans l'ordre,dans ton cas tu as une clim manuelle et c'est tout simplement cette pièce.
Ludmila
Contact :
Ok Merci, j'ai lu sur un autre forum que cela pouvait être un composant à ressouder, je vais fouiller et essayer de démonter tout ça.
julieb78
Contact :
Message par julieb78 »
J'ai le même problème sur une clim manuelle : le choix entre la clim à fond (position 4) ou pas de clim du tout !
La pièce à changer est-elle celle-ci ?
https://www.oscaro.com/resistance-pulse ... 668-2975-p
Et sauriez-vous où on pourrait trouver un tuto pour la remplacer ?
Merci beaucoup !
1007 Roxy - 1.4 HDI 70 ch - 2006
laurentg0
Contact :
Bonjour julieb78,
j'ai donné la référence de la pièce quelques messages plus haut...
Celle que tu as trouvé sur Oscaro est pour une ventilation sans clim.
Il y avait un tuto sur le forum, malheureusement les photos hébergées sur http://imageshack.com/" onclick="window.open(this.href);return false; ont toutes disparues :cry:
ici :arrow: http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 562377.htm
c'est pour une Citroën C3, mais ça devrait t'aider
Kilométrage : 150000
Contact :
laurentg0 a écrit : jeudi 14 mai 2015, 21:20:11 :82: vince86180,
Chez Peugeot
Hello à tous,
J'ai le même problème que cité dans ce sujet, mais comme je n'ai pas de clim, je ne tombe pas sur la même référence dans mes recherches. La référence que j'ai pu trouver sur Yakarouler, c'est 6441Q7. Est-ce que cette référence est la bonne pour ma 1007 sans clim?
Kilométrage : 188000
Contact :
Envoi ton VIN par Message privé que je vérifie quelle est la bonne référence pour toi.
Mon pense-bête ICI :53:
Contact :
Est-ce bien cette pièce ?
Si oui ta référence est la bonne: 6141Q7
72€ chez Peugeot...
Contact :
A priori c'est cette pièce. Comme j'ai le même symptôme que décrit ci-dessus, je vais déjà tenter de remplacer cette pièce. 40€ chez yakarouler.
Ce qui est surprenant, c'est que même si on a pas la clim, la pièce s’appelle commande module commande moteur climatiseur :g01:
Contact :
Oui il sevrait plutôt s'appeler module de commande moteur soufflerie...
Qmar
Date de fabrication : 28 juin 2006
Kilométrage : 125000
Contact :
Message par Qmar »
Bonjour, Ma climatisation ne délivrant plus de froid je suis allé faire une recharge chez Norauto (pas de fuite détectée) qui m'ont indiqué que le compresseur était probablement HS. J'ai ensuite testé le compresseur avec une alimentation directe en 12V moteur tournant. Ce dernier fonctionne parfaitement et délivre bien du froid dans l'habitacle. Par conséquent mon pb est électrique (pas de 12V à l'arrivée du connecteur du compresseur). J'ai testé les fusibles du BSM (Siemens)et du BSI (Siemens) tous bon et n'ai pas trouvé de relais de clim...Qqn a déjà t-il eu ce problème ? (Pas de bruit d'enclenchement de l'embrayage de clim ni de relais lors de l'activation du contacteur de clim => le voyant vert est bien allumé et le moto-ventilateur se met bien en marche quand le moteur tourne). Le cas échéant qqn a t-il une solution et/ou sait-il ou se situe le relais de clim pour savoir si le pb peut venir de là ? Merci par avance de votre retour.
Contact :
Re: Problème climatisation manuelle
Vu ton diagnostique très précis,je ne vois que le fil d'alimentation du compresseur coupé.Mais ou :g01: ?Il faut essayer de le suivre sur toute sa longueur.Ou,si tu ne trouve pas,en tirer un autre.
Contact :
Dans l'idéal il faut vérifier l'état des sondes, car si ta sonde de pression renvoi une mauvaise info à ton calculateur, comme par exemple l'absence de pression, ou une pression trop importante, le compresseur ne colle pas par sécurité.
Il faut également vérifier la continuité de ton circuit.
De quelle année ta voiture ? Quel est ton OPR ?
Attention également à la commande du compresseur en direct moteur tournant, car si tu as un problème sur le circuit, ce dernier ne sera plus protégé.
Qmar
Contact :
Message par Qmar »
Bonjour Pingoo, la date de 1ère immatriculation est : 28/06/2006 et le n° d'OPR est 1026581. Peux-tu me dire ou sont situées les sondes et comment les contrôler.
Merci beaucoup.
Contact :
Date et opr ne correspondent pas. Tu peux m'envoyer ton vin en MP ?
Qmar
Contact :
Message par Qmar »
VIN : VF3KMNFUC20002422
Contact :
Je reviens vers toi en début d'après midi
Qmar
Contact :
Message par Qmar »
Merci Pingoo. Je reste à ta dispo si tu peux m'indiquer où sont situées les sondes et comment les contrôler.
Sylvain33440
Contact :
Message par Sylvain33440 »
J’ai un problème avec ma climatisation. Elle fonctionne pendant 5 min et se stoppe par la suite. Pas de fuite et il y a du gaz.
Mon VIN :VF3KM8HZB20032000
Est il possible de me donner les références des sondes . Je les changerais toute .
PS : je n’ai pas réussi à trouver la sonde évaporateur
Répondre
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
