Anomalie démarrage Sporty Pack 2Tronic 1.6e
Re: Tout s'allume mais elle ne demarre pas !`
Sur le Web FAE 24898 ou Mister PIGeot 4534 40,ces deux références sont jumelles et pas de PB,sur la 2 Tronic c'est un double fonction,c'est à dire deux contacteurs en Un! Aprés vérification de la batterie et de l'alternateur, Il faut essayer cette panne avant,car la 2 Tronic économise les démarreurs,elle démarre toujours en position embrayée ! Pas de colére sur les copains,restons Philosophes,SVP
Merci beaucoup pour ces infos. et "pas de colere sur les copains" juste "rendre a Cesar ce qui est a Cesar"
Excellente journee !
Loin de moi l'idée de me moquer, je sais que ça n'est pas toujours évident et je ne comprends moi-même pas tout à certaines explications techniques.
En tout cas espérons que tu trouveras la solution à ton problème et si c'est juste un contacteur à 15€ tant mieux
Encore un diag qui va servir,on attend les résultats,et même si c'est le démarreur,et alors,qu'est que ça peut faire,les querelles de César,on a vu ce que ça donné dans le temps! Dans une impasse! Vas y répare ta 1007!
j'ai eu les memes problemes sur 1l4 hdi sauf que c'etait le calculateur de l'arbre à came qui était HS donc pas dinfo de position piston en fin de course pour le démarrage
calculateur remplacer demarrage impecable
Le capteur d'arbre à cames qui faisait le zouave sur 1,4 HDI,mais là ça se complique,c'est un TU5JP4 ! Le démarreur ne tourne pas,examiner les fonctions du démarreur ! Pannes posibles : Capteur de feux de frein en double-fonctions,batterie,alternateur,neiman, démarreur!
Ma 1007 2Tronic ne démarre pas au secours
Bonjour a tous, très heureuse propriétaire d'une 1007 depuis deux ans la voilà immobilisé en bas de chez moi.
Voilà mon soucis , vendredi soir après un gros orange je m'apprete a rejoindre mes amies pour une bonne soirée. C'est ce que je croyais. J'arrive à coté de ma voiture et j'ouvre la portière électrique coté conducteur et là j'entend un bruit de ravalement sous le capot qui dure 10 seconde. Meme bruit que quand on essaye de démarrer une voiture qui refuse de démarrer. Sauf que j'étais pas encore dans la voiture et j'avais pas mit le contact. Je trouve cela bizarre je monte en voiture et met la clef dans le contact sans démarrer là le meme bruit se fait entendre. J'essaye de démarrer mais bien sur rien. Nada. Meme pas un petit broutement. J'ouvre le capot et j'attend que le bruit se reproduise. Pour cela il a fallu que je referme la voiture a clef et que j'ouvre une portière a nouveau pour a nouveau entendre ce bruit. La batterie étant fonctionnelle , je la débranche et la rebranche. Au moment où je la rebranche encore ce bruit que je situe a gauche de ma batterie. Bien sur toujours impossible de démarrer. Je ne sort pas donc je rentre et je fais venir le lendemain un monsieur équipé pour le diag. pas grand chose si ce n'est défaut de communication calculateur...
Bien sur les roues étant bloquées pas moyen de la tracter, donc je contacte des dépanneurs et ils m'annoncent 200 euros la facture!!! Ben là j'ai juste envie de pleurer en fait ( ce qui est vraiment arrivé) .
Donc je la garde en bas de chez moi et comme je suis plutôt bricoleuse et touche à tout je me dit que je vais essayer de régler le problème seule.
Vérification de tout les fusibles intérieurs et sous le capot ok pas de soucis. Merci de votre attention. Aidez moi. Mélanie.
Re: MA 1007 ne démarre pas au secours
Attends les avis des experts du forum mais je vois que tu as une 2-tronic et j'ai déjà croisé sur le forum des soucis de démarrage sur ce modèle et c'était une toute petite pièce sous la pédale de frein à changer,un contacteur je crois mais encore une fois attends le passage de l'admin et autres experts pour confirmation.
D'accord merci beaucoup
Re: Ma 1007 ne démarre pas au secours
Sans cette histoire de bruit j'aurai aussi pensé au contacteur de la pédale de frein.
Mais jamais entendu parler d'un bruit pareil sur la 1007
Bienvenue Mélanie,
De mémoire, nous n'avons jamais eu d'histoire telle, avec ce bruit sous le capot avant même le démarrage...
Ton assurance couvre t'elle les pannes? Si oui, tu pourrais avoir droit au moins au remorquage pris en charge.
Bonjour et merci. Mon assurance prend en charge a 50 km de chez moi donc c'est mort de ce coté là. Mais j'ai pu voir un garagiste qui travaille souvent sur les voitures de mes voisins, il m'a dit que pour débloquer la boite de vitesse auto il fallait que je leve le levier de vitesse et qu'il y avait un bouton en dessous pour annuler la boite auto. Ainsi elle se mettra au point mort. Je vais donc aller voir ca ce matin pour la faire remorquer en la tractant avec un ami. En attendant je vais essayer un tat d'autre manip que j'ai pu lire sur ce forum. Mais d'apres presque tout le monde il serait pas bon que je l'amène chez Peugeot pour différentes arnaques. Du coup je suis septique. Je vais aller chercher cette fameuse piece contacteur de frein c'est pas si cher ça vaut le coup d'essayer.
Pour le remorquage, avec la 2-tronic, je te conseille vraiment de parcourir la notice, tout y est expliqué pour la procédure de remorquage.
oui la notice est essentielle et c'est ce que j'aurais regardé en premier si une copine n'était pas partie a l'autre bout de la France avec la moitié de mes papiers voiture et autre....
Est tu bien sûr que la batterie est bien en forme ?
A l'ouverture des portes, le calculateur de boite s'initialise, à cause d'une batterie faible ça peut échouer et par conséquence interdire le démarrage du moteur.
j'ai branché la batterie avec les câbles d'une autre voiture et ça ne change rien. Donc du coup je me suis dit que ma batterie n'étais pas en cause. Peux tu m'éclairer sur le sujet? Si j'ai branché ma batterie sur la voiture d'un ami et que sa voiture était en marche est ce que ça ne fais pas office de batterie bien chargée? si tu me dit que non et que c'était pas suffisant le branchement des cables sur une autre voiture en marche alors je fonce en chercher une autre demain! ceci dit elle a quand meme assez de batterie pour ouvrir les portes donc je me suit dit que ça ne pouvait pas etre ça! j'espère que j'ai été assez clair dans ce texte
Apparement la batterie ne serait pas en cause.
Je ne connais pas ce genre de boite,mais il doit bien y avoir des moteurs électriques qui actionnent tel ou tel truc,et si le calculateur disfonctionne et fait actionner ces moteurs dès qu'on met le contact,ça pourrait peut-être expliquer le bruit
Le meilleur moyen de tester ta batterie, c'est un voltmètre. C'est assez simple à utiliser et ça te dira vraiment si ta batterie est en cause. En utilisant les pinces, cela suffit pour alimenter le moteur pour un démarrage simple, mais si ton calculateur de boite doit ré-étalonner le tout, cela demande plus de batterie et la boite se met en sécurité.
D'accord j'ai compris. Mais c'est vrai que là du coup à force de tout essayer pour démarrer cette voiture bien sur la batterie est vide. Je vais en chercher une demain matin. Comment sait on si le contacteur de frein est en cause ? Si j'ai sincèrement pensé que ma batterie n'était pas en cause c'est parce que j'ai déjà eu une panne de batterie quand je l'ai achetée il y a deux ans et que je n'ai pas eu ce problème de bruit quand c'est arrivé. Et avec les cables on avait réussi a la redemarrer sans soucis. Merci de vos tuyaux.
Si ton contacteur de frein est défaillant, tes stops peuvent ne pas s'allumer. C'est une façon de vérifier.
Oui donc le contacteur va bien. En tout cas quelque chose empeche la voiture de se mettre au point mort. Diag erreur 1108 détectée. Le N ne s'affiche pas a l'écran il y a un trait qui le remplace.
Je me demande si il ne faut pas que je change le calculateur.... un avec anti demarrage.
Ça ressemble à un soucis électronique d'après le code erreur à savoir une reprogrammation du calculateur car il n'est pas forcément hs.
Voila ce que j'ai trouvé sur le net ci cela peut apporter de l'eau a ton souci !
P1108 Paramètre d'adaptation de la quantité d'air entrant dans le collecteur (adapt_bias_tot voir débitmètre encrassé ?
bonjour a tous ma voiture ne demarre pas
apres année sans m en servir ma voiture refuse de demarrer et c est pas tres sympas j ai changé la batterie et les bougies mais celle ci ne demarre pas j ai l impression que l essence n arrive pas a quelqu un pourrait il me renseigner svp ?
