Changement de hauts parleurs à l'avant
- Kilométrage : 112000
Bonjour à tous !
Si une réponse à ma question existe, n'hésitez pas à ma le transmettre, mais j'ai cherché et n'ai pas trouvé !
Voilà ma situation :
D'origine, ma peugeot 1007 n'a ni autoradio ni hauts parleurs. Elle est précâblée pour les hauts parleurs.
J'ai donc, il y a 3 ans, installé un auto-radio et des hauts parleurs (combiné tweeter+woofer) bons marchés.
Mon auto-radio m'a lâché, et j'ai donc décidé de changer les hauts parleurs par la même occasion. Je n'ai eu aucun problème à changer l'autoradio, mais pour les hauts parleurs, ça coince...
Les hauts parleurs, combinés tweeter+woofer, étaient donc branchés sur le câble provenant de l'autoradio, à l'emplacement du woofer, sans adaptateur (j'ai un peu bricolé la fiche d'origine). Le pré-câblage arrivant à l'emplacement du tweeter ne sert donc pas.
Seulement voilà, je viens d'acheter des hauts parleurs où le tweeter est séparé du woofer
Le nouveau matos :
Il s'agit du modèle JBL club 6500c (http://www.jbl.com/CLUB+6500C.html) pas à ce prix-là, rassurez-vous
Un haut parleur, un tweeter, et un boitier "domino" (avec un petit circuit dedans):
Schéma de branchement du manuel :
Ma grosse question est que je ne sais pas si ce domino est réellement utile...
D'un côté, c'est lui qui sépare l'aigu et le grave, donc il semble indispensable.
Mais d'un autre côté, la 1007 est déjà pré-câblée avec une fiche pour le tweeter et une pour le woofer, donc est-il nécessaire ?
J'ai donc deux possibilités :
Possibilité 1:
Je n'utilise pas le domino.
Je branche le woofer à la grande fiche de la 1007 avec cet adaptateur : https://www.amazon.fr/CONNECTEURS-ENCEI ... ur+peugeot
Et je branche le tweeter à la petite fiche de la 1007 avec un adaptateur équivalent (reste à le trouver).
Possibilité 2 :
J'utilise le domino.
Il n'y a pas beaucoup de place, mais avec un peu de patience j'arriverai à le caler.
Je coupe la fiche peugeot qui va vers le woofer, dénude les cables et les branche sur le domino.
Puis, à l'aide de câbles dédiés, je branche le tweeter et le woofer de l'autre côté du domino.
La fiche pré-cablée pour le tweeter de la 1007 est donc inutilisée.
Voilà, si quelqu'un a déjà fait ce genre de manips ou a une idée,
Ah et aussi : si vous connaissez un "adaptateur" ou autre qui permette de bien fixer le tweeter dans l'emplacement de la 1007, je vous en serai également réconnaissant.
Le nouveau matos :
Possibilité 1:
Possibilité 2 :
Re: Changement de hauts parleurs à l'avant
Le precablage est tout simplement splitté vers le woofer et le tweeter. Donc il te faut le domino et laisse tomber le cable pour le tweeter.
Je metterais le adaptateur de amazon, et split apres ca vers le domino.
Merci de ta réponse !
Juste pour être sûr de bien comprendre, donc je fais comme sur le schéma ?
Mais en faisant ça je ne vais pas avoir que les médiums et graves qui viennent de la "grosse" fiche pour woofer du pré-câblage ?
Le systeme non-amplifié JBL a le filtre integré dans le tweeter. La sortie vers le hauts-parleur est tout simplement splitté dans le connecteur sur la radio vers le HP et le tweeter.
Pour le systeme avec JBL, les tweeters sont branché sur le amp JBL, mais il a aussi le filtre integré dans le tweeter.
Sur ta solution ici, le filtre est peut-etre dans le boitier "domino" ?
Je suis vraiment désolé, je suis un novice dans le domaine, tes réponses sont peut-être claires, mais j'ai du mal à comprendre
Le domino sert sûrement de filtre, vu qu'il y a un mini-circuit imprimé dedans.
Cependant, sur le schéma il est branché derrière un ampli qui n'a sûrement qu'une seule sortie pour l'avant, il faut donc splitter (ce qui laisserait à supposer que le tweeter n'a pas de filtre ?).
Dans mon cas, je n'ai pas d'ampli :
J'ai l'autoradio directement branché au pré-câblage de la 1007, qui se sépare en deux au niveau des emplacements du tweeter et du woofer, avec une fiche chacun. Vu qu'il y a une grosse fiche "tweeter" et une petite fiche "woofer", est-ce qu'elles ne devraient pas être déjà préfiltrées ?
Ton ampli est integré dans ta radio. Si le cable du tweeter ne prends pas une sortie de ta radio, il doit être splitté sur un connecteur.cyrkin a écrit :Je suis vraiment désolé, je suis un novice dans le domaine, tes réponses sont peut-être claires, mais j'ai du mal à comprendre
Dans tout les cas, peugeot ne mets pas de filtres dans les cables.
Donc le split est peut-être réalisé dans l'ampli de l'autoradio (http://fr.jvc.com/mobile-entertainment/media/KD-X341BT/) ?yvesdm3000 a écrit : Si le cable du tweeter ne prends pas une sortie de ta radio, il doit être splitté sur un connecteur.
La fiche à l'arrière de l'autoradio semble assez limitée en terme de sorties, je vais essayer de voir ça ce soir... En tout cas ça m'arrangerait que ce soit le cas, j'aurais juste à acheter les adaptateurs, sans avoir besoin de faire des branchements spécifiques sur le domino.
Merci beaucoup pour toutes tes réponses !
J'ai encore le vendeur Norauto qui doit me rappeler, je te tiens au jus
ça m'a l'air mal parti, je me trompe ?
Le manuel (http://www33.jvckenwood.com/pdfs/B5A-1360-00.pdf) p.59 (27):
- dartagnan
Un jour j'ai essayé de lire la Torah en Hébreux,c'était beaucoup plus simple .
yvesdm3000, je vais suivre ton conseil et utiliser le domino.
J'ai acheté les adaptateurs Peugeot et les ai coupés en deux pour utiliser la fiche plastique à l'arrivée du pré-câblage, et les embouts métalliques que j'ai fixé à un câble (rallonge) pour aller du domino au tweeter.
Pour ce qui est du "socle" du tweeter, je vais tailler dans de la mousse verte (expansive) qu'on trouve généralement des les pots de fleur pour y planter des tiges ou autre, que je fixerai probablement avec un peu de silicone à l'emplacement prévu dans la 1007.
Je me laisse quelques jours pour préparer les câblages et tailler dans la mousse et je posterai quelques photos ici quand j'aurai terminé
Merci encore !
Merci encore !
- jbc31
- Kilométrage : 171079
J'utiliserai plutôt du polystyrène que la mousse pour les bouquets.
Cette dernière se désagrège en poudre avec le temps et les variations de température.
- dartagnan
Polystyrène extrudé,il est plus dur que l'expansé.
- laurentg0
- Kilométrage : 185000
Bonjour cyrkin,
j'ai profité de mon insomnie pour regarder ton manuel...
+1 avec Dartagnan, c'est imb..able
Cependant ton poste permet de se passer de filtre extérieur (le domino)
mais alors, pour savoir comment brancher les hauts parleurs... J'ai rien compris
Il s'agit cependant d'un connecteur ISO, donc en cherchant sur le net on doit trouver puisque c'est standard...
Bon, je vais essayer de voir si je n'ai toujours pas sommeil...
Bonsoir !
Merci pour tous ces retours, malheureusement je suis allé un peu vite en besogne et ai tout mis en place sans repasser sur le forum
Je tiens d'ailleurs ma promesse de vous tenir au courant un peu tard, étant très occupé ces temps-ci
Pour faire les socles des tweeters j'ai bien utilisé de la mousse, mais vu comment ça part en poussière je vais sûrement les remplacer par le polystyrène en question, merci du tuyau Bon, je les ai collés avec un poil de silicone, donc à voir comment ça s'enlève
Concernant les dominos, finalement j'ai réussi à les caser, et je ne m'y connais pas assez pour tenter d'y comprendre quelque chose à toutes ces normes et connecteurs Donc je pense que les dominos vont rester
J''ai acheté un adaptateur pour la fiche de la 1007, que j'ai coupé en deux afin de récupérer les fiches pour le tweeter d'un côté, la fiche 1007 de l'autre, et placer le domino au milieu.
Enfin, une image vaut 1000 mots, donc voilà le branchement :
Et voilà le résultat final :
Avec le domino caché sous le plastique, au bas de la photo de chaque côté (ils risquent pas de bouger d'un poil)
Voilà, tout fonctionne et en prime le résultat attendu : un son bien bien meilleur qu'avant !
Encore merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
