Ma question concerne un schéma électrique pour la petite sœur de la 1007 à savoir la 107(Mille excuses d’avance que cela ne concerne pas le belle mais je n'ai rien trouvé sur google ni forums 107),et comme je sais qu'ici il y a des bons pour me renseigner(Fayot ),voici ma question:
Je vais poser un kit d'aide au stationnement ainsi qu'une caméra de recul dans la 107(Pour Madame ) comme je l'ai fait dans la 1007 grace à vous(Re Fayot )mais voilà pas sur que ce soit les mêmes couleurs de fils au feu arrière droit à savoir vert et jaune pour la masse et marron pour le feu de recul.Ma 107 est une essence 1.0 68cv de janvier 2008 et voici son schéma électrique que je suis bien incapable d’interpréter alors si quelqu'un peu me renseigner pour câbler mes gadgets ce serait bien sympa.D'avance merci.
Schéma electrique Peugeot 107:
Lecture d'un schéma électrique.
Re: (Renseignement)Lecture d'un schéma electrique
Le schéma ressemble plus à celui de la fermeture centralisée qu'a celui des feux arrière.
Sinon, il vaut mieux de pas trop se repérer par rapport aux couleurs des fils mais plutôt à la couleur des connecteurs, et aux numéros des contacts.
Le 1 est en général indiqué sur le connecteur, il suffit de compter pour trouver celui que tu cherches.
As-tu lu le document que Laurent a partagé avec nous ?
viewtopic.php?f=7&t=7602#p159676" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Lecture d'un schéma électrique.
Ah zut si on ne m'a pas filé le bon schéma je suis ma barré en effet les connecteurs sont numérotés de 1 à 5 mais une fois démonté je ferai le test en faisant contact avec le fil du radar de recul dans le contacteur et marche arrière passée et après en mettant le contact de la 107 ça devrait s'allumer et bipper.Je vais bien le trouver le bon fil à force et puis avec un peu de bol ce sera pareil que la 1007 qui sait.J'ai bien vu le document de Laurent oui c'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai pu brancher le tout dans ma 1007 puisqu'il m'a identifier les numéros sur les contacteurs et les fils correspondant.
Je confirme erreur de plan je me suis donc débrouillé avec une lampe témoin artisanale et j'ai enfin trouvé les bons fils pour brancher mes gadgets c'est le rouge pour le feu arrière de recul sur la 107,moins bien foutu que la 1007 le jus dans une 107 par contre.
