Qu'est-ce que ce bruit ?
J'en suis encore à découvrir ma Millepattes, et un petit bruit m'intrigue.
Il s'agit d'un très léger cliquetis, très rapide et continu, que l'on entend dans la garniture latérale gauche, aux environs de l'éclairage de coffre.
De toute évidence d'origine électrique, il s'entend moteur à l'arrêt, avec ou sans contact, même une fois qu'on est passé en mode économie d'énergie.
Avez-vous remarqué ça (il faut quand même tendre l'oreille) et quelle en est l'explication ?
Re: Qu'est-ce que ce bruit ?
Y pleut pas ? Blague a part,débranche la batterie pour confirmer ou non que c'est électrique.L'éclairage de coffre fonctionne t-il normalement,sans clignoter?Parce que ça pourrait être une cosse foireuse derrière celui-ci.
Tout fonctionne parfaitement, et ce n'est pas un grésillement, mais bien une sorte de tic-tic-tic très discret et rapide. Si je débranche la batterie, il est certain que ça s'arrêtera !
J'ai idée que les autres 1007 doivent aussi faire ce bruit, mais je n'en ai pas d'autres dans mon entourage...
Il faut bien écouter dans un environnement silencieux ! (les ratons laveurs ont l'ouïe fine ! )
De mémoire il n'y a pas grand chose de ce côté là, j'avais démonté le capitonnage pour l'installation de l'attelage. Si tu as un attelage, le faisceau Peugeot s’installe avec un boîtier dans ce coin là ou alors peut être le calculateur pour l'aide au stationnement si tu l'as.
je n'ai pas d'aide au stationnement, mais j'ai un attelage...user99 a écrit :De mémoire il n'y a pas grand chose de ce côté là, j'avais démonté le capitonnage pour l'installation de l'attelage. Si tu as un attelage, le faisceau Peugeot s’installe avec un boîtier dans ce coin là ou alors peut être le calculateur pour l'aide au stationnement si tu l'as.
Cependant je ne vois pas bien ce que l'attelage pourrait générer comme tic-tac !
Le bruit fait un peu penser à une minuterie, mais très rapide (ça va peut-être me péter au nez un de ces jours )
Il n'y a rien en rapport avec la motorisation de porte dans ce coin-là ?
Le boîtier attelage a de grandes chances de contenir des relais, un relais quand ça colle ça fait "tac"... t'as peut être un pb avec ou alors c'est une sorte d'autotest. A part ça il n'y a rien d'électrique par là (à part les fils qui vont vers le feu mais il ne font pas de bruit.
Si c'est un relais, il colle au moins 10 fois par seconde (peut-être plus, pas facile à évaluer). Je doute qu'il tiendrait longtemps ! Or, ce petit bruit est permanent !... Voiture au repos, portes ouvertes ou fermées, idem... au moins quand je suis là pour écouter !...user99 a écrit :Le boîtier attelage a de grandes chances de contenir des relais, un relais quand ça colle ça fait "tac"... t'as peut être un pb avec ou alors c'est une sorte d'autotest.
Effectivement ça ferait beaucoup pour un relais. Il ne te reste plus qu'à décapitonner et voir ce qu'il y a là. Sur la mienne il n'y avait rien. Sur celle qui a servi a faire les photos pour la notice d'installation du boîtier attelage il n'y avait rien non plus avant la pose du dit boîtier.
Oui, je crois que si je veux savoir, il va falloir démonter la garniture.
Tu parlais précédemment d'aide au stationnement, et en y réfléchissant bien, ce bruit ressemble un peu à celui d'un télémètre. Mais ma voiture n'a pas d'aide au stationnement...
L'aide au stationnement ne fait pas de bruit (quand ça fonctionne normalement), ce sont des ultra sons qui sortent des capteurs (pas du boîtier), aux alentours des 40 kHz.
Le faisceau de ton attelage fonctionne-t-il ?
J'ai un télémètre à ultrasons (je ne me souviens plus de sa fréquence) dont on perçoit un petit crépitement.
Je n'ai pas testé le faisceau d'attelage (j'ai mieux pour tracter), j'ai acheté la voiture avec.
Je le teste dès que possible !
Ton télémètre est pourri Le 40kHz est inaudible, l'oreille humaine s’arrête bien avant 20kHz, et moins on est jeune et plus s’arrête bas. Ce que tu entends dans ton télémètre doit être la commutation de l'électronique de commande ou autre chose mais pas les ultra sons.ratonlaveur a écrit :J'ai un télémètre à ultrasons (je ne me souviens plus de sa fréquence) dont on perçoit un petit crépitement.
Je sais bien qu'on entend pas les ultra-sons (par définition !)
Mais le bruit dans la 1007 n'est pas sans me rappeler celui du télémètre, et comme tu avais évoqué le radar de recul...
Je viens de le tester: RAS...user99 a écrit :Le faisceau de ton attelage fonctionne-t-il ?
