Anomalie Air bag
Anomalie Air bag
Suite à une anomalie air bag,j ai découvert le câble du coussin du siège passager sectionné au niveau du basculement du siège . J insèrerai bien une photo mais ça marche pas. Donc ,on coupe le câble ,on soude ,au passage on enlève le connecteur sous le siège et on soude les câble . On essaye et hop plus de défaut . Au fait peugeot me demandai 450€
Si ça peut aider certain à garder leur euros.......
Re: Anomalie Air bag
Effectivement, les anomalies Airbag sont souvent causées par les câbles au niveau des sièges.
Voilà la photo :
Quelle bête panne n'empèche.
ps: n'y a t il pas une butée à enlever dans le mécanisme de "penchage" du siège afin de trouver une position plus agréable pour le repos ?
J'ai toujours cette anomalie malgré l'enlèvement du faisceau sous le siège et la soudure. Le mec de chez Peugeot me dit que ça vient de plus haut dans l'airbag, donc on verra ça pour le contrôle technique...
Si tu désactive l'airbag à coup de clef dans le vide poche, l'anomalie est toujours signalée ?
Voui
Bonjour je tiens a remercier Xavier pour son info.
En effet j avais un défaut airbag depuis un moment et comme je cherches a vendre ma 1007,je l ai amène au garage et celui ci
n'a pas trouver le défaut.
Par contre grâce a Xavier c était bien les câbles coupes au niveau du siège passage.
Donc si vous actionner souvent le siège passager et vous avez ce défaut n hésiter pas a regarder.
Merci.
Merci.
ça c'est bien pour les retombées,on en a quand même de temps en temps,et ça rend service
Bonjour tout le monde
Moi aussi je viens d'avoir cette anomalie d'air bag , je vais donc regarder cela demain ....après tout je ne suis plus a ça prés , car après 1 alternateur , 2 démarreurs , une porte côté passager qui merde sans arrêt , tout ceci a moins de 60000 kms je commence a en avoir plein le c... de cette voiture . Je suis déçus car c'est une voiture qui commence à peser très lourd dans mon budget
Bon j'ai regardé tout à l'heure le cable à l'air normal du moins il n'y a pas de traces de "pincement" et l'anomalie reste même avec l'air bag désactivé je dois avoir le même problème que moulagaufre je pense . je devrai regardé aussi le siège coté conducteur tien je viens juste d'y pensé c'est la même chose aussi . mais je le ferai plus tard la fait trop chaud !
Bonne chance ! Car pour ma part, je sais qu'avant le contrôle technique j'aurais encore 300 euro à débourser pour réparer l'airbag du siège passager et enlever cette saleté d'anomalie...
Merci moulagaufre , mais je crois que je vais devoir encore allez chez la concession car je n'ais pas les moyens de voir plus haut surtout si c'est électronique , j'espère qu'il ne va pas me péter au pif en tout cas
Le gars de Peugeot m'a dit qu'il n'y avait pas de risque d'explosion... On verra bien !
Anomalie AIRBAG
Bonjour à tous et à toutes !
J'ai acheté Buzz la tortue (ma 1007) il y a un an et la seule chose ressortant sur le CT était "anomalie AIRBAG"
Le message se met sur l'écran au démarrage et ensuite le voyant de l'airbag reste allumé.
l'année dernière ce point n'était pas soumis à contre visite et ne m'importait guère...
Aujourd'hui c'est soumis à contre visite et je n'ai pas envie de dépenser des fortunes pour cela, compte tenu de la valeur argus du véhicule...
Avez vous des pistes sur cette panne ?
Merci d'avance et bon week end
Marc
Marc
Re: Anomalie AIRBAG
Vérifie les connection sous les sièges,elles sont souvent défectueuses.
Re: Anomalie AIRBAG
Merci d'Artagnan , je ne sais pas comment je vais aller voir sous le siège, je me suis fait arracher une jambe par un semi remorque en moto et ... Comme a deviné Bourvil dans le Corniaud "Bah maintenant elle va marcher beaucoup moins bien , forcément ..." Il avait vu juste Quel est le problême avec ces connexions ? Faut il appuyer dessus, mettre une bombe pour contact electrique ?
Re: Anomalie AIRBAG
Un peu des 2,et regarder si les plastiques ne sont pas cassé et si ils sont bien emboités.
Anomalie air bag (code erreur C91)
Salut les 1007teur,
Depuis un moment, je dois me pencher sur l'anomalie airbag de la 1007 de ma femme.
Profitant d'un entretien au garage, j'ai demander de passer la valise pour avoir le code erreur.
Il en ressort qu'il s"agit du code erreurC91-Circuit d'allumage airbag latéral droit et airbag frontal droit-défaut détecté.
Donc j'ai besoin de vos lumières pour que je puisse grâce à votre aide régler le problème.
Airbag rideau
J'ai mon voyant airbag allumé , apres passage valise diag il s' agit de l' air bag rideau ard. Quelqu' un a t'il eu le soucis et si oui quelle a été la solution ?
Sur la 1007 je n'ai pas eu le soucis mais sur une 206 cc oui,parfois il faut juste un peu bouger les gaines des fils sous les sièges pour que l'anomalie disparaisse ou bien faire disparaitre le voyant allumé à la valise ou autre appareil de diagnostic branché sur la 1007.
J'ai eu le souci que le cable dans le siege etait endommage. J'ai remplace les fils et c'est devenu tout bon.
Photos ici: http://www.jimbutterworth.co.uk/5seats.htm#airbag
Bonjour, j'ai le même problème : l'affichage de l'erreur apparaissait après chaque mouvement du siège et elle a fini par rester définitivement.
J'ai regardé le lien http://www.jimbutterworth.co.uk/5seats.htm#airbag
Mais j'ai du mal à comprendre quel est le fil concerné.
Et la photo publiée ici par "admin" ne s'affiche pas.
Pourriez-vous me montrer quel fil il faut vérifier ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Personne?
Pour moi c'est clair, c'est le câble de l'air-bag rideau sur le coté du dossier, qui chemine derrière l'habillage plastique et termine son chemin en dessous du siège...
