Conseil Haut parleur et Subwoofer
Répondre
Mexic
Contact :
Message par Mexic »
Je ni connais rien et j'aimerai avoir votre avis et vos conseilles
Changement de HP : http://www.pioneer.eu/fr/products/25/13 ... /page.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sont ils compatible ? si oui qu'en pensez vous ?
Subwoofer : http://www.pioneer.eu/fr/products/25/13 ... /page.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pareil quand pensez vous ?
Ou je peux aller pour faire installer tout ca ?
Contact :
Re: Conseil Haut parleur et Subwoofer
Tu pourra meme installer le subwoofer comme dans le kit JBL d'usine 1007:
Il te faudra aussi un ampli pour alimenter le subwoofer.
Mexic
Contact :
Message par Mexic »
Ah pas mal l'idée ;)
Par contre j'ai besoin de quelque explication si sa ne te dérange pas .
lideal c'est effectivement d'installer tout ca et en meme temps , une fois pour toute mais je peux pas !!!
Je commence par changer les HP!!! si je les met directement les HP pionner ça ne va pas poser de problème ?
les histoires de puissance etc....
Je suis désoler mais je suis un vrai novice
Contact :
En theorie, il faut toujours faire attention au resistance, mais presque tout les HP pour les voitures sont 4 Ohms. Donc oui, tu peux mettre des HP a la place avant d'installer l'ampli.
Pour le subwoofer, c'est autre chose, c'est imperatif d'avoir un ampli.
Mexic
Contact :
Message par Mexic »
En tous cas un grand merci pour ces infos et le temps que tu prend a me répondre
Donc du coup que je prenne du 120 w type ca http://www.norauto.fr/produit/haut-parl ... 69185.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou du 250w http://www.pioneer.eu/fr/products/archi ... /page.html" onclick="window.open(this.href);return false;
CA pose pas de problème ...
Par contre après tout dépend du poste audio ?
Contact :
Oui, su ti mets du 250W, la radio n'arrivera jamais a ce 250W, donc pour utiliser la puissance, il te faut un ampli qui peut fournir cet puissance.
N'oubliez pas aussi qu'il faut souder les HP car celle d'origine peugeot ont un connecteur qui sera pas compatible. Si je me ne trompe pas, il y a des adaptateurs aussi.
Mexic
Contact :
Message par Mexic »
oki, plein d'information utile a savoir ;)
Je te fait peu être répéter car j'ai vu plein de sujet sur les auto radio, les hp les ampli ; mais merci d'y répondre
Donc dans l’éventualité ou je n’achète rien (ampli et subwoofer) avec la constite initial je peux mettre quel puissance de HP
Mexic
Contact :
Message par Mexic »
par exemple : http://www.pioneer.eu/fr/products/car_a ... akers.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce sont les bonnes mesure pour les HP et niveau puissancee ?
laurentg0
Kilométrage : 185000
Contact :
Message par laurentg0 »
:82: Mexic,
Perso, je ne trouve pas le son dans nos 1007 si mauvais que cela. (J'ai le RD4 avec les haut-parleurs d'origine à l'avant et à l'arrière)
Donc mon premier conseil, c'est d'aller écouter les HPs que tu veux acheter.
Ca serait idiot d'en acheter et de se rendre compte après le montage que cela ne donne rien ou pire que le son est plus mauvais qu'avant...
Parce-que des mauvais haut-parleurs, même de marque, ça existe :roll:
Si tu veux commencer par changer les haut-parleurs d'origine, la seul chose dont il faut te préoccuper c'est la taille des haut-parleurs :
165 mm pour le grand à l'avant 50 mm pour le petit
à l'arrière ils font 130mm de diamètre
Il y a aussi la profondeur à prendre en compte
voir ici viewtopic.php?f=24&t=1903&p=26882
Les HPs Pionneer dans ton lien font tous 16,5cm de diamètre et moins de 50mm de profondeur c'est bon mais c'est uniquement des HPs pour l'avant.
Quand on parle de puissance pour un haut-parleur c'est la puissance Maxi.
Les postes de base sur la 1007 (RD3 ou RD4) ont un ampli de 4x15W je crois
donc tu peux acheter n'importe quel HP à partir du moment ou il fait plus de 15W
Les HPs Pionneer dans ton lien font 170W minimum donc pas de problème. Si tu achètes par la suite un ampli il ne faudra pas qu'il fasse plus de 170W par HP.
(On prend toujours un ampli un peu moins puissant, pour avoir un peu de marge)
Date de fabrication : 10 octobre 2007
Contact :
Laurent
je suis d'accord, surtout pour écouter des mp3, dont on sait que la qualité est moindre.
Mexic
Contact :
Message par Mexic »
Merci pour toute c'est info, je suis d'accord avec vous la qualité de base est suffisante mais mes HP commence a fatigué :s !!!
c'est pour ca que je me renseigne
Merci a vous ;) , je comprend mieux le fonctionnement
Par contre pour plus tard .. Subwoofer et ampli, j'ai un peu de mal a différencié les deux, on doit les utiliser les deux obligatoirement ?
Par exemple : http://www.pixmania.fr/caisson-de-basse ... 976-a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est " TS-WX210A - Subwoofer amplifié compact " Subwoofer amplifié, mais j'aurai quand même besoin d'un ampli ?
Je ne peux pas juste changer les HP et rajouter ce subwoofer?
laurentg0
Contact :
Oui dans l'absolu. Mais on fait souvent la confusion entre le HP de basses, l'ensemble du caisson et du HP, et le caisson, le HP et l'ampli qui peuvent être intégrés. Quand on parle de subwoofer, ça peut être tout cela à la fois :?
Ben non, puisqu'il y a déjà un ampli ;) L'ampli pour le HP de basses (on va essayer d'être précis ;)), il peut être :
- dans le caisson (comme ce Pioneer TS-WX210A)
- dans le poste autoradio (tu peux avoir une sortie spéciale pour un HP de basses)
- dans un ampli séparé
Donc oui, tu peux juste changer les HPs et rajouter ce subwoofer Pionneer ou autre " Subwoofer amplifié".
A savoir : l’installation de ce subwoofer demandera un peu de bricolage car le poste d'origine RD3 ou RD4
n'a pas de sortie sub. Il faudra aller se repiquer sur les sorties HP.
Si par la suite tu ajoutes un ampli pour profiter de tes nouveaux HPs à pleine puissance :28:
Il faudra en changer pour mettre un subwoofer non amplifié.
Voilà, j'espère que c'est plus clair
Mexic
Contact :
Message par Mexic »
1000 merci :)
cest super sympa pour tout c'est explication
il me restera juste a savoir comment monté tout ca mais bon ca devrai le faire loool
bonne continuation a tous
Répondre
Qui est en ligne ?
