Installer un plafonnier pour les passagers arrière
lilou
Message par lilou »
pour ma part, trouvant l'éclairage de l'intérieur insuffisant a l'arriere, j'ai installé un deuxieme plafonnier a l'arriere, et maintenant je peus attacher ma fille dans sont siege auto facilement.
lilou&cie
1007 ROXY 1.6L 11OCV ESSENCE
lilou a écrit :pour ma part, trouvant l'éclairage de l'intérieur insuffisant a l'arriere, j'ai installé un deuxieme plafonnier a l'arriere, et maintenant je peus attacher ma fille dans sont siege auto facilement.
comment s tu fais?
Tu as acheté un plafonier chez peugeot et tu l'as mit en // à l'autre?
Tu as démonté tout ton capitonage de pavillon??
bravo, c'est une excellente idée. C'est vrai je trouve aussi qu'il manque d'éclairage à l'arrière. Ils auraient du penser à mettre le plafonnier au milieu du toit par exemple. Mais ta solution est géniale. Tu as fait le montage toi-même ? Si oui, c'était pas trop compliqué ? Ca a coûté combien ?
lilou, peut tu detailler un peu la façon dont tu a fais (passage des cables, perçage du pavillon), ça m'interesse egalement.
lilou
Message par lilou »
je vous détail tout ca demain avec des photos
lilou&cie
fredi77340
Message par fredi77340 »
C'est marrant cette idée de mettre un 2eme éclairage j'y est pense cette semaine.
Alors tu pense bien que sa m'intéresse.
lilou
Message par lilou »
bonjour,
il m'a fallu environ 45 minutes pour poser le plafonnier ar.
pour commencer, cela ne m'a rien couté car j'ai un ami qui travail chez peugeot et c'est en discutant avec lui de mon idée qu'il m'a dit qu'il pouvait me formir le materiel en le récupérant sur une 307 SW qui partais a la casse.
en suite j'ai fait un gabarit pour la découpe de la garniture de pavillon,
en suite j'ai fait passé le faisceau entre la garniture de pavillon et le pavillon jusqu'au plafonnier avant ou j'ai effectué le branchement avec celui de l'avant.
ATTENTION: j'ai pu mettre le plafonnier a l'arriere car j'ai le toit ouvrant car la garniture et plus basse que sur les versions sans toit ouvrant.
voila comment je m'y suis pris pour cette instalation fait maison. :D
lilou&cie
fredi77340
Tu la passer comment le faisceau ?
Tu la brancher comment ?
Et pense tu que sur une 1007 sans toit ouvrant c'est possible ?
Kilométrage : 33600
Kit Caméléo installé : ROXY
Autres kit(s) Caméléo : roxy
Options : accessoires :
lilou a écrit : voila comment je m'y suis pris pour cette instalation fait maison. :D
ça c'est génial comme transformation, ça manque effectivement d'éclairage à l'arriere pour les enfants, ils ont perdus cela avec la 1007 les miens...
micka25
Message par micka25 »
Des photos du branchement à proprement dit sur le plafonnier avant ??
Re: installer un plafonnier pour les passagers arrière
un petit "up" pour demander à lilou si il peut répondre aux questions des membres ci-dessus, merci :2:
zuangelo
Message par zuangelo »
Est-ce que vous pourriez me donner tous les détails (et aussi quelques photos) sur comme vous avez connecté les fils au plafonnier antérieur et de comme vous êtes passés les fils au plafonnier arrière (aussi le mien a le toit ouvrant)?
Merci!
Peugeot 1007 Sporty 2Tronic 1.6 110Cv - GPL - RT3 v.5.50 couleurs et Toit ouvrant -
voici un lien où l'on peut acheter un plafonnier arrière qui est monté sur les 307.
http://www.citroen-auch.com/achat/produ ... p?id=30931
9,77 € + 6,40 € de port.
il possède un inter qui doit pouvoir permettre d'allumer le plafonnier depuis les places arrières.
zuangelo
J'ai acheté ce plafonnier qui est monté sur les 307 mais maintenant je ne sais pas si connecter les fils: ils je dois connecter tout ou seulement 2? Est lui dans ce cas...lequel des 2 est-ce que je dois connecter? Est-ce que je dois résoudre directement les fils dans le plafonnier ou est-ce que je peux acheter un connecteur?
sur le plafonnier avant, les fils correspondant à l'alimentation de l'ampoule sont sur les broches 3 et 4 du connecteur.
pour le plafonnier que tu as acheter, je n'ai pas d'info, il faut rechercher avec un multimetre.
pour allumer les plafonnier depuis le bouton sur le plafonnier arrière, il faut ajouter un troisieme fil a partir de la broche 1 du plafonnier avant.
Une impulsion à la masse sur ce fil allume les plafonnier, une seconde impulsion les eteints.
Pour le connecteur, tu doit pouvoir en trouver dans une casse, mais tu aussi souder directement en faisant ça proprement avec de la gaine thermo.
j'ai acheté le plafonnier, j'ai fait des photos du montage :arrow: viewtopic.php?f=24&t=2283
Modifié en dernier par mao le dimanche 06 avril 2008, 00:47:20, modifié 1 fois.
Raison : j'ai rajouté le lien vers le tutoriel
