Bruit de direction en manoeuvre
Besoin de vos lumières...bruit au niveau du volant
Je possède une 1007 de juillet 2006 avec environ 45000km, boite semi auto.
Depuis quelques jours, lorsque je tourne le volant à droite ou à gauche, le volant sonne (comme dans un jeu vidéo) et on entend un frottement sous mon pied gauche. Je sens bien que ce frottement est lié au volant. Ce n'est pas facile à expliquer par écrit.
D'autre part, elle fait un bruit sourd quand je roule. Bruit de tambour ou de moteur sours ou je ne sais quoi.
Je vais chez Peugeot demain mais j'aurais aimé savoir si certains d'entre vous ont déjà rencontré ce/ces problème(s).
Merci pour vos retour.
Cordialement
EDW
Cordialement
EDW
- admin
Re: Besoin de vos lumières......
Pour le bruit sourd que tu entends, c'est peut être un roulement HS.
Par contre ton volant qui sonne quand tu le tourne c'est bizarre
Si tu pouvais nous enregistrer les bruits, ça serait plus simple.
- Steelson
ensuite, il y a 2 versionsami entends tu le bruit sourd ...
Bruit au niveau du volant
Re bonjour
J'ai posté un message dans l'apres midi mais n'ai pas eu bcp de réponses.
Je m'y prends un peu tard certes mais j'aurais bien aimé avoir vos opinions! Je déponse a voiture demain chez Peugeot!
Ma 1007fait du bruit quand je tourne le volant à droite et gauche aussi bien quand je roule qu'à l'arrêt et en plus ça déclenche un bruit de frottement au niveau du pied sous le plancher.
Au niveau du volant c'est étrange, ça fait un bruit de jeux vidéo
Mais aucun voyant ne s'allume sur le tableau de bord, au niveau de la direction assistée pas de problème.
Sinon elle fait un bruit sourd quand je roule, c'est assez abrutissant. Un roulement pensez vous?
Merci pr vos retours
EDW
EDW
- 1007duquatre9
Re: Besoin de vos lumières...bruit au niveau du volant
EDW sur le forum
C'est vrai que tu ne laisses pas beaucoup de temps pour trouver des solutions....perso malheureusement pour toi je n'ai pas de réponse, mais peut être que d'ici ton départ chez Peugeot tu auras peut être un ou des 1007istes qui t'apporteront une ou des solutions à ton problème.
Sinon .....
c'est le du forum
Sinon .....
Steelson a écrit :ensuite, il y a 2 versionsami entends tu le bruit sourd ...
c'est le du forum
- Vinouchette
- Kilométrage : 117000
Bienvenue EDW; désolée, je n'ai pas d'idée non plus... mais un volant qui fait bip à chaque fois qu'on le tourne, j'imagine à quel point cela doit être exaspérant.
Oui, ou L'electro-pompe qui fait du bruit,mais c'est trés rare,je ne me souviens pas de cas comme celui là!
- 1007duquatre9
Bon pour l'instant pas beaucoup de solutions ni de cas similaireEDW a écrit :Je vais chez Peugeot demain mais j'aurais aimé savoir si certains d'entre vous ont déjà rencontré ce/ces problème(s).
tiens nous au courant du diagnostic Peugeot
Si tu veux bien nous donner le résultat et le kilométrage au moment du contrôle technique c'est pourEDW a écrit :Je possède une 1007 de juillet 2006
Ici les stats du forum
EDW bonne chance pour trouver la cause de ton souci peu banal....!
- admin
C'est normal, y a pas d'électro-pompe pour la direction assistéela rotule 73 a écrit :Oui, ou L'electro-pompe qui fait du bruit,mais c'est trés rare,je ne me souviens pas de cas comme celui là!
- Kilométrage : 163000
Bienvenue parmi nous et bonne chance avec ton volant rebelle !
- Kilométrage : 60100
Pour le volant, je penserai a un fil dénuder qui frotte dans la colonne.
Bonsoir David,excuse moi,je pensai avoir la méme crémaillére que la 307 II, est ce que tu peux me l'envoyer en MP l'éclaté de la crémaillére-1007. Merçi bonne soirée....A+
- 1007duquatre9
Ben oui,ce n'était pas la méme crémaillére,j'en ai fait par à David,mais quand méme le bruit sourd m'a mis la puce à l'oreille,peut étre aussi un support moteur défectueux,j'espére qu'on aura le résultat!....A+
Re-bonjour à tous
Merci pr vs différentes réponses. J'apprécie.
Sachez que lors de ma première visite mardi matin, Peugeot a changé les biellettes de liaison. 265€!
J'ai repris ma voiture le soir avant la fermeture, je pars et quelle surprise de constater que ma voiture faisait la même bruit sous le bas de caisse sous mon pied gauche. Par contre, OK le volant ne sonnait plus.
Je rapporte donc ma voiture chez Peugeot ce matin après les avoir rappelé la veille pour leur faire la remarque, j'invite le gars à venir constater le bruit. Il n'entend rien!!! Je me suis retenue de ne pas pêter un plomb.....ah enfin il entend le bruit qui est pourtant flagrant. Donc je leur laisse à nouveau pour la journée.
Je vais la récupérer ce soir mais le garagiste vient de m'appeler et me dit que les biellettes de direction sont nickel qu'ils on revissé je ne sais quoi et que ce sera à moi de constater ce soir si ça me va. Ils n'ont soit disant rien contasté d'anormal! Alors j'attends de voir mais je trouve ça dingue! Ca voudrait dire que j'ai payé 265€ pourquoi? Pour des biellettes qui n"étaient peut être même pas usées!!! J'aurais dû demander à récupérer les pièces!
Je vous tiens donc informés de la suite ce soir ou demain.
Mais je suis déçue du service même s'ils sont aimables!!!! Vous trouvez ça normal vous?
Sûrement parce que je suis une femme!! Mais les femmes ne sont plus si connes ni blondes!!!!
A bîentôt
A bîentôt
- 1007duquatre9
Hooooooooooo elles n'ont jamais été, en plus maintenant elles surfent sur les forums .EDW a écrit :Sûrement parce que je suis une femme!! Mais les femmes ne sont plus si connes ni blondes!!!!
Je pense que tu peux toujours voir les biellettes changées, mais verras-tu si elles sont vraiment mortes
Trop tard,le ferrailleur est passé:C'est la réponse que j'ai eu 1 heure aprés le changement de ma bieillette de direction, alors J-Y qu'est ce que tu peux répondre à ça, en tous cas j'attends le résultat d' EDW pour voir ce qu'ils ont trouvé !
- 1007duquatre9
la rotule 73 a écrit :alors J-Y qu'est ce que tu peux répondre à ça
- papa125
- Couleur : Bleu Montebello
- Date de fabrication : 29 janvier 2007
- Kilométrage : 94000
aujourd'hui j'ai constaté en manœuvrant sur un parking un bruit nouveau : en tournant le volant, une sorte de grognement se fait entendre, comme s'il manquait de l'huile dans la direction assistée. Or j'ai cru comprendre que la DA des 1007 est électrique.
Dès qu'on roule à 15 ou 20 km/h, le bruit disparaît. Cela correspond au moment où on n'a plus besoin d'assistance...
Que pensez-vous de ce phénomène ?
Merci pour vos réponses.
papa125
papa125
Re: Bruit de direction en manoeuvre
Regarde si les rotules de la direction sont encore bon...
- papa125
J'ai une fosse dans mon garage : c'est bien pratique.
Ce matin j'ai fait un tour sous la 1007 et n'ai constaté aucune anomalie, aucun jeu, aucune fuite, aucun connecteur corrodé...
En y repensant, j'ai eu sur une 308 un phénomène similaire avec en plus un effet de "crantage" de la direction à basse vitesse. A l'époque le chef d'atelier Peugeot de mon concessionnaire m'avait dit après essai qu'avec des pneus hiver, l'électronique de gestion de la DA pouvait être perturbée et occasionner ce désagrément. En effet ce phénomène avait disparu en remettant mes pneus été.
Comme la 1007 a 4 pneus hiver, je me dis qu'il s'agit peut-être du même problème.
On va laisser passer un peu de temps et voir si ça évolue
- romainrd
- Date de fabrication : 01 juillet 2006
- Kilométrage : 137000
- Kit Caméléo installé : nateo
encore une DA qui va bientôt se couper en manoeuvre ou en roulant
- papa125
je relance ce topic parce que depuis l'exposé du problème ici, rien n'a évolué : toujours ce bruit sinistre au ralenti, qui disparaît dès qu'on monte un peu en régime (1200 tr/mn suffisent). Je précise qu'en tournant le volant au ralenti, on sent une résistance irrégulière -comme des vibrations- concordant avec le grognement (je ne sais pas si c'est clair ).
Personne n'a une idée de l'origine de ce phénomène ? Moteur de DA faible ? Ne devrait-il pas lâcher brutalement plutôt que de fonctionner en mode dégradé ?
- papa125
Je me réponds
En fait, le phénomène apparaît chaque fois qu'on utilise "mal" la 1007, c.à.d. que pendant quelques semaines on ne fait que de petits trajets.
Et puis un long trajet suffit à le faire disparaître... étonnant non ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
