La marche arriere ne fonctionne plus sur 2-Tronic
thyriou
J'ai besoin d'aide
j'ai une 1007 de 2005 avec une boite 2 tronic
Depuis plusieurs mois je n'arrive plus à passer la marche arriere.
Elle m'indique anomalie boite de vitesse avec le sigle "neige".
J'ai fait un devis (70 eur) chez peugeot ajaccio, ils m'annoncent 1800 eur (actionneurs à changer selon eux)
N'y a t il pas une mise à jour à faire avant d'entamer les gros travaux.
Merci pour votre aide ou me proposer solution (pieces ou autres....)
Je ne sais plus quoi faire
De plus c'est gênant, il faut que je trouve toujours une place sans marche arrière à effectuer
J'ai besoin d'aide
Re: La marche arriere ne fonctionne plus
Si ce n'a pas déjà été fait, essaye de débrancher la batterie pendant quelques minutes : viewtopic.php?f=24&t=4786" onclick="window.open(this.href);return false;
En te souhaitant que la solution de David fonctionne
Déjà une place avec ce n'est pas facile à trouver....thyriou a écrit :Depuis plusieurs mois je n'arrive plus à passer la marche arriere.....il faut que je trouve toujours une place sans marche arrière à effectuer
thyriou
J ai déjà enlevé la batterie sans résultat
Mais je vais le faire a nouveau car je n ai pas attendu après la minute et pas mis au deuxième cran
Ou se trouve ce deuxième cran
C est la position 2 sur la boite de vitesse sur la boite ?
thyriou
Ma 1007 a 29000 km seulement
thyriou
Deuxième cran sur le neiman ok
Par contre la marche arrière ne fonctionne toujours pas
Il effectue plusieurs tentative avant de m'indiquer qu il y a une anomalie de boite de vitesse avec le sigle neige
thyriou
Thyriou c'est mieux
La marche arrière fonctionne a nouveau mais j ai peur que cela revient a nouveau
Je vais faire un essai cette après midi
En tout cas ce n est pas mécanique a mon avis ?
Ok la modif est faite, pour l'instant le dépannage David
Tant mieux si ton soucis est réglé.
Ça arrive aussi à la mienne de pas réussir le passage la marche arrière du 1er coup, au 2ème essai, ça passe.
Hubsop
Pourquoi Peugeot m a fait un devis de 1800 eur.
Y a t il un moyen de mettre a jour le software sans passer par Peugeot.
J' ai paye 70 eur sans avoir de solution de leur part sauf devis sale
Ils ne veulent même pas me faire une reprise
Le représentant m a fait comprendre que la 1007 c est de la merde
En tout cas je ne veux plus aller chez lui incompétent pour la 1007
Seul Peugeot peux faire une mise à jour et surtout prendre en charge la réparation en cas de soucis pendant la maj.
Pour 70€ ils auraient pu vérifier si il y a une mise à jour et faire l'apprentissage des actionneurs.
maria38290
j'ai le même probleme aujourd'hui j'attends le garagiste pour le remorquage déjà 153 euros heureusement monadmin a écrit :Seul Peugeot peux faire une mise à jour et surtout prendre en charge la réparation en cas de soucis pendant la maj.
assurance va payer!
j'attend le pronostic et le devis pour la réparation
En te souhaitant que ça ne te coûte pas un brasmaria38290 a écrit :j'attend le pronostic et le devis pour la réparation
Majadavi
Anomalie démarrage Sporty Pack 2Tronic 1.6e
Ce qui m'arrive est étrange où non ! Je rentre à mon garage privé en marche arrière mais une fois que la vitesse R est engagée comme tout bon conducteur j'appuie sur la pédale de gaz et la ma 1007 ne bouge pas et le moteur ne s'enballe pas, je reviens sur position N et je remet sur positionr R et la elle recule. Voilà mon soucis si d'autre on connu se problème je suis preneur.
D'avance merci pour vos réponses
