Problème liaison moteur-roues
Répondre
atout trèfle
Contact :
Message par atout trèfle » 12 févr. 2017, 09:52
J'ai roulé 2*3 km alors que la température extérieure était à 2 °.
Au retour juste avant d'entrer dans le garage le moteur n'entrainait plus les roues. Une petite étoile était visible près du 'I' indiquant la 1 ère vitesse. A toutes fins utiles j'ai appuyé sur 'ESP/ASR' sans succès. J'ai redémarré le moteur 2 H après et j'ai pu entrer ma voiture au garage.
Je ne r trouve rien à ce sujet dans le guide d'utilisation. je suis inquiet cela ne va-t-il pas se reproduire ?
Merci de vos conseils.
atout trèfle
Couleur : [color=#BFBFBF]Gris Cendré[/color]
Distance record : 565 km
Contact :
Re: liaison moteur-roues
Message par nubnub54 » 12 févr. 2017, 14:42
Je suppose que tu as une 2-tronic. L'étoile a côté de la vitesse engagée est signe du mode neiges engagé en général. Mais je ne crois pas qu'il s'active seul à partir de la température extérieure... A confirmer pas les spécialistes de la 2-tronic
Yellow Cab
Couleur : [color=#FFFF40]Jaune Tacoma[/color]
Date de fabrication : 08 mars 2005
Kilométrage : 170000
Kit Caméléo installé : bleu avec des ronds plus clairs
Autres kit(s) Caméléo : un gris aussi
un tout bleu aussi..
Options : barres de toit alu
Jantes eveanys en attente de pneus
Contact :
Message par Yellow Cab » 12 févr. 2017, 17:27
La mienne clignote sur sol glissant..lors de démarrages un peu..violent (bien que sur le 1.4 le terme soit carrément exagéré :lolflag: )
Ma C2 clignotait lorsque l'actionneur d'embrayage avait trop chaud..
Ma C3 a clignoté lorsque l'actionneur a définitivement rendu l'âme.. :icon_frown:
Il arrive que ça s'accompagne du célèbre "bip..bip..bip" qui met en garde contre toute n'importe quoi..ça peut aussi venir du fait que la première s'est mal enclenchée....
A surveiller..si ça persiste, il faudra sans doute la faire passer à la valise ..
atout trèfle
Contact :
Re: Problème liaison moteur-roues
Message par atout trèfle » 13 févr. 2017, 15:01
Merci pour ces 2 réponses. Dans les 2 cas je comprends que la voiture était toujours en marche alors que dans mon cas l'embrayage n'enclenchait pas la 1 ère vitesse et le moteur s'emballait.
Je reste inquiet,
atout trèfle
Yellow Cab
Contact :
Message par Yellow Cab » 13 févr. 2017, 21:55
L'actionneur d'embrayage est certainement la pièce la plus fragile sur cette auto..
Difficile de dire quand..mais il lâchera tôt ou tard..avec divers symptômes annonciateurs..bip..grincements..voyant neige..etc..
Le tout est de rester à l'écoute des moindres soubresauts de la bête..le risque étant de rester planté au bord de la route.
Sachez toutefois qu'en général, l'état de l'actionneur se dégrade au fur et à mesure et se met en défaut de plus en plus..
Si vous entendez le bip tous les jours, c'est que la panne définitive est proche..
Répondre
Qui est en ligne
