Recherche vis de fixation bloc feux arrière
krisprolls
Message par krisprolls »
Bonjour à tous !
Je cherche une vis de fixation pour le bloc phare arrière, en changeant une ampoule, une des vis est tombée dans les méandres derrière l'habitacle, donc à moins de retirer l'habillage pour la retrouver....
Chez Peugeot ils ne l'ont pas en stock. Si l'un d'entre vous l'a en stock, je suis acheteur !
merci à vous.
Roland
Re: Recherche vis de fixation bloc feux arrière
Dur .. :84:
:helloyelow: Roland si tu as un modèle tu devrais pouvoir trouver ça chez un quincailler a mon avis ou alors tu vas dans une casse auto ! :g03:
Comme Zeb: la casse ou l'écrou compatible avec ton pas de vis.
:g03: Bonjour , par contre les pièces de casses sont vendues complètes, aperçu cette semaine sur casse à Toulouse ,
les écrous sont vendus avec le bloc feux complet sauf sur les bloc feux invendables ( détériorés ) avec un peu de bol , avant le recyclage ! :149:
Tu peux aussi regarder aux autres modeles de PSA, les vis sont les memes comme sur le 307 break...
krisprolls
merci beaucoup pour vos réponses !
